Qui sait comment se dépose le cache qui est aux pieds du passager avant du Fiat Ducato, sous la boîte à gants ?
Je voudrais accéder aux fils qui sont derrière mais je n'arrive pas à sortir ce cache, sans rien casser bien sûr car il faudra ensuite le remettre en place.
Les trois "écrous" qui sont dessus servent à l'évidence à tenir la moquette d'insonorisation qui se trouve derrière.
En tirant rien ne vient.
Il y a une astuce mais je ne vois pas laquelle.
dépose cache
- votre campingcar : Adria twin 600 spt
dépose cache
- votre campingcar : tandy 674G
Re: dépose cache
Je ne comprends pas trop ta question,car les 3 écrous se dévissent et après les avoir ôtés tu peut enlever ton cache.
En gros,c'est ce que tu écrit.
Re: dépose cache
Je n'avais pas vu qu'il s'agissait de vis métaux fixées sur une embase et je pensais que ce cache était fixé par un autre moyen.
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Re: dépose cache
Bonsoir,je crois que c'est plutôt des clips,il faut pousser le cylindre intérieur jusqu’à qu'il tombe de l'autre coté,le problème est de retrouvé les morceau,mais vous pouvez les remplacer par autre chose.
Frankia T740
Re: dépose cache
Ce sont bien des vis fixées sur une embrase, et non des pions comme le système de fixation auquel tu fais allusion.
