Appareil de test d'humidité
- prénom : Famylycate
- votre campingcar : Carioca 10
- Ville : Sigean
Demain c'est le grand jour nous allons voir un camping car un Sun Linving Falcon de 2005.
J'ai acheté un appareil pour tester l'humidité.
Qui pourrait me dire qu'elle taux ne faut il pas déplacer pour considérer qu'il est sain ....
Merci d'avance bonne soirée
Re: Appareil de test d'humidité
le taux normal c'est autour de 12 ou 13 au delà de 15% y'a un peu d'humidité, à 18 / 20% y'a un problème, quand c'est très infiltré ça peu aller jusqu’à 40 / 50 voir plus si c'est comme une éponge, mais là pas besoin d'appareil
Après les valeurs dépendrons de l'appareil que tu as acheté, certain donnent un chiffre qui n'a rien a voir avec le taux d'humidité mais permet en comparant les taux sur différentes zones de dire si y'a problème quelque part.
2/ connais tu le points a contrôler ?
un exemple de feuille de contrôle
et sur ce sujet on parle des différents appareils
1 /Quel type d’appareil ?Famylycate a écrit : ven. 22 nov., 2019 20:24 J'ai acheté un appareil pour tester l'humidité.
- Ville : Sigean
Re.
C'est un testeur sans pointes il a 4 fonction, bois tendre, bois dure, mur et maçonnerie.
Merci pour le tableau.
Pour moi ce type d'humidimètre a des pointes généralement on règle sur bois tendre , j'essaie de voir dans la journée les valeurs a avoir.Famylycate a écrit : sam. 23 nov., 2019 9:46 C'est un testeur sans pointes il a 4 fonction, bois tendre, bois dure, mur et maçonnerie.
- Ville : Sigean
Re.
Je vous mets des photos
Oupss j'avais oublié celui la ,
par contre je ne sais pas si il va fonctionner avec un carrosserie alu il me semble que les Sun Living ont une structure sandwich contreplaqué , isolant , contreplaqué et alu .
s'il fonctionne sur ce type de structure tu as une alarme sonore et visuelle au dessus de 17% ( position bois) donc si alarme et selon l'endroit vérifier par appuis si le matériau est mou . ou s'il ne peut y avoir de parties métalliques à proximité
c'est pour ces raisons que j'ai 2 détecteurs un a boule style " pro " et un a pointe pour confirmer ou infirmer .
comme j'ai une carrosserie tout polyester il n'est pas exclu que je ne m'équipe pas du Pearl pour contrôler de l'extérieur.
- Ville : Sigean
Re.
Merci le testeur d'humidité .....
Il y avait de l'humidité au niveau de la jonction avec la casquette
, non visible à l'œil n'y a l'odeur ambiante. Vu que l'appareil à bippé j'ai bien appuyé avec la main c'était un peu mou mais surtout l'odeur d'humidité sur mes mains.
On continue les recherches ...... J'ai repéré un Benimar perso 680cc (2005) et un Mac Louis Tandy 670G (2005) .
Je vais aller à la pêche aux infos
si vous avez des conseils je prends
Bonne journée et merci de votre aide
- Ville : Sigean
Re.
Surtout que je l'ai eu pour 30€
Il vaut mieux ne pas s'en priver
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
- Ville : Montpellier
Excellente manip,tu t'es évité bien des tracas, c'est plus efficace qu'un test bidon chez un concessionnaire limite.
J'ai aussi un HRM02, depuis deux ans , il est dans le CC et m'a permis de trouver l'origine d'un début infiltration sur mon CC Burstner sous garantie.
Et plusieurs sur le Chausson de mes amis, problème d'étanchéité autour des baies. Il est à Bricorama à 40€ et chez Pearl à 30€.
Sinon par rapport à la question initiale, je dirais 0% , qu'en penses tu ?
Gigi
Gigi
