Convertisseur, quel incidence sur la batterie ?
Laskar
votre campingcar : RAPIDO 7087C 2005
Message non lu par Laskar »
Salut à tous,
J'aimerais installer un convertisseur 220V/2000W sur ma batterie de 95Ah elle-même alimentée par des panneaux solaires de 100W (régulateur MPPT).
Je voudrais connaître l'incidence de cette installation sur ma batterie. Comment se déchargera-t-elle si je branche un équipement électrique qui consomme 1500W ? Combien de temps puis-je utiliser le convertisseur avant qu'il ne se mette en défaut (une sécurité coupe le convertisseur dès que la batterie chute au-dessous de 11,5 V). Mes panneaux solaires suffiront-ils (disons en plein soleil) pour maintenir la batterie opérationnelle ? :,
Re: Convertisseur, quel incidence sur la batterie ?
deja pour 2000w, en 12v, ça donne 170A donc section de fil énorme
Si on considère que tu peux utiliser 60 AH sur ta batterie ( il lui restera environ 35 AH, soit en gros 36%, ce qui est déjà trop peu
don conso de 170A/H pour 2000w sous 12 v, avec 60AH de dispo, tu pourrait utiliser théoriquement pendant environ 35 mn
Attention au feu !!!
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
Message non lu par jean-baptiste »
bonjour...je rejoints JEAN-PIERRE dans son post...2000W ça le fait par rapport a installation... :-(
danielfauquet
petugue83 a écrit : jeu. 20 févr., 2020 16:06 Si on considère que tu peux utiliser 60 AH sur ta batterie ( il lui restera environ 35 AH, soit en gros 36%, ce qui est déjà trop peu
60 AH utilisables, ce serait valide à C/20, soit à 5 Ampères environ, mais à 170A, la capacité de la batterie est beaucoup plus faible.
Je pense qu'à 170A (C/0.5)la batterie ne pourra même pas fournir la moitié de ce qu'elle pourrait fournir à C/20, soit moins de 30AH utilisables, ce qui donnerait un temps d'utilisation de (30/170)*60 = 10 minutes
En plus, à ce régime là, la batterie ne pourra pas répéter cette opération sans être rapidement détruite.
Oui mais il ne faut pas oublier l'avantage suivant durant l'utilisation du convertisseur :
économie d'électricité importante car on n'a pas besoin d'allumer le chauffage...
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Merci à Daniel de nous rappeler certains points qu'on (en tous cas, moi) a tendance à oublier.
On ne sait pas quel appareil il va y avoir derrière le convertisseur.
C'est clair qu'une batterie au plomb de 100 Ah, même avec plusieurs panneaux solaires ça ne fera pas long feu, d'autant plus qu'il pourrait y avoir un appel de puissance plus important pendant quelques secondes.
Je pense qu'il faut une certaine capacité en batterie Lithium pour alimenter un appareil de 1500 watts, avec plusieurs panneaux solaires (et pas des petits) pour recharger la batterie.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
danielfauquet a écrit : jeu. 20 févr., 2020 17:57
Tu as bien fait de le rappeler, en effet, dans mon premier jet, je l'avais négligé, mais après je me suis dit que mon calcul était faux compte tenu de cet élément
Le Baultais
prénom : Jean-claude
votre campingcar : Mc Louis Steel 575
Ville : Fourchambault
Message non lu par Le Baultais »
Sur mon précédent CC j'ai installé une 2eme batterie pour avoir plus d'autonomie et pour branché un convertisseur de 1000w. J'avais besoin de jus pour brancher une tronçonneuse électrique. Après 1demie heure d'utilisation continue j'ai été obligé de mettre le moteur du CC en marche pour maintenir en charge les 2 batteries. Il ne faut compter sur le panneau solaire.
Laskar
Ok, vos réponses confirment ce que je pensais : mon installation batterie/panneaux est trop faible pour un convertisseur de 2000W.
Quelle serait la configuration idéale pour l'utilisation d'un micro onde de 1000W et, très occasionnellement, d'une cafetière de 1450W ? Dois-je rajouter un panneau solaire ? Une seconde batterie ? Quelle capacité ?
danielfauquet
Laskar a écrit : ven. 21 févr., 2020 12:59 Ok, vos réponses confirment ce que je pensais : mon installation batterie/panneaux est trop faible pour un convertisseur de 2000W.
Un microonde dit "de 1000W" consomme en fait entre 1500W et 2000W selon le rendement du magnétron dont il est équipé.
Donc ça ne change pas le problème par rapport à ta demande initiale.
Pour une batterie à décharge lente au plomb, il me semble qu'une décharge à C/2 est le maximum raisonnable. Donc dans ton cas pour 170A, la configuration idéale aurait une capacité minimale de 340 AH. Ce qui est énoooorme, et lourd.
