refrigerateur s arrete sur gaz
uniquement sur les frigos
Levieux
votre campingcar : fleurette
Ville : vendée
Message non lu par Levieux »
depuis quelques jours mon réfrigérateur s arrête de fonctionner sur la position gaz et cela aussi bien après 4 heures ou 10heures . Le voyant gaz clignote
j arrête tout et il se rallume très facilement pour une durée indéterminée ….
la flamme est bien bleu aucune trace de suie dans la cheminée et il y a du gaz
qu`elle peut être la cause de cette panne ?
d avance merci
papoum
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Re: refrigerateur s arrete sur gaz
Message non lu par jeanluc59 »
vérifier circuit électrode présence flamme peut-être oxydation des cosses électrode et ou masse les retirer et les remettre pour améliorer les contacts; vérifier si l'électrode présence flamme en bonne position.
Si tu as le détendeur "intelligent", vérifie le ; regarde aussi des traces d'huile dans ton circuit
Levieux
Ville : vendée
Après nettoyage des cosses électriques ,vérification d éventuelles traces de corps gras au détendeur, même changer la bouteille de gaz a 16h , mon réfrigérateur c est arrêté hier soir vers 22h
je continu les recherches ….
papoum
Levieux
Ville : vendée
je reviens un peu tard sur mon problème de réfrigérateur
finalement je suis passé par la case concessionnaire il a changé le boitier électronique qui est chargé de régler l étincelle qui enflamme le gaz (boitier blanc a l arrière du frigo d ou sortent 5/6 fils )160 euros et une demie heure de main d œuvre
Dernière modification par Levieux le mar. 12 nov., 2019 17:26, modifié 1 fois.
papoum
kerhor
Message non lu par kerhor »
merci du retour ,et maintenant plus de problème ?
Levieux
Ville : vendée
non plus de problème…... dernière sortie de 5 jours RAS
a +++++++++++++
papoum
kerhor
cool
Bravo pour votre dépannage , je reste surpris par le prix payé , d'habitude c'est beaucoup (trop) + cher , vous vous en sortez bien à mon avis ! Quel marque et modèle de frigo est-ce ? je n'ai pas vu noté ! Est-ce permis de savoir où cela à été fait ? :cc
Levieux
Ville : vendée
BONJOUR
le concessionnaire qui a effectué la réparation est "roche évasion " a Dompierre sur yon banlieue de la roche sur yon 85000
toujours a l écoute très sérieux et ce qui ne gatte rien très aimable
papoum
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
Message non lu par jean-baptiste »
bonjour,merci pour le retour,sans vouloir faire de pub ROCHE ÉVASION un concessionnaire sérieux et consciencieux,ce qui est 1 plus...bonne renommé dans le secteur...
