Réfection toit J5 R640 (technique bâche PVC)
Guy518151
prénom : Spinach
votre campingcar : Peugeot R640
Ville : La Lune
Message par Guy518151 »
Bonjour, :h
comme vous pouvez vous en douter, j'attaque la réfection du toit de mon J5 R640
Le toit est en alu, poser sur du CP. Pour le toit neuf je vais utiliser la méthode vu un peu partout, la bâche de camion. (Cf le post de Catamarin)
j'ai jamais pratiqué cette méthode, donc c'est aussi test !
- économique
- Durable
- Propre
-facile (tout est relatif ;) )
Voici les avantages d'après moi de cette méthode :oag
Ici le matos utiliser :
=> toit
Meuleuse
perceuse
bâche 650g/m2 (PVC)
CP 8mm (100% Peuplier)
Sikaflex 11-fc
Sikaflex 512
Colle pour lino
Vis inox
spatule (et divers petit outils -tournevis -pince -cutter etc)
white spirit
Acétone (dégraissant)
=> peinture
pistolet à peinture
Et de gauche à droite, peinture, diluant, durcisseur (attention c'est des produits pro ! achat c'est Auto Distribution)
Après travaux
parlons coût !
- CP 22€
- Bâche 69.90€ (70€)
- Mastic environ 10€ x 6 (60€)
- colle lino 9.99€ (10€)
Bref total => 162€
sachant qu'il me resté des trucs des anciens travaux (le cache vis, un peu de mastic.. ( moins d'une cartouche de 300ml))
Avis et satisfaction perso =>
Dans le temps =>
(je ferais des retours dans 6 mois environ)
Dernière modification par Guy518151 le ven. 29 mars, 2019 18:58, modifié 4 fois.
Quand le cheval est scellé, il faut le monter. :cc
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux. :b
- proverbe :D
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Re: Réfection toit J5 R640 (technique bâche PVC)
Maintenant on attaque les photos ;)
D'abord les photos état des lieux (pas de photo du toit en intégral désolé ^^ )
Ensuite j'enlève les couches une à une (ça me permet de voir comment c'est foutu ;) )
D'abord la feuille alu
Puis un CP de 3 mm environ (dessous le CP plus épais en petite plaque)
Sans CP (feuille alu)
Et pour finir sous cette feuille alu une autre feuille alu
Nouveau état des lieus (la dernière feuille Alu est sale mais pas piqué pour l'instant)
Voilà nouvel épisode demain ;) :oag
- proverbe mongol
- proverbe :D
rover17
Message par rover17 »
Bonsoir , bon courage , sur le mien je tenterais une peinture caoutchouc
:h
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Salut rover :h
tu as quoi comme toit sur ton CC ?
pareil je compte mettre une peinture caoutchouc mais sur l'avant (la partie en fibre/résine)
- proverbe mongol
- proverbe :D
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Bonjour à tous et à toutes !
Sinon voilà la suite que vous attendez avec ... patience :ri
Bref j'ai enlever les baguettes d'angles (ne tirer pas trop ça se tord facilement :D )
On peut voir les agrafes qui tiennent (lors de l'assemblage) la plaque Alu du toit avec celles des parois
Ensuite dans la continuité, j'ai enlevé les joint de la partie en fibre (l'avant)
et nettoyage (non fini) de la jonction fibre/Alu
Et un supplément douceur sauvage :D
- proverbe mongol
- proverbe :D
eric.rs
votre campingcar : rapido 7090+
Message par eric.rs »
salut ,
houwwaa !!! :c
rover17
Guy518151 a écrit : mar. 05 mars, 2019 21:12 Salut rover :h
Bonjour , comme toi , feuille d'alu mais sur tout le toit
Semble que le Dip Etanche donne de bons résultats
Quoi qu'il en soit j'adore l'idée de la marche d'escalier aménagée, c'est une belle vision long termite pour quand tu seras sénior, ca m'avait échappé.
J'avais regardé pour équiper ma maison mais c'est assez cher, après c'est vrai que c'est amortissable et que ca sera amplement gagner en confort de vie, c'est donc à réfléchir. Investir maintenant pour être tranquille plus tard. Je pense me tourner vers les solutions de https://www.marne-chantereine.fr/monte-escalier/ , tu connais ?
Dernière modification par rover17 le lun. 03 avr., 2023 0:46, modifié 1 fois.
aviano29
Message par aviano29 »
j'ai réalisé un remplacement de toit sur le même modèle,celui de mon beau frère grosse infiltration due aux fixation de la galerie de toit,mais j'ai terminé avec fibre ,résine ,gel coat avec retombée de 25 cm sur les cotés
les photos des dégâts malheureusement pas de photos du reste des travaux
Dernière modification par aviano29 le mer. 06 mars, 2019 17:46, modifié 1 fois.
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Bonjour à tous !
