Débrancher batterie porteur
dede57
Message non lu par dede57 »
Bonjour,je suis à la recherche de la procédure pour débrancher la borne négative de la batterie porteur,
si possible avec photos car j'ai deux mains gauche. Merci à vous.
Cordialement, André
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Débrancher batterie porteur
Bonjour,sur quelle porteur? si fiat elle se trouve entre les sièges sur le devant,défaire les vis quart de tour puis avec une clé de 10 je crois desserré la cosse négative,la plus petite des deux et elle a du noir,la rouge étant le plus.
Voila la seule chose a faire et c'est toujours la négative qu'il faut débrancher en premier et remettre en dernier.
Apres il y a le pour ou contre de laisser débrancher mais vu que vous ne dites pas pourquoi vous voulez la débrancher j'en resterai là.
dede57
Bonjour,j'ai oublié de préciser,c'est un fiat ducato de 2017. Cela fait deux ans qu'il est a l'arrêt et je pense qu'il faut soit la charger ou la changer.
Cordialement, André
eole8779
votre campingcar : Adria twin 600 spt
Message non lu par eole8779 »
La charger, oui,
la changer, seulement si elle ne tient pas la charge
Pour la borne moins, sur mon fourgon Adria Ducato de 2017, c'est une borne rapide. Rien à dévisser, on tire simplement sur la patte pour retirer la borne.
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Une photo de cette Batterie nous permettrait de répondre plus justement.
Celle de mon CC sur Porteur Fiat de 2012 sous les pieds Chauffeur
Idem pour la cosse - ouvrir le levier et retirer la cosse
Coté du plus capot de protection déposé
Pour démonter, Dévisser les deux vis cruciforme de la plaquette rouge et ensuite desserrer la cosse + clé plate de 10. Écarter la cosse à l'aide d'un tournevis pour la décoller et retirez là.
Pour remonter le tout à l'envers, Cosse +, plaquette rouge avec ces vis, capot plastique de la borne +, Borne - à mette en place et fermeture du levier, mettre à l'heure Tableau de Bord.
:ar
dede57
Un grand merci pour vos réponses et vos photos
Cordialement, André
