chauffe eau ELM Leblanc HS
El Bombino
votre campingcar : R800 TD 1988
Message non lu par El Bombino »
Voilà cette fois mon vieux chauffe eau Leblanc LM 9 AR a rendu l'âme. Les mauvaises purges d'hiver ont crée des fuites sur le corps de chauffe que je n'arrive plus à réparer.
Or mon vieux camping car de 88 a encore de la route à faire donc c'est soit plus d'eau chaude, soit je le remplace. Je ne suis pas parvenu à trouver un corps de chauffe de remplacement abordable...c'est bien plus cher qu'un chauffe eau neuf !
Est ce que quelqu'un a déjà remplacé avec succès ce chauffe eau par un autre ? Ou par un autre système ? Le moins cher possible évidement...!
Merci beaucoup de vos réponses.
gobgob
prénom : herve
votre campingcar : frankia
Ville : auxerre
Re: chauffe eau ELM Leblanc HS
Message non lu par gobgob »
si j'ai un conseil à donner ce serait de laisser tomber ces chauffe eau instantanés, source de multiples problêmes par un boiler largement plus sécurisant, cela va demander quelques modifs certes, mais pour moi le jeu en vaut la chandelle tout dépend du budget consenti ;)
Il vaut mieux être cocu que ministre... ça dure plus longtemps et l'on n'est pas obligé d'assister aux séances.
El Bombino
Merci de votre conseil !
Je n'y connais rien en boiler, il faudrait que j'en trouve un le moins cher possible, avec autant d'efficacité...et qui marche au gaz car je ne me branche quasiment jamais...
Si quelqu'un a déja fait ce changement / adaptation je veux bien des conseils !
moulino51
prénom : Géraaaard
votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 »
Sans doute moins de modifs en en mettant un d'occase sur LBC
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up :up
alaintrt
votre campingcar : integral pilote
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
je n'y connais pas grand chose dans le montage d'un chauffe eau d'occase dans un camping car, mais ma première action serait de le faire fonctionner dans mon garage avant de le monter! Ca permettrait au moins de voir si il marche bien et de faire une première approche sur le mode de fonctionnement.
Tu peux aussi faire une recherche par Google pour élargir au delà du Bon Coin. Pour commencer , tu peux saisir :" chauffe eau LM 9 AR occasion"
pour voir si on trouve le même et à quel prix.. C'est sur, s'il y en a un à 600km de chez toi c'est peut être pas une bonne solution... A voir !!
Bonne recherche et tiens nous au courant.
Cordialement Alain
Le but, c'est le chemin ( Goethe)
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
J'ai déjà testé des chauffe eau d'occasion.
Il faut une bouteille de gaz, un tuyau pour mettre le CE en pression (sinon ça ne démarre pas) et un robinet de sortie s'il n'est pas présent (le col de cygne)
Un peu de patience pour ma purge du gaz par la veilleuse.
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Les normes actuelles imposeraient d'installer un chauffe eau à ventouse mais comme ton camping car de 88 est équipé d'un chauffe eau à tirage naturel, je te propose le chauffe eau ci-dessous. C'est un modèle que l'on croise beaucoup dans les van ou camions aménagés bien que non conforme aux nouvelles normes.
Arrivée gaz, eau froide. Départ eau chaude et cheminée des gaz brûlés. Pas de veilleuse, allumage électronique à pile.
C'est simple.Si tu es capable de réparer une fissure sur un corps de chauffe, l'installation ne devrait pas te poser de problème.
100€ sur la zone
Moins cher sur la bay ou chez Ali mais livraison moins rapide.
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Super, a ce prix la, on laisse le bricolage sur de l'occasion.
El Bombino
Merci à tous depuis ce probleme je fais sans chauffe eau. Le OPAICN me parait pas mal du tout, ça a l'air d'être le plus simple...
Avec du retard, merci à vous !
