Truma 6
pascal g
votre campingcar : Sunlight
Ville : Mars la tour
Truma 6
Message non lu par pascal g »
Bonjour a tous
J'ai un petit probléme avec mon chauffe eau truma 6: lorsque je le mets en position eau chaude 40°,la led verte s'allume puis la led jaune quelques secondes: normal; mais au bout de 10 secondes la led jaune s'eteint ! En position chauffage + eau chaude a température non controlée ça fonctionne normalement. Quelqu'un aurait il un avis sur ce probléme ?? D'avance merci à tous.
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Re: Truma 6
Message non lu par jeanluc59 »
as-tu essayé sur 60°C c'est ce que je fais car à 40°C j'ai ce problème que l'eau n'ai pas toujours chaude.
freddy1957
Re: Truma 6
Même problème parfois sur mon C4 si je met sur 40, du coup je met à 60 et pas de problème.
Franck
Re: Truma 6
pascal g a écrit : mer. 25 sept., 2019 15:49 Bonjour a tous
Avec les températures caniculaires + une légère deficience du thermostat, 40° est vite arrivée...
Refait le test cet hiver, ce sera surement différent.
pascal g
Re: Truma 6
Bonsoir à tous,je viens de réessayer mon truma sur eau chaude 40° et ça fonctionne correctement.Led jaune allumée pendant une vingtaine de minutes puis extinction avec eau chaude au robinet.Je pense que ça provenait de l'arrivée du gaz car ma première panne était survenue après changement de bouteille et mon truma fonctionnait une fois sur trois.A contrôler dans le temps.
En tous cas merci à vous tous pour vos avis et conseil.Bonne route à vous.
philippe832
prénom : Philippe
votre campingcar : Rapido 983 M
Ville : Toulon
Re: Truma 6
Message non lu par philippe832 »
J'ai eu le même problème il y a 2 ans. Au final après recherches le debit de gaz était insuffisant, en allumant un par un les consomateurs (frigo, four, cuisine) l'arrivée gaz était insuffisante. Le Secumotion était HS. Depuis changement tout fonctionne.
Philippe
Le Baultais
prénom : Jean-claude
votre campingcar : Mc Louis Steel 575
Ville : Fourchambault
Re: Truma 6
Message non lu par Le Baultais »
Le détendeur est à contrôler peut être pas assez puissant en débit c'est ce qui m'ai arrivé.
