philippe du 85 a écrit : dim. 27 oct., 2019 17:01...Pour ce qui est de la première solution est-il préférable de raccorder les panneaux en série ou en parallèle de manière à utiliser le câblage existant qui est en 2x4.
Nous avons déjà "jalibo 27" et moi même répondu à cette question. Prends la peine de nous relire.
Quant au matériel, j'ai le sentiment que tu recherches plus un prix qu'un bon produit. Certes, je ne connais pas le niveau de tes finances mais il y a unanimité pour le régulateur solaire Victron.
Quant au PS, celui ci est en promo. Bien sûr, il faut qu'il y ait suffisamment de place sur ton toit.
Il délivre une tension de puissance maximale de 32.8V donc compatible avec ton installation actuelle, si toutefois la longueur des deux fils en 4mm² n’excédait pas 2 x 5m = 10m. La chute de tension (pour un câblage de 10m) serait alors négligeable : 0.5V sur 32.8V.
Avec le 160W Inovtech (meilleur kit parmi ceux que tu exposes en raison uniquement du régulateur solaire proposé. Mais je ne suis personnellement pas fan de cette marque de Narbonne Accessoires), la chute de tension serait de 0.4V sur 18V (18V vraisemblablement puisque les caractéristiques de ce PS ne sont pas précisées) avec les mêmes caractéristiques de câblage.
https://www.ecolodis-solaire.com/pannea ... 310wc-3189
https://k8s-ecolosun-production.s3.eu-w ... 1568303883
Ce PS est susceptible sur le papier de délivrer 21A au régulateur. Comme le Victron Blue Solar 75/15 est plafonné à 15A, 6 A seraient dont perdus mais c'est une perte théorique car un PS disposé à plat ne produira jamais son intensité maximale même avec un ensoleillement idéal. Donc ça peut le faire.
Par contre, il faut que le régulateur solaire soit placé impérativement à côté de la batterie (donc 2 fils x 0.50cm environ). Avec ce PS de 310W il faudra du 6mm².