De mon point de vue, l'idéal est de se passer de microonde ou bien de passer à la batterie lithium, qui supporte bien mieux les décharges intenses.
Pour la cafetière, idem : passer à la cafetière italienne au gaz, comme tout le monde, ou alors comme ci-dessus (lithium).
Pour la recharge, tout dépend du temps d'utilisation des deux équipements en question, et surtout de la saison. Si c'est seulement 5 minutes par jour pour chacun des deux équipements, et uniquement l'été, un panneau de 150W peut faire le job.
La même chose l'hiver, en autonomie (sans rouler) il faudrait plutôt un ou deux panneaux de 300W.
Et si c'est beaucoup plus de 5 minutes, ça ne le fait pas : la seule solution est de renoncer à ce genre de confort quand on est pas connecté à une centrale nucléaire.
Jean-Luc, tu dis bien :
aucune chauffe du convertisseur ni des cables 50² 50cm de long
avec du câble pareil on comprend... tu aurais pu également mettre de la barre d'acier ou du fer à béton !
Bien à toi,
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Dalton a écrit : ven. 21 févr., 2020 14:42
radio6ulm a écrit : ven. 21 févr., 2020 14:19 re
j'ai donné mes mesures qui sont basées sur du pratique, micro ondes 900w conso 123 A et ça varie pas du début a la fin
Consommation instantanée ? Si oui , pour une utilisation de 5 minutes , si mes calculs sont exacts , ça fait 10,25 ampères ?
Voir la Loi de Peukert :
En prenant k=1,25 pour une batterie à base de plomb on arrive plutôt à 34Ah
123^1,25*5/60
PS: Jean Luc,
Là ou ton contrôleur de batterie chinois t'affichais 10Ah de consommé après avoir utilisé ton micro-onde 5 min, ton nouveau BMV600 affichera 34Ah :up
PPS: Autre avantage du lithium, le Peukert est autour de 1,05. Soit 13Ah de consommé quand JL fait tourner son micro-onde 5 min. :oag
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
je ne comprends pas trop comment un contrôleur chinois indiquerait 10 Ah alors que le shunt a vu passer 34Ah... :roll:
Offtaps
prénom : Laurent
Je me suis mal exprimé.
Tirer 123A pendant 5min sur une batterie plomb de 100Ah C20 l'ampute de 34Ah, à ce rythme là elle sera vide en 15min alors que sans tenir compte de Peukert, on s'attendrait à pouvoir tenir 48min.
Pas de problème avec le matos chinois, j'ai aussi un contrôleur à pas cher, mais il faut bien comprendre la différence.
jean-baptiste
prénom : jibé 53
bonjour....par Laskar » ven. 21 févr., 2020 12:59
bonjour,perso je me passerais du micro et de la cafetière car tout ça demande beaucoup d'énergie,1 c car ce n'est pas comme a la maison même si le confort est la,que vous ayez 1 panneau solaire et 1 batterie plus puissante certes et 1 convertisseur par rapport a votre installation c'est très bien mais de la ...a vouloir des appareils a grosses consommation pose soucis et source d'emmerde(c'est mon avis perso et n'engage que moi)..
pour le café,soit cafetière italienne,dosette ou au filtre comme nos grand-mère,pour réchauffer au bain marie ( ou paulette je rigole)...et voila ...faut pas se compliquer la vie en c car....a +...
Un "gros" convertisseur ne s'installe qu'avec un minimum de connaissances électriques et ceci quelque soit les raisons de l'installation
le "qui peut le plus peut le moins" est dans ce cas extremement dangereux s'il n'a pas été étudié pour le plus ( ou modifié après coup)
Ceci dit un "gros" convertisseur demande une grosse capacité de batterie mais aussi et surtout une / des batteries capables de supporter de grosses demandes ce qui n'est généralement pas le cas des batteries à décharge lente .
1200 W en 220 c'est une consommation instantané de 100 A en 12 V
Offtaps a écrit : ven. 21 févr., 2020 17:47 Re,
Salut ta tousse,
Mes mémoires arithmétiques me reviennent :
si 123A sont tirés durant 1 heure, ça doit faire (à-peu-près) 123AH,
comme ils ne sont tirés que durant 5 mn (soit environ 1 douzième d'heure, ça pompe en totalité environ une dizaine d' Ah (123A /12);
sans faire de chinoiseries et n'ayant qu'une calculette asiatique à ma disposition, j'ai fait mentalement cette évaluation.
Bien amicalemant,
pit38f
Ville : Isère
Sauf que tirer 123 ampères d'une batterie qui fait 100 Ah selon C20, ça n'a pas du tout un impact linéaire sur l'état de charge de la batterie.
Va regarder ce que veut dire C20 pour une batterie.
Plus la décharge est rapide, plus la capacité réelle de la batterie va être faible
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