Oui c'est vrai que la technique dip étanch à de bon retour :) J'avais un amis qui l'avait fait, il en était content par contre le seul hic c'est la finition.. le rouleau avait laissé des traces ^^
peut être au pistolet !? mais bon ça semble compliqué...
j'ai réalisé un remplacement de toit sur le même modèle,mais j'ai terminé avec fibre ,résine ,gel coat
:c
des gros dégât d'eau aussi sur le tien :) ça valait la peine de tout refaire ^^
j'aurais bien aimé faire à la fibre mais j'ai pas assez d'expérience la dedans... puis ça coute un poil plus cher ;)
C'est dommage que tu n'ai pas de photo fini :(
ça devait être pimpant :D
Bonne journée à vous :)
- proverbe mongol
- proverbe :D
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Bonjour à tous !
ça marche radio6ulm, si j'essaye un jour ça sera de l'époxy ;) Mais c'est pas encore pour cette époque-ci :ri :bc
d’abord petite question, est ce que ces fissures sont "grave" (c'est de la fibre) ?
=> je pensais mettre de la peinture caoutchouc style dip étanch, ça vous semble suffisant ?
Sinon voilà la suite des travaux
nettoyage de l'angle après avoir enlevé la dernière baguette (d'ailleurs je me suis fait c...r car environ la moitié des vis était rouillés et impossible à défaire.. heureusement qu'il existe la perceuse :D )
Et ensuite grand nettoyage de la première partie du toit
=> petite astuce, pour bien enlever le mastic, mouillé le un peu (il arrête de coller sur les surfaces humides (toit, doigt, etc)
- proverbe mongol
- proverbe :D
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Bonjour radio6ulm
les fissures en realité c'est le gelcoat qui craquelle, tu enleveras jamais car ça travaille toujours, c'est typique de la resine polyester ,y a pas ce phenomene avec la resine epoxy, je n'ai jamais employé de gelcoat
ceci dit ,non ça fuira pas , pour remedier a ça y a que la peinture caoutchouctée que tu dis qui suit le travail de la fibre et fait aussi un bon revetement antigrele
le toit de ton CC ressemble a celui de mon 1er CC sur porteur C35, me rappele plus d'ou venait la cellule, tres vieux truc acheté 600€, qui m'a fait 2ans et tirait la remorque et le coucou a st tropez 2x par an, il a fini a la casse , j'ai tout recupereé et remonter dans un fourgon que j'ai amenagé, boxer rehaussé et rallongé
ça marche, Va pour la peinture caoutchouté alors ! :c
Un C35 <3 tu as commencé avec ça !? chanceux va !!
c'était mon rêve au début de ma recherche de CC !! Surtout les portes coulissante avant ! c'est un sacrée délire :ri
En campagne à 40km avec la porte ouverte 8) j'aurais été le roi du monde !!! et du pétrole :ri
Mais bon peut être le prochain !! :P
600€... parfois je me demande si mon C25 a 2500€ c'était une affaire :oops: (surtout que 1900€ de matos en réparation j'aurais eu de la marge.. mais bon ^^
Tu vole encore ? En vrai c'est un des rêves que j'aimerai réaliser, voler dans un avion (biplan si possible, et le must... en longeant les calanques ou les côtes de Bretagne)
Dernière modification par Guy518151 le jeu. 07 mars, 2019 21:25, modifié 3 fois.
- proverbe mongol
- proverbe :D
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Bonjour, Bonsoir !
Et oui aujourd'hui encore j'étais perché sur le toit ! :oag
Bref on attaque directement avec les photos
J'ai refait les joints entre la fibre et les parois latérales (il y a qu'un côté sur la photo mais les deux sont fait ;) )
Et puis j'ai découpé la première plaque en bois qui va sur le toit
c'est plutôt propre, j'en suis content. Par contre je viens de calculer un truc lorsque je l'ai placé, la pente !! :mrgreen:
Et oui avec une pente ce serait mieux.. donc demain j'attaque un p'tit escalier en CP entre la feuille alu et la grande plaque en CP peuplier.
Bref à demain pour de nouvelle ... photo ;)
- proverbe mongol
- proverbe :D
Message par jalibo27 »
Guy518151 a écrit : jeu. 07 mars, 2019 20:58 Surtout les portes coulissante avant ! c'est un sacrée délire :ri
En campagne à 40 avec la porte ouverte 8) j'aurais été le roi du monde !!!
Porte coulissante avant , pas le C35, mais les J7 et J9 Peugeot et l’estafette Renault celle la j'ai eu
rouler portes ouvert oui bien sur mais avec la chaînette de sécurité :ri
j'ai aussi eu un Citroen H , et celui la avait l'ouverture des portes dans la sens opposé de nos véhicules actuel ,
ce qui fait que mon fils a une belle cicatrice au front vu qu'il est descendu en roulant alors qu'il jouait sur les genoux de sa mère.
pas de ceinture , 2 et places assisses à l'avant et au milieu un siège pliant ( posé , pas fixé) pour le gamin .
