BMS, qui a quoi
jp33
Ville : S.M.J.
Re: BMS, qui a quoi
Message non lu par jp33 »
Salut J.Luc,
le mien fait 200A E/S et comme tu dis le prix grimpe dés que tu dépasses les 100A pour ma part je l'ai pris au même fournisseurs que les cellules et de mémoire cela avoisinait les 300 roros je vais rechercher et je te dirais cela
Re: BMS, qui a quoi
Bonjour Jean Luc, j'ai pris 200A car j'ai comme toi un micro-ondes, 70 balles de mémoire chez les chinois ali , mais je crois que ça à baissé encore !
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
Re: BMS, qui a quoi
il y a celui-ci avec un prix correct en 200A à 38€
https://fr.aliexpress.com/item/40002214 ... 87566658ab
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Re: BMS, qui a quoi
Message non lu par xuor33 »
Re: BMS, qui a quoi
J'ai mis ça sur ma batterie 120Ah
Re: BMS, qui a quoi
Non, il ne chauffe pas plus que la batterie cellule.
J'utilise dessus un convertisseur pure sinus de 1500 pour alimenter sèche cheveux et cafetière.
Re: BMS, qui a quoi
Désolé j'étais pas dispo aujourd'hui, j'ai celui là d'Alain, pas de chauffe même avec converto et m.o. , mais pas assez de retour, 15 jours d'utilisation soutenue en octobre, ras ! 😃
jp33
Ville : S.M.J.
Re: BMS, qui a quoi
quand tu vois la photo, si c'est du neuf, du matos on comprend mieux l'expression du bas coût :rigol
xuor33
Re: BMS, qui a quoi
Juste pour signaler que c'est pas le mien. :ri
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Re: BMS, qui a quoi
Message non lu par chatressac »
Bonjour a tous .
Après il y a cela.
https://www.ev-power.eu/Battery-Managem ... html?cur=1
et cela mais c'est du winston.
https://www.ev-power.eu/Winston-12V-set ... html?cur=1
Si cela était à refaire c'est la solution que je choisirais, plutôt que du tout fait, plus cher mais au moins tu sais ce qu'il y a dedans.
il y a cela aussi que je viens de découvrir mais en anglais.
https://www.ev-power.eu/out/media/LIFEP ... ATS_EN.PDF
Offtaps
prénom : Laurent
Re: BMS, qui a quoi
Message non lu par Offtaps »
Essaye de trouver un BMS à sortie relais (pas un qui coupe le négatif tout seul) comme ça tu ne sera pas limité en A.
La sortie relais du BMS commande un relais de puissance mécanique ou statique d'intensité raisonnable (Cyrix-Li-Load ou Battery protect) pour la cellule et commande l'entrée remote de ton onduleur.
xuor33
Re: BMS, qui a quoi
radio6ulm a écrit : mar. 25 févr., 2020 9:39 re
tu as le meme?
Re:
J'ai celui là: j'ai dessoudé les fils pour mettre des cosses.
https://fr.aliexpress.com/item/32864142 ... 6c37B6ASrk
