Victron MPPT 75-15 et panneau 24V 310 W
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Bonjour à tous !
Je vais dans les prochains jours, faire évoluer mon installation Photo Voltaïque,
actuellement j'ai sur mon fourgon un vieux panneau 80 W, un Victron MPPT 75-15 et deux batteries à décharge lente 80 Ah qui ont deux ans.
Afin d'augmenter un peu mon autonomie, j'avais envisagé de remplacer le vieux PS par un 24V 310W Mono PERC;
Et je me suis souvenu avoir lu dans un forum la mésaventure d'un régulateur qui n'a pas fait son boulot, de batteries hors d'usage et d'un début d'incendie...suite au montage d'un panneau 24V sur des batteries 12 V...
Que pensez-vous de ce risque ?
Vous aurez compris à mon pseudo, que s'il y a UN SEUL régulateur défaillant, il est pour ma pomme !
Merci !
Merci !
- freddy1957
Re: Victron MPPT 75-15 et panneau 24V 310 W
Si tu met un panneau de 310 w il te faut un régulateur de 25 ampères minimum. Pour le voltage pas de problème chez Victron tu branche en premier la batterie le régulateur va reconnaitre le 12v, après le panneau solaire.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Merci freddy pour ta réponse aussi rapide que précise !
J'ai trouvé un panneau 12V 180 W qui semble correspondre à mon besoin; il peut produire jusqu' à 900 Wh par jour.
Bonne journée !
Bonne journée !
- freddy1957
Rebonjour,
Avec un panneau de 180 w ( 15 ampères sous 12v) tu peux utiliser ton régulateur en faisant comme je t'ai dit, tu branche la batterie en premier. Comme la référence l'indique ton régulateur accepte jusqu'à 75v en entrée, et 15 ampères
- Offtaps
- prénom : Laurent
ça passe avec le 75/15 et 310W mais tu vas à peine exploiter ton panneau, c'est dommage, la sortie du Victron 75/15 est plafonnée à 15A.
Voici une simulation avec un 320W : Avec ton parc batteries de 160Ah, en les chargeant à C/10 elles peuvent absorber 16A. Ton régulateur est trop juste. Un 20A aurait été ok.
Si tu gardes ton 75/15, un panneau entre 180 et 260W ira très bien. Il faut juste veiller à ce que le courant de court-circuit soit inférieur à 15A ce qui est le cas ici.
Pour ce qui est de la mésaventure du régulateur, la faute incombe à l'utilisateur qui avait l'habitude de changer son parc de 12 en 24 et vice-versa pour "optimiser" la charge, l'utilisation du convertisseur 24V-230V, etc.
A savoir que sur les régulateurs solaires Victron multitension, la reconnaissance de tension ne se fait qu'au premier branchement, ensuite il faut changer le paramètre dans la configuration.
- freddy1957
Offtaps, pourrais tu me donner le lien pour avoir le tableau que tu as mis en ligne, j'ai une installation Victron, et je voulais voir ce que cela donne par curiosité.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Bien sûr, c'est sur la page download du site Victron.
Lien direct : https://www.victronenergy.com/upload/so ... c-3_4.xlsm
Tu peux ajouter les caractéristiques de tes panneaux s'ils ne sont pas dans la liste.
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Bonjour Laurent alias Offtaps
Merci d'avance.
Ce fichier Excel comporte des macros, pourrais-tu me dire, si tu le sais, ce qu'elles font ? Car i faut que j'enlève de la sécurité avant d'ouvrir le fichier.tu a écrit : Re,
Merci d'avance.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- Offtaps
- prénom : Laurent
Je n'ai pas vu de Macro, tout juste un peu de Visual Basic pour afficher le texte correctement dans les CheckBox du formulaire.
Liste macro : Code VB :
Salut Pierre,
Code : Tout sélectionner
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value = True Then Range("B12").Value = 1
If CheckBox1.Value = True Then CheckBox2.Value = False
End Sub
Private Sub CheckBox2_Click()
If CheckBox2.Value = True Then Range("B12").Value = 2
If CheckBox2.Value = True Then CheckBox1.Value = False
End Sub
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
OK. Merci de l'info et du code VB.
Je vais donc changer le réglage de sécurité pour ouvrir ce fichier.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
encore une petite question: j'ai débranché puis déposé l'ancien PS;
il me faudra bien 8 jours pour recevoir et poser le nouveau PS;
pendant ce temps, je déconnecte la batterie du Victron, celui-ci se ré-initialisera-t-il ?
