Problème ventillation truma c3402
Xavierl
votre campingcar : Bustner 535 active
Message non lu par Xavierl »
Voilà cette semaine je suis sorti avec mon c.c.
Pendant la nuit alors que la température extérieure était proche de 3 degrés.
La ventillation de mon truma ne s'arrêtait plus (La température réglée était largement atteinte).
Même si je jouais avec le thermostat.
Ma seul action possible à été d'éteindre le chauffage 15mn. Et il est reparti normalement.
Il me la refait 3 à 4 fois durant la semaine.
Avez vous une idée de la panne ?
Merci pour vos réponses
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: Problème ventillation truma c3402
Message non lu par basto81 »
Bonsoir ,certainement la sonde de température d'ambiance qui fait des sienne !!!!!
jean-jacques
Message non lu par jean-jacques »
quand le chauffage est chaud le ventilateur continue un moment sans bruleur
a plus jj
Xavierl
Vous êtes sur que le ventilateur de soufflerie d'air continue un moment?
Même quand la température de consigne est atteinte (voir dépasser de 2 ou 3 degrés )?
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Bonjour , le ventilateur continu de tourner quelques instant max 1 ou 2 min afin d'éliminé un peut de chaleur du foyer pour éviter une sur chauffe du foyer et sa mise en sécurité . mais si il continu de fonctionné m^me quand la température est atteinte c'est surement la sonde d'ambiance .
Xavierl
Le problème c'est que je suis incapable de mettre la main sur la sonde de température.
A moins qu'il ne s'agisse aussi du boîtier de réglage
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
re, souvent a coté de la porte d'entrée https://www.mon-camping-car.com/article ... LKEALw_wcB
Xavierl
Est il possible que la sonde soit dans ce boîtier ?
Xavierl
Sur quel bornier de la carte mère la sonde est elle branchée ?
domin56
Message non lu par domin56 »
Xavierl a écrit : dim. 01 mars, 2020 16:38 image001-e1516650067324.jpgEst il possible que la sonde soit dans ce boîtier ?
bonjour j,ai le meme chauffage c3402 et meme boiter au debut de sa construction la sonde etait intégré au boitier de cde pour le mien pas de sonde separée année 2001
Xavierl
Ok
J y vois plus Clair.
Le mien est de 1999 .
Quelqu un a une idée pour le démonter?
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Pour moi la sonde est dans le boitier de commande , le boitier de commande n'est plus dispo et est remplacé par le modèle gris de la photo.
On peut fouiner un peu et le trouver sur LBC ou Ebay ou sur des sites allemands moins cher qu'en France.
Si tu as un ami électronicien ou des connaissances en électronique cela doit se dépanner, moi perso j'y suis un peu hermétique hélas.
je joins un schéma .
Bonne bricole
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Xavierl
Super
Donc si la soufflerie ne s'arrête pas par moment c'est donc la sonde de temperature NTC 10K qui commence à lâchée
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re. Si la sonde est dans le boitier de commande c'est cette pièce a remplacer https://fr.rs-online.com/web/p/thermist ... lsrc=aw.ds
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Xavierl a écrit : dim. 01 mars, 2020 18:47 Super
Re , je pense a une chose , quelle est la tension batterie quand ça déconne ? il arrive parfois que les cartes déconnent quand la tension est un peut faible .
Xavierl
La batterie est neuve,elle est à décharge lente et la tension était proche des 12v.
Avez vous le schéma de la carte principale ?
Xavierl a écrit : dim. 01 mars, 2020 22:58 La batterie est neuve,elle est à décharge lente et la tension était proche des 12v.
Là, il y a déjà un problème et sérieux , si la batterie est proche de 12 V , ça veut dire qu'elle est en dessous et une batterie neuve en dessous de 12 V elle est déchargé à plus de 75 %
la tension critique est à 12,2 V
ça ne sert donc à rien de chercher ailleurs avant d'avoir résolu ce problème
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Bonjour , la tension est a contrôler avec un multimetre sur l'alim de la carte et chaudière en route bien sur !!
Dernière modification par basto81 le lun. 02 mars, 2020 8:06, modifié 1 fois.
Xavierl
Je parle d'une indication donnée par le tableau de contrôle du c.c(Je n'avais pas de multimètre ) lorsqu'elle est en charge ( plusieurs appareils allumés ) et je tiens plusieurs jours comme ça
alaintrt
votre campingcar : integral pilote
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
sans vouloir contrôler la batterie, au voltmètre et au 10ème de V près, (ce que je ne conteste pas) tu peux toujours essayer le Truma moteur du véhicule à l’arrêt, puis moteur tournant pour activer la charge de la batterie par l'alternateur. Tu auras dans chacun des cas, une réelle différence de voltage aux bornes, et si tout marche bien avec le moteur en route et donc, la batterie en charge, alors tu pourras te poser la question de la validité de cette batterie.
Cordialement Alain
Le but, c'est le chemin ( Goethe)
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Faire une recherche sur le forum, on trouve ça entre autre, c'est pas tout frais , mais si Freddu83 est tjs là ça peut aider.
viewtopic.php?f=51&t=35368&p=305682&hil ... 00#p305682
Aprilien
HYMER B584 de 2002
