FAQ Boiler
Offtaps
prénom : Laurent
Re: FAQ Boiler
Message non lu par Offtaps »
gerard férolles a écrit : jeu. 30 août, 2018 22:10Je ne sais pas comment font tous les autres CCistes mais moi : le matin j'allume le truma en me levant, je déjeune puis éteins le truma avant de prendre ma douche. ça marche bien, c'est bien chaud (des fois trop), c'est suffisant mais nous ne sommes que 2.
J'allume le chauffe eau au début des vacances et je l'éteins à la fin, comme le robinet de gaz et le frigo. :oag
Avec le DuoControl CS et le frigo AES, je ne me préoccupe que des vidanges, de l'eau fraîche et de l'apéro :ri
Linlain26
votre campingcar : HYMER B564 DUCATO
Ville : Lens lestang
Re: FAQ Boiler
Message non lu par Linlain26 »
Bonjour je possède un TRUMA C3402 avec un bouton de réglage et une sonde de température séparée.
Le chauffage fonctionne bien ( N°5= 20°C / N° 4= 17°c ...) par contre il attends 5°c de moins pour se remettre en route !
Y a t'il un réglage de l’hystérésis ?
Alain
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: FAQ Boiler
Message non lu par basto81 »
Linlain26 a écrit : lun. 30 mars, 2020 17:19 Bonjour je possède un TRUMA C3402 avec un bouton de réglage et une sonde de température séparée.
Alain
Bonsoir , ça fait beaucoup , je testerais la sonde au multimètre .
Linlain26
Re: FAQ Boiler
Bonjour Basto81,
Merci pour ton retour,
Pour poi c'est une PT100 donc se genre de sonde sa fonctionne ou sa fonctionne pas non?
Je vais la démonter et effectuer un test mais je pensais qu'il y avait un réglage.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: FAQ Boiler
Re , le résistance varie en fonction de la température , si elle réagi trop lentement le chauffage mettra beaucoup de temps à avoir l'info ! il faudrait la contrôler avec un multimètre si en soufflant dessus elle varie dessuite elle n'est pas en cause