Sinon, comment faire pour le ré-initialiser ?
Ai-je été explicite ?
Merci !
Merci !
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Re,radio6ulm a écrit : mar. 25 févr., 2020 11:41 salut
tu parles de la batterie de la cellule? si oui y a rien a faire, meme pas a debrancher
oui, je parle bien de la batterie qui est connectée au Victron: la batterie cellule;
Merci !
Et si je le débranche, genre une semaine, le régulateur il va se réinitialiser ? ou il s'adapte en permanence à la batterie ?
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Bonjour,Offtaps a écrit : sam. 22 févr., 2020 10:49...Lien direct : https://www.victronenergy.com/upload/so ... c-3_4.xlsm
J'ai eu beau trafiquer dans tous les sens, impossible d'y arriver.
Pas possible de saisir une puissance de PS autre celle qui se trouve dans la liste,
J'ai saisi par défaut les mono 90W alors que j'ai des 80W qui ne sont plus fabriqués par Victron,
J'ai paramétré 2PS en série et mis 0 en //,
Au niveau de "Total PV power @STC:" rien ne s'affiche et pas possible de saisir 160W, la cellule est protégée.
Donc aucune possibilité de résultat.
Où est l'astuce? Merci de ton aide.
Pour info, au début j'avais un message dès l'ouverture du fixier excel disant qu'il y avait des macros qui seraient désactivées. Il m'a fallu aller dans les options d'Open Office" (et non Excel) pour modifier et cocher la case : Niveau de sécurité faible (déconseillé) Toutes les macros seront exécutées sans confirmation....etc
- Offtaps
- prénom : Laurent
Pour ajouter des panneaux, il faut aller dans l'onglet Modules et ça se passe à partir de la ligne 24, colonne B
Pour la mise en // il faut laisser au moins 1. En parallèle c'est à partir de 2. Normalement on ne peut pas mettre 0 sans désactiver la protection des cellules.
"Total PV power @STC:" est une valeur calculée en fonction du type et nombre de panneaux.
Sur le site Victron, il y a aussi un fichier qui explique tout : https://www.victronenergy.com/upload/so ... -%20FR.pdf
- Offtaps
- prénom : Laurent
oui, nos posts se sont croisés, le temps de retrouver le lien du pdf
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
Bonjour et merci pour les infos et liens.
Toutefois je suis un peu perdu, car dans l'onglet régulator, la puissance max pour un 75/15 est de 200W ???
Perso j'ai un 120W, un régulateur victron 75/15 et une batterie classique 90Ah, à ce jour aucun incident, mais le jour ou la batterie sera HS, je pensais passer à une LifePo4 100Ah et doubler le PS en série, je pense que cela passera mais j'aimerais confirmation.
Merci de votre aide
Gigi
Merci de votre aide
Gigi
- Offtaps
- prénom : Laurent
Toute l'énergie solaire qui serait disponible pour dépasser ces 15A n'est pas utilisée, perdu.
Chez Victron tu peux surdimensionner les panneaux de 30% sans problème mais pourquoi ?
Parce que l'été on est déjà excédentaire, si on plafonne à 15A c'est pas grave on a pas besoin de plus, par contre l'hiver on produit 30% de plus...
Avec 240W ça passe.
Quoi que tu fasses, un 75/15 ne sortira jamais plus de 15A en sortie. C'est de là que vient la limitation affichée (15Ax14V environ)
Avec 240W ça passe.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tant que l'intensité de court-circuit du champ solaire ne dépasse pas IPVmax c'est ok (15A pour le 75/15, c'est la colonne O de l'onglet "regulator")
Donc avec 2 panneaux en // il ne faut pas que leur Icc dépasse 7.5A
C'est encore le cas avec des panneaux 120W mais on s'en rapproche...
- prénom : Gigi
Merci pour ces retours.
Je pensais les mettre en série pour conserver le cable, bien que je doute qu'il soit de la qualité conseillé par Victron sur le doc que tu as transmis, si un jour je fais poser un panneau j'exigerai ce type de cable, la dernière fois j'avais exigé du concessionnaire le régulateur Victron au concessionnaire.
