Je lance un appel pour avoir la référence ou autre solution pour un joint de porte dometic rm6505 numéro produit 921 17 92 11
Sur un Cc hymer b644 de 2003, je viens de joindre le SAV dometic qui vient de me répondre que le frigo n existe plus dans leur référence, que la porte ne se fabrique plus donc PAS de référence de JOINT !!!!! Je dois le remplacer car il est fendu sur 4 cm
Quelqu’un aurait il déjà changé ce joint ? Et si oui quelle est la référence ou une solution de joint compatible
Merci à tous pour votre aide
À bientôt
Avec tous mes remerciements
Creusoise
