vis de fixations pour intérieur
Bonjour bricoleuses et bricoleurs,
Avec le temps va, tout s'en va
Il en est de même avec un certain nombre de vis de fixations diverses qui se desserrent et agrandissent leur logement.
L'intérieur de mon cc est un panneau de contreplaqué de 5 mm et les vis ne tiennent plus.
J'ai la solution de mettre de la visserie d'un plus gros diamètre mais cette solution ne me convenant pas, j'aimerais trouver des chevilles qui seront un montage définitif.
Avez vous un modèle à me conseiller, sachant que celles ci ne doivent être d'une longueur minimale ?
Question subsidiaire, en mécanique il existe des produits que l'on applique sur les filetages, existe il un produit similaire que l'on peut mettre sur le filetage des vis à bois pour éviter quelles se desserent ?
Par avance, merci.
Christian
Par avance, merci.
Christian
- lebrionneux
- votre campingcar : Bavaria i 740 XLC 4.250T
- Ville : *
Re: vis de fixations pour intérieur
j' essaierai la colle ni clou ni visse que tu incorpore dans le trou et tu met ta visse ensuite , ne pas toucher pendant 48 h et je pense que sa devrais le faire , autrement tu as ça comme colle qui là s'est du costaud
http://www.castorama.fr/store/Colle-epo ... 10007.html
Tu devrai trouver ton bonheur parmi ces chevilles, et en particulier les cheville pour plaques PD de fischer:
https://www.google.fr/search?q=cheville ... 76&bih=875
Si tu veux empêcher les vies de se desserrer seule tout en gardant la possibilité de les dévisser toi même,
la meilleure solution que je connaisse c'est de les enduite avant vissage de mastic silicone .
ce produit absorbe les vibrations responsable du dévissage intempestif , mais reste suffisamment souple pour pouvoir etre enlever
cette solution est valable pour toutes les vis ou boulons , à bois ou à métaux .
pour les trous agrandis qui n'auront pas de possibilité satisfaisante de cheville , il faut reboucher le trou , il existe des mastic avec polyester pour bois très efficace .
- Fennec73
- prénom : François
Pour ce genre de problème j'utilise depuis longtemps du "reconstituant bois". La marque la plus connue de ce produit est ''SintoBois'' que l'on trouve dans les magasins de bricolage mais il existe plusieurs marques. Ce produit est constitué d'un mastic et d'un durcisseur à mélanger selon les proportions indiquées. L'intérêt est multiple :
- teinte en fonction du mobilier (perso j'utilise chêne clair qui passe à peu près partout)
- très facile à utiliser
- Temps de séchage très rapide ( ne préparer que des petites quantités à la fois...), donc remise en place immédiate de la fixation
- Se travaille comme le bois ( perçage, ponçage si besoin etc)
- Ne colle pas la vis donc démontage possible
- Solidité identique à la situation antérieure
- Répond rapidement à ce problème des vis qui ne tiennent plus très fréquent dans nos véhicules
- Se conserve bien et ne tient pas de place dans la caisse à outils
Personnellement, quand j'ai ce problème, je note soigneusement l'emplacement de la fixation, j'agrandis le trou avec un foret de 6 ou 7 mm, je ''gave'' soigneusement le trou, j'essuie le surplus avant séchage, je laisse sécher, petit avant trou avec foret de 1 ou 2 mm à l'endroit tip top et fixation avec la vis capricieuse !
Bonne suite !
Bonne suite !
Si on s'en aperçoit a temps que la vis n'est pas complètement arrachée et ne flotte pas dans le trou, une bonne colle à bois fait l'affaire. J'utilise de la sader.
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
bonsoir , quand cela m'arrive , de la colle à chaud .La buse dans le trou une giclée ! ( il y en a qui ont l'esprit mal placé ) et quand c'est froid , on visse dans la cole séche !
Merci à vous qui m'avez répondu.
J'avais pensé à colmater les trous "agrandis", mais l'isolation se trouve au dos de la paroi extérieure, et il y a environ 2 cms d'espace entre cette isolation et la paroi intérieure, donc toute matiére injectée dans le passage des vis tombe dans cet espace, d'où ma recherche de cheville, et qui pour bien faire ne doivent pas dépasser 2 cms pour éviter d'endommagée l'isolation.
- OKCORAL
A mon avis la solution est la cheville pour paroi mince style cheville placo. Avec un diamètre de 8mm elle doit, peut être, boucher le trou agrandi. Cette cheville est prévue pour paroi de 1 à 5mm donc convenir pour l'épaisseur du contre plaqué de nos parois intérieures. De plus cette cheville assure le serrage des deux côtés opposés du trou ce qui garanti une bonne fixation.
Cheville spéciale paroi mince - Molly Jacknut.
- Se pose avec une pince.
- Idéal pour les caravanes et camping-cars.
- Matériaux : toute paroi mince, porte creuse.
- Large tête d'appui
- Corps de la cheville extra-court
- Ø de la cheville : 8 mm
- Longueur de la cheville : 16 mm
- Ø de la vis : 4 mm
- Longueur de la vis : 25 mm
- Pour murs : de 1 à 5 mm
- Ø de perçage : 8 mm
- Charge indicative : 10 kg
Blister de 10 chevilles.
https://www.manomano.fr/cheville-pour-s ... ter-585363
[quote=OKCORAL post_id=348055 time=1490099902 user_id=9248]
https://www.manomano.fr/cheville-pour-s ... ter-585363 [/quote]
Merci pour cette indication, je pense que ce produit sera parfait.
