pas d arrivé de gaz sur frigo dometic
- prénom : alain
- Ville : betton
bonjour j ai actuellement un souci d arrivé de gaz sur mon DOMETIC DM 7655L ,lorsque je met sur la sélection automatique ,le 12v et le 220 fonctionne par contre le voyant gaz clignote ,mais ne déclenche pas l arrivée du gaz au niveau vanne et allumage ,on entend pas le piezzo
cela pourrait il venir d un problème de carte ,si oui quel composant changer
merci d avance
merci d avance
Re: pas d arrivé de gaz sur frigo dometic
Si vous n'entendez pas de "tic-tic" c'est effectivement un problème de commande , mais avant d'incriminer la carte , vérifiez le ou les fusibles sur la carte ! Voir aussi l'état de propreté de l'allumeur au cas où !
- prénom : alain
- Ville : betton
nous avons vérifié le fusible sur la carte ,il est bon ,on a pas d alimentation sur le boitier de gestion de l allumage piezzo et électrovanne
Bonjour à tous,ratatouille a écrit : mar. 12 nov., 2019 13:42 bonjour j ai actuellement un souci d arrivé de gaz sur mon DOMETIC DM 7655L ,lorsque je met sur la sélection automatique ,le 12v et le 220 fonctionne par contre le voyant gaz clignote ,mais ne déclenche pas l arrivée du gaz au niveau vanne et allumage ,on entend pas le piezzo
merci d avance
Et en position manuelle sur le gaz ? est-ce que ça marche ?
- prénom : alain
- Ville : betton
non ni en automatique ,ni en manuel ,le voyant clignote mais n engendre pas l allumage du piezzo et l électrovanne ,nous avons vérifié
salutation
salutation
tu peux toujours la faire tester ta carte electronique avant de la changer .
Tél chez eux : http://electronique-camping-car.fr/inde ... e-produits
- votre campingcar : fleurette
- Ville : vendée
- Contact :
es tu certain que le gaz n arrive pas ? j ai eu ce genre de problème il y a un mois et j allumais le gaz avec un briquet
c était le boiter de gestion de l étincelle qui était HS (boitier blanc de 7cm sur 5 cm d ou sortent 5/6fils) a cote du bruleur
a+++++++
a+++++++
papoum
- prénom : alain
- Ville : betton
bonjour et merci de vos réponse
il n y a pas de clic clac du piezzo , pourtant le voyant au niveau tableau du frigo clignote ,mais n enclenche pas l électrovanne ,ni le piezzo
il y a des sté sur ille et vilaine qui teste les cartes ,j en ai appelé 5 ce matin ,mais ne travaille qu avec des professionnels ,donc nous sommes quitte pour payer, impossible de réparer la carte
Dans tout problème électrique il peut y avoit oxydation sur les connexions,
vérifier dans tout ce bazar de fils et de cartes tous les fusibles (à l'ohmmètre, pas de visu), et débrancher-rebrancher plusieurs fois de suite tous les connecteurs rencontrés.
S"assurer dans le cas présent que la carte est bien alimentée en courant et vérifier que la sortie est bien reliée à une bonne masse.
C'est fastidieux mais ça peut éviter un passage à la banque puis en concession...
Très amicalemnt
Très amicalemnt
- prénom : alain
- Ville : betton
bonjour et merci pour vos réponses
en effet nous avons défait toutes les connexions ,on a nettoyé ,mis du produit pour que le courant passe ,la masse a été démonté mais état impeccable
cet apres midi ,j ai RDV avec un ami ,qui va vérifié ma carte ,je pense qu a un certain niveau de la carte ,celle ci ne donne pas de jus ,donc ne déclenche pas l électrovanne et de ce fait le piezzo ,
je vous tiens au courant
- prénom : alain
- Ville : betton
Nous avons a priori trouvé la panne ,un élément était grillé ,il a été changé ,on essaiera demain au remontage ,voir si ça fonctionne ,car il n a pu aller plus loin dans ses recherches ,ça peu servir a d autres ,les circuits sont montés en multi couche et il faut un outillage spécifique pour ça
donc a demain
donc a demain
- prénom : alain
- Ville : betton
élément soudé ,remis en place ,meme problème donc nous penchons pour le boitier gris thermtechnick gmbh type P-810 qui a un souci ,nous avions testés les 3 fils ,blanc mauve et ? il n y a pas de courant ,peux t on l ouvrir et regarder ou est ce impossible et en racheter un neuf ,sans vraiment savoir si le problème vient de là
merci et bon week end
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- votre campingcar : adria 680 sp 2012
- Ville : pays de loire
bonjour,voila une adresse pas loin de chez vous si vous ne parvenez pas a solutionner ce soucis...de bon professionnel.....
Les Boulais, 35170 BRUZ
02 99 52 65 16
ouest.caravaning@wanadoo.fr
02 99 52 65 16
- prénom : alain
- Ville : betton
bonjour merci pour l adresse ,j y suis déjà allé ,mais les produits sont hors de prix ,un exemple ,je me suis renseigné chez eux pour la carte ,sur internet 180.00euros
une autre sté ou je me dépanne en éléments électronique 250.00 et chez eux 371.00 euros ,le meme produit
nous avons changé 2 éléments de la carte et le problème est toujours là donc ,nous allons nous tourner vers le dispositif de contrôle bruleur réfrigérateur
- prénom : alain
- Ville : betton
je reviens vers vous ,car nous avons aujourd hui changer la carte éléctronique ,malheureusement pour rien ,le problème est toujours présent ,ça clignote mais ne déclenche pas le piezzo ,ni l arrivée du gaz ,nous avons démonter le dispositif de contrôle bruleur pour le tester sur le CC de mon beauf ,donc on verra
Reste à tester l'electrovanne ???
