plus de signale
lio02100
votre campingcar : Adria isola s687 spg
plus de signale
Message non lu par lio02100 »
Bonjour :h
Parabole antarion s5+
Pointeur antarion CP65+MTC 3610 DVB-S2
Je n’ai rien changé au branchement juste changer de tv celle-ci a rendu l’âme :,
Et résultat pas de signale :ma1
J’ai tous contrôlé jusqu' à réinstaller le paramètre du pointeur :v
Quel qu’un a une idée :lol:
michel 44
Re: plus de signale
As-tu tout simplement pensé au réglage Télé : HDMI ou scart ou .... Plusieurs ont déjà été dépanné parce qu'il n'avait pas pensé à cela. Ce n'est qu'une piste.
Michel
lio02100
Re: plus de signale
bonsoir MICHEL
Oui j’ai sélectionné péritel puisque la démo alimente la tel par péritel sa aurai pu être une solution
Le pointeur fait sa boulotte parabole bien positionnée
La démo scan et mémorise comme à l’habitude
Je valide
La chaine demander est appeler et j’ai pour raiponce pas de signale
Je pense à une mauvaise position de la parabole mais je n est ne trouver aucun correctif chez Antares diffusion
michel 44
Re: plus de signale
Quel satellite cherches-tu ?
tu peux téléphoner chez Antares en expliquant ton problème.
Adresse : ANTARES-DIFFUSION
185 montée de Gravetan - 38540 Saint Just Chaleyssin
Le n° de téléphone est le 04 78 96 14 45
https://www.antares-diffusion.com/telechargements/
As-tu bien regardé toutes les connexions ? Une fiche F peut aussi être desserrée.
andre3376
votre campingcar : mc louis tandy 672
Ville : mourens
Re: plus de signale
Message non lu par andre3376 »
as tu assez d'alimentation 12v (batterie un peu faible, ) cela m'est arrive , essaies avec le 220v branche.
bon courage cordialement
lio02100
Re: plus de signale
Je viens de changer de batterie cellule j’ai mis une 12 VOLT 110 HAMP (au paravent 100 HAMP)
SERIEUX vous penser que je n’aurai pas assez de jus
J’ai remarqué que l’alimentation de la télé et de de la démo était pris sur le même fil d’alimentation sa jouais ti pas je ne pense pas vue qu’avant sa marcher
Rigadin
Ville : Bourges
Re: plus de signale
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
j'ai eu un probleme avec une TV recente , le cordon peritel faisait des parasites a la tv ; donc passé HDMI et tout est rentré dans l'ordre .
pour notre Ami de regarder la tete de reception si n'est pas hs , ca ne previent pas .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
lio02100
Re: plus de signale
Rigadin a écrit : dim. 24 mars, 2019 4:11 bonjour a tous ;
BOJOUR Rigadin :h
De la péritel je suis passé au câble HDMI
Le LNB j’y ai pensé hé maintenant que tu en parle il me semble avoir eu un message du genre voir positionnement parabole
Mais je ne pense pas puisque la démo scan et trouve les chaines A moins que ???????
lio02100
Re: plus de signale
radio6ulm a écrit : dim. 24 mars, 2019 4:03 salut
ça n'a rien a voir, meme avec 50ah ça marcherait
Radio6ulm bonjour :h
C’est ce que je pensais aussi mais je prends toutes les hypothèses
lio02100
Re: plus de signale
radio6ulm a écrit : dim. 24 mars, 2019 4:13 re
en principe si le lnb est mort y a pas de signal pour la force et la qualité au moment de la recherche
Je vais quand meme faire verifier le LNB
lio02100
Re: plus de signale
Bonne fin de journées a tous :h
A y ai trouvé ma panne :oag
C’était le fil de cuivre central du câble coaxial qui par du pointeur au démo qui était casser un défaut de fabrication le fil n’était pas couler ou placer au milieu de l’isolant il passer entre la gaine et celui ci a la manipulation il a cassé :v
Nous avons trouvé la panne en testant la connexion entre le LNB et le pointeur et le pointeur et le démo avec un câble neuf volant
Cout de l’intervention 70 euro :ma1
Merci à tous ceux qui se sont intéressé à mon problème
Très cordialement à vous tous et bon début de saison estival :mr1
michel 44
Re: plus de signale
Merci pour ce retour.
Michel
