Comme évoqué ci-dessus, j’ai détartré et procédé à l’entretien de mon boiler.
Après avoir remplacé la pièce n°11 de l’éclaté (merci à Rover17 pour son idée de réglet…)
J’ai nettoyé l’électrovanne avec du dégraissant + soufflette comme indiqué sur l’excellent site de F.Dichamp), puis remontage.
L’allumage s’est effectué niquel, (j’ai volontairement effectué plusieurs mises en marche auparavant) mise en chauffe du boiler puis après 30/40 mn, la lampe rouge s’allume… défaut…et impossible de le faire redémarrer…
L’ensemble est en eau et raccordé au gaz du CC (j’ai remplacé la bouteille de gaz par une neuve…au cas ou la pression eu été insuffisante…). J’ai « shunté » les fils comme indiqué sur la photo ci-dessous, l’électrovanne claque alors mais le bruleur ne s’allume pas (mais la prise grise est débranchée…).
Que dois je mettre en cause en priorité ?
1/ le thermocouple (repère 59)?
2/ L’électrovanne (bobine + faisceau) (repère 48)?
3/ L’électrovanne (partie gaz) (repère 62)?
4/ La carte mère ? (repère 19) ?
Pour info le train d'étincelles se produit parfaitement (cela exclu t il une panne de carte mère ??)
Merci d’avance de vos suggestions…
Prenez soin de vous et ne sortez pas....