Tester si le 12V est présent à l'entrée de l'electrovanne et si le retour vers la masse se fait bien.
Si pas de 12V ,essayer de l'alimenter séparément en 12 volts, si on l'entend claquer, elle est bonne, donc la carte ne l'alimente pas !
Si 12V à son entrée, elle est HS... (facile à tester, puisque c'est un bobinage mesurer sa résistance, elle doit afficher quelques ohms)
Et attention au gaz...et aux étincelles possibles.
Amicalemant
Amicalemant
- Offtaps
- prénom : Laurent
Attention, une électrovanne GV100 ça s'alimente en 3V, surtout pas en 12V.
En fait, c'est même 1.5V par valve (il y en a 2 en série)
- prénom : alain
- Ville : betton
je récapitule
donc nous avons une carte neuve ,et meme problème ,nous avons sur la carte procédé au testage de l électrovanne ,elle fonctionne
pourtant malgré ce changement de carte et essai de l éléctrovanne ,ce qui nous parait bizarre ,c est que nous n avons pas de courant sur le boitier dispositif de contrôle bruleur réfrigérateur 3 fils ni a l arrivée sur la carte ,cela pourrait il provenir d un des fils qui ferait masse quelque part
nous avons essayé de retirer le frigo ,mais il ne veut pas bouger ,il y a un joint mousse au périmètre de celui ci ,ce joint colle t il
donc nous allons tester le dispositif de contrôle bruleur sur un autre CC
je récapitule
- Offtaps
- prénom : Laurent
1.3V sur les bornes 2 et 3 du connecteur (fils violet et noir). Le fil blanc est un retour pour signaler un défaut à la carte AES.
Pour info sur l’électrovanne GV100
Selon le manuel de service des séries 8, le P810 est alimenté en .
- prénom : alain
- Ville : betton
bonjour merci pour les photos
- prénom : alain
- Ville : betton
je viens d avoir les résultats ,mon dispositif de contrôle bruleur ne fonctionne pas sur l autre CC ,donc a priori la panne est là
demain matin ,on monte celui de l autre CC qui lui, fonctionne ,sur le mien et si ça se déclenche ,nous aurons trouvé la panne
donc a demain
donc a demain
- prénom : alain
- Ville : betton
bingo ,panne trouvée ,apres essai avec un autre dispositif de contrôle bruleur ,celui ci c est allumé au quart de tour ,donc plus qu a changer
- prénom : alain
- Ville : betton
salut avant d avoir des glaçons ,il faut que je recoive le neuf et que je le remonte donc a plus tard
- prénom : Franck
- votre campingcar : PILOTE 713 FG
- Ville : MONTESQUIEU DES ALBERES
J’ai aussi un problème d’arrivée de gaz sur mon DOMETIC RM 7655 L. Par contre le piézoélectrique fonctionne.
J’ai nettoyé l’arrivée mais rien. Je ne détecte pas d’arrivée ni même l’auteur du gaz.
Avec mes remerciements
ni l'odeur des Harrycof...
Bien à tous,
- prénom : alain
- Ville : betton
ta panne n est pas identique a la mienne je n entendais ni le piezzo ni le déclenchement de la vanne d arrivée de gaz
le problème venait du dispositif du bruleur boite grise que tu vois en bas du frigo et la mienne est morte
j ai acheté une nouvelle carte ,mais j ai remis l ancienne car le problème ne venait pas de là as tu du courant sur les fils ,violet et noir
- prénom : Franck
Bonjour et merci pour vos empressements.
Je n’ai rien modifié.
Habituellement, j’ouvre ma bouteille de gaz puis je purge l’arrivée en faisant fonctionner les brûleurs de la gaziniere. Actuellement, j’utilise la gaziniere et la chaudière. Le gaz circule et je n’ai fermé aucune vanne.
Puis, concernant le frigo je tourne le bouton de « arrêt » à « gaz ».
A cet effet le cliquetis de l’étincelle fonctionne mais la flamme ne s’allume pas.
J’ai nettoyé l’entrée de la cheminée et le « brûleur » et rien. Je n’ai pas de gaz qui arrive.
- prénom : alain
- Ville : betton
il faut tester l électrovanne car c est lui qui déclenche l ouverture ou la fermeture du gaz
il est possible que ton gicleur soit bouché, ça m'est arrivé plusieurs fois sur le même modèle jusqu’à soufflage complet de la tuyauterie rigide , présence de particules de rouilleharrycof1 a écrit : jeu. 05 déc., 2019 9:24 Habituellement, j’ouvre ma bouteille de gaz puis je purge l’arrivée en faisant fonctionner les brûleurs de la gaziniere. Actuellement, j’utilise la gaziniere et la chaudière. Le gaz circule et je n’ai fermé aucune vanne.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Page précédente j'ai mis des infos sur la vanne GV100.
Elle est en fait double et alimentée en 2 x 1,5V
Il y a 3 fils : une masse et 2 fils d'alimentation des bobines.
La résistance de chaque bobine est de 28,5 Ohm
Attention avec ces vannes, si on les souffle il y a risque de les coincer fermées. Il faut alors ouvrir le corps de vanne pour décomprimer.
