A mon avis tu as fait dans la broutille. Ne le prends pas mal mais un PS de 40W dès le départ c'était pour recharger les piles d'une lampe de poche
et rajouter un 70W
tu ne risques pas la surproduction. Certes au Maroc cela pourrait peut être suffire.
Un PS de 40W en 12V doit sortir péniblement 2.2A en théorie avec une tension d'environ 18V (40W/18V). Un PS de 70W en 12V doit fournir en théorie 3.9A sous une tension de 18V (70W/18V).
Si tu lis attentivement la notice du Blue Solar 75/15 tu constateras que Victron conseille vivement le montage en série.
Batterie de 12V et panneaux polycristallins ou monocristallins
● Nombre minimal de cellules en série : 36 (panneau 12 V).
● Nombre de cellules recommandé pour la meilleure efficacité du contrôleur : 72
(2 panneaux de 12 V en série ou 1 panneau de 24 V).
● Maximum : 108 cellules (3 panneaux de 12 V en série).
Mais dans ton cas, avec deux PS de puissance différente ce n'est pas à conseiller car c'est la puissance du plus faible qui va primer. En effet, si les tensions de deux PS s'ajoutent (18V x 2 =36V), leur courant de charge ne s'ajoute pas. Donc 36V et 2.2A cela fait 79W (36V x 2.2A) au lieu des 110W potentiels.
Tu es donc condamné a les monter en //. Dans ce cas les tensions ne s'ajoutent pas mais les courants s'ajoutent. Donc 18V avec un courant de charge sur le papier de 6.1A (2.2A +3.9A). Ce qui donne une puissance de 6.1A x 18V = 110W (qui correspond à la puissance théorique de tes deux PS) en entrée du régulateur.
En sortie du régulateur il y aura sur le papier un courant de charge de 110W sous une tension maximale de 14.4V (celle du Blue Solar pour recharger ta batterie) soit : 7.7A (110W/ 14.4V).
En réalité et avec un excellent ensoleillement, tu devrais pouvoir compter sur 6A (80%).
A toi de voir si c'est suffisant compte tenu de ta consommation électrique.