Tu as raison les jours ou le rendement est de 100% doivent être exceptionnels surtout avec un panneau sale, cela ne me gène pas que le surplus d'intensité soit perdu si le régulateur le supporte.
A suivre le jour ou la batterie rends l'ame.
Gigi
Gigi
- prénom : Gigi
Je dis simplement que Victron conseille des cables souples à brin multiples, cela me semble pertinent
- OKCORAL
Merci pour vos explications mais, désolé, cela ne fonctionne pas.
Je fais une simulation en reprenant l'exemple 1 de la notice avec 2 PS Victron 130W en série mais en saisissant 2 PS de 90W dans la liste déroulante.
Je saisi 2 en série et 1 en //.
A ce stade aucune puissance crête (Wc) ne s'affiche en face de la ligne : Total PV power @STC. Il est inscrit : # VALEUR
Je sélectionne le régulateur 75/15 et dans le système voltage rien ne s'affiche sinon : # VALEUR
Je dois être plus c on que la moyenne.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Essaye de retélécharger le fichier pour repartir sur une bonne base.
- OKCORAL
Re,Offtaps a écrit : sam. 29 févr., 2020 17:22..Essaye de retélécharger le fichier pour repartir sur une bonne base.
je l'ai fais 10 fois au moins.
Je reprends ton lien d'origine pour ouvrir le fichier excel. J'utilise "Open Office calc" et non windows "Excel".
Une fois la page ouverte, je peux choisir un PS dans la liste mais impossible de modifier le nombre de PS. Il a fallu que je bidouille dans : outils, options, sécurité, sécurité des macros que j'ai positionné à : faible. Ce qui m'a permis de modifier le nombre de PS. Mais ne m'a pas permis d'accéder aux autres éléments décrits dans mon précédent message. Les "Wc" ne s'affichent pas. Message d'erreur
Dans le menu "outils" il y a aussi : macros puis gérer les macros et exécuter les macros.
Mon problème viendrait il de là?
- OKCORAL
- Offtaps
- prénom : Laurent
J'ai copier plus haut le contenu des "Macro", c'est juste un bout de code Visual Basic pour gérer le changement d’unités de température (les checkbox en face de °C et °F)
Pour ton problème, je crois avoir compris. Sans doutes ça ne marche pas avec Open Office. J'avais eu le même genre de soucis en essayant de faire tourner le fichier dans Google Sheets.
Tu peux utiliser https://mppt.victronenergy.com/ en attendant une autre solution
(tu met tes panneaux et leur branchement puis dans la liste des propositions à droite faut cliquer sur "Calculations" du régulateur choisis.
Dernière modification par Offtaps le sam. 29 févr., 2020 18:04, modifié 1 fois.
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Il n'est pas impossible que les macros de Excel ne soient pas compatibles avec Libre Office ou Open Office ; tout dépend des macros ou du code Visual basic intégré par Victron dans le fichier Excel. Et en plus le fichier Victron est sur une version récente de Excel.
Microsoft utilise son propre environnement propriétaire, il n'a pas un format ouvert !
Il faudrait analyser en détail le fichier Excel pour savoir ce qui bloque.
Pour Jean-Luc : ce n'est pas forcément un message à propos d'un virus, c'est juste un avertissement du tableur de OKcorral qui signale qu'il y a du code caché dans le fichier Excel et que dans ce cas il faut être prudent et savoir d'où provient le bonbon car ça peut être la porte ouverte à un malveillant.
Les programmes c'est comme les bonbons : on ne les accepte pas quand ça vient d'un inconnu !
Mon message s'est croisé avec celui de Offtaps. Mais est-ce le seul endroit où il y a du code, il peut y en avoir à pas mal d'endroits.
Effectivement, la meilleure solution est d'utiliser l'outil en ligne.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Oui mais Libre Office il ne connaît pas Victron, donc il te prévient !et ce fichiers vient de chez victron donc pas inconnu
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- OKCORAL
Merci à tous pour vos explications. Tant pis, je me passerai de ce calculateur.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Pour info, une licence Office en dématérialisé c'est à partir de 2 ou 3 euros depuis la loi européenne sur la revente de licence...
Par exemple chez Rakuten : https://fr.shopping.rakuten.com/s/licence+office
- prénom : Gigi
Intéressant le pack à 2,80€ mais c du neuf ..?
Je comprends pas bien ?
Gigi
Gigi