Christian
Christian
- jp33
- Ville : S.M.J.
c'est bien pour cloison creuse ou si de l'autre coté il n'y a pas de vue autrement mettre des insert http://www.kerbkonus.fr/
[quote=jp33 post_id=348069 time=1490115640 user_id=4865] c'est bien pour cloison creuse ou si de l'autre coté il n'y a pas de vue autrement mettre des insert [url]http://www.kerbkonus.fr/[/url] [/quote]
Merci pour le lien, mais mon systéme anti-virus me conseille de ne pas aller sur ce site !!!
- jp33
- Ville : S.M.J.
http://www.vis-express.fr/fr/recherche? ... it_search=
et si ce n'est indiscret quel est ton antivirus?
essaye alors celui cichristianjm34 a écrit : ↑mar. 21 mars, 2017 22:50 mon systéme anti-virus me conseille de ne pas aller sur ce site
[quote=jp33 post_id=348090 time=1490165661 user_id=4865] essaye alors celui ci
[url]http://www.vis-express.fr/fr/recherche? ... it_search=[/url]
et si ce n'est indiscret quel est ton antivirus? [/quote]
Ok vu, merci mais pour du contre-plaqué de 5 mm d'épaisseur ça va pas le faire.
Je voulais vous donner le nom de l'antivirus, j'ai donc cliqué sur le lien précédemment indiqué, mais maintenant ça marche !
- minigolf17
Des cheville a placo avec le pince qui va avec.
On peut serrer a plusieurs Nm et c démontable sans problème
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Perso dans le bois quand le trou est agrandi et que la vis foire au serrage, je met un ou deux cure-dents en bois que je casse/arase au ras du trou et je revisse. C'est pas cher et on en a tjrs sous la main, sinon on taille au canif une petite cheville en bois !
Pour l'instant dans le bois je n'ai pas encore eu de vis desserrée.
Les trous s'agrandissent suite à de nombreux démontages ou un couple de serrage trop élevé qui étire les fibres du bois.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- rover17
Bonjour , intéressant , je ne connaissais paspetugue83 a écrit : ↑lun. 20 mars, 2017 11:31 Bonjour
- prénom : fedaliou
- Ville : ville
Bj, la loctite est pas mal aussi.
Tant pis je déterre car en regardant "mes messages" je vois que je n'ai pas remercier les gens qui m'ont répondus, donc je le fais avec beaucoup de retard mais je remercie ceux-ci.
Suite à la réponse de Minigolf, j'ai donc utilisé des chevilles à placo longueur 16 mm et prévue pour des matériaux de faible épaisseur (le 16 mm je ne savais même pas que ça exister)
Voilà question résolu. Passez une bonne journée.
Christian
Christian
- rover17
Bonjour , je déterre aussi , pas trouvé ces longueurs en 16 mm , ce sont des chevilles Molly ?
[quote=rover17 post_id=395153 time=1566553024 user_id=16784]
[/quote]
Non c'est standers, mais effectivement on ne les trouvent pas de partout.
[/quote]
- rover17
Re , merci , les ai trouvé :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1501411019
Les testerais aussi car ce système à expansion est nickel pour nos fins panneaux
En ce moment je fais beaucoup de magasins de bricolage et je ne me souvenais où je les avais re-trouvés, sinon bien sur je te l'aurais dit
Bonjour à tousFennec73 a écrit : ↑lun. 20 mars, 2017 17:12 Bonjour,
Bonne suite !
Voui,
Pour moi une cheville ne sert strictement à rien... il lui faut un réceptacle costaud pour qu'elle puisse s'y serrer, pas du polystirène ni du carton dont sont bâtis nos CC...
REgerard férolles a écrit : ↑ven. 23 août, 2019 14:05
Pas d'accord avec toi, les panneaux intérieur sont le plus souvent en contreplaqué de 3mm, et une cheville moly la dessus tient bien mieux que les vis montés directement d'origine
De plus, pas mal de constructeurs implantent derrière l'habillage des plaques métalliques aux endroits de fixation
Et quand vous retrouvez un trou de 6mm là où il y avait une vis de 4mm, comment faites vous pour y refixer ce qu'il y avait ?
Celà dis ces vis ont été prévues pour supporter de faibles charges.
[quote=radio6ulm post_id=395188 time=1566622358 user_id=16722]
oui les molly sont tres bien, faut arracher le morceau tout autour pour l'enlever
faut juste pas tomber sur un tasseau
[/quote]
S'il y a un tasseau, pourquoi intervenir ? la vis d'origine n'as pas pu occasionner un problème.
[/quote]
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Challenger 290 Ford-2018
- Ville : Aubignan
Ré,
C’est quand je parcours une ligne de discussion comme celle la que je me dis, je suis sur le bon forum
Laurent
Laurent
- rover17
Re , du coup , passant devant le magasin , m'en suis procuré 2 sachetsrover17 a écrit : ↑ven. 23 août, 2019 12:09 Re , merci , les ai trouvé :
Seule cette marque faisait cette taille dans le rayon
ces chevilles font 16 mm une fois pincées et les cloisons de nos véhicules ne font plus 16 mm donc pour moi pas possible de les insérer,
