Si les gros groupes électrogènes sont souvent équipés de démarreurs, sur les tout petits (<4kW), c'est très rare.
Avec un copain, nous avons conçu un système de démarrage automatique pour petit groupe électrogène à inverter.
Le principe de base est d'utiliser la génératrice comme un démarreur. De ce fait, le groupe ne nécessite aucune modification mécanique. Il suffit de brancher le connecteur de la génératrice sur un boitier électronique, puis de branche la sortie du boitier sur l'inverter. C'est tout, c'est du plug and play.
Pour le moment, nous avons réalisé la fonction de démarrage, de commande du mode tortue/ lièvre et bien entendu de coupure du moteur sur un groupe honda EU20I. Cela fonctionne très bien. Sur cette base, on peut facilement imaginer un démarrage automatique du groupe en fonction du niveau de charge des batteries auxiliaires ou encore commander le moteur via le bluetooth d'un téléphone portable (et bien sûr monitorer le fonctionnement du groupe). Les fonctions de sécurité comme l'antidémarrage sur niveau d'huile restent fonctionnelles.
Pour illustrer le fonctionnement, je vous mets le lien vers une video lors d'essais d'un proto:
Bien entendu, le PC à coté n'est pas nécessaire :), c'était pendant le développement.
Pensez-vous que ce type de fonction puisse intéresser le mode du camping car?
Verriez-vous des fonctions spécifiques supplémentaires à implémenter?
Merci pour vos retours
A bientôt