80 à fond de troisieme en descente :rigol :rigol
en tout cas , bravo pour les travaux !!
amicalement James
Message par diamant/emeraude »
Quelle chaînette ? jamais vue sur l'Estafette de mes parents :, :roll:
diamant/emeraude a écrit : jeu. 07 mars, 2019 21:34 Quelle chaînette ? jamais vue sur l'Estafette de mes parents
On la distingue sur cette photo , https://www.google.com/search?safe=acti ... SWGd7XCwM:( a mi hauteur de porte)
amicalement James
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
jalibo27 a écrit : jeu. 07 mars, 2019 21:31 Bonjour
Oups ! c'est vrai jalibo tu as raison ! je voulais parler du J9 ! merci !
malheureusement j'ai pas connu ce temps là :-( et dieu sait que j'aurais aimé :ri
amicalement James
:rigol J'en rigole encore !!
PS :
c'était plus dangereux, mais c'est une chance énorme d'avoir pu vivre ça !
Maintenant tout ce ressemble, c'est dommage ! l'esprit cartésien à bousiller le plaisir de vivre.. En partie ^^
- proverbe mongol
- proverbe :D
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Radio6ulm si je fais la moitié de ce que t'as fais je serais déjà très heureux ! :D
chanceux va !
A un moment faut savoir raccrocher le manche c'est sur :) puis c'est pas comme si tu en avais pas profité ;)
j'irai voir ce soir ton site, ça à l'air d'être une mine à information ^^
t'as fait que du coucou ? ou tu as pratiqué d'autres moyens de vol ? style parapente, paramoteur, planeur etc
- proverbe mongol
- proverbe :D
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
radio6ulm a écrit : ven. 08 mars, 2019 16:39 salut
on s'eloigne un peu de ta restauration, mais bon on va dire que c'est une pause café
oui que du coucou, et le reste en passager planeur , pendulaire avec lequel j'ai ete laché mais j'ai pas perseveré donc pas breveté
voila sur le site tu trouveras autant sur l'avion que sur les camping car et les differentes bricoles et constructions diverses
salut ;)
ça marche :up
Ce qui iront voir la restauration auront un supplément :D
- proverbe mongol
- proverbe :D
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Bonsoir tout le monde !
Aujourd'hui pas grand chose d'avancé.
fixation de la plaque (déjà découper hier)
Elle est surélevé (1 cm au point le plus haut) par des liteaux en long (croisé avec ceux qui font toute la largeur du camping car)
=>Astuce pour faire une pente constante : placer le liteau le plus haut, et ensuite tendre une ficelle qui fait toute la largeur du CC. La ficelle vous montrera la pente, vous aurez juste a vous ajuster à elle, et vous aurez une pente constante ;)
J'ai pas penser à prendre de photo donc j'ai que la photo du flanc.
Vous remarquerez que je me suis fait plaisir et j'ai mis (aux endroit qui le permettait et entre les liteaux, des dalles en fibre de bois (les dalles vertes sur la photo)
même si je reste sceptique quand à leur utilité, je me suis dis que ça isolera toujours un peu :b (utile ou pas ? a vous de voir ^^ )
Et maintenant il me reste que le fond... :oag ranger, poser la bâche, peindre les cornières... :, :D
- proverbe mongol
- proverbe :D
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Merci Jean Luc :) et pourtant je me presse pas du tout !
mais bon comme je bosse pas j'ai le temps :mrgreen:
Au final je suis comme vous, un retraité ! mais sans revenu :ri
Et d’ailleurs merci James !
Dernière modification par Guy518151 le lun. 11 mars, 2019 21:33, modifié 1 fois.
- proverbe mongol
- proverbe :D
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
bonjour tout le monde !
c'est repartie pour une semaine de travaux quand on aime on compte pas :D
on attaque la deuxième partie du toit (le fond) avec le même procédé que l'avant
on peut voir qu'au niveau de l'échelle, le changement de la plaque n'est pas du luxe !
Et pour finir un nettoyage (pas fini)
Bonne soirée !
ps : j'ai bien envie d'enlever l'échelle complètement..
ça a son p'tit côté vintage mais il faudrait que je refasse les fixations au niveau du toit (les boulon était uniquement sous la plaque en cp que j'ai enlevé)
Et puis j'ai peur qu'en la gardant des aventuriers aillent sur mon toit..
Vous en pensez quoi ?
- proverbe mongol
- proverbe :D
Message par bleusideral »
Bonjour ! Je suit avec attention et me délecte de ton grand travail Guy ! je te fellicite pour ce que tu entreprend , ce n'ai pas toujours évident ! Bon courage pour la suite , t'es bien parti ! juste un encouragement :c
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Bonjour à toutes et à tous !
Voici les dernières avancées depuis ! vous m'excuserez mais j'ai pas eu le temps de vous tenir à jour ;)
J'ai posé l'arrière du toit, avec la même méthode que l'avant pour avoir une pente (liteaux et fibre de bois). et le cp par dessus.
Donc la partie bois des travaux est officiellement fini ! :oag :oag
arrière
Avant
Ensuite j’attaque la partie peinture ! mais d'abord... gratter, gratter, gratter bref il me faut de l'alu clean !!
J'enlève le plus possible au cutter et dernier recours au décapant (je vous ferez une photo demain de l'installation de dingue :bc
et j'ai attaqué l'arrière .. démontage de la baguette et nettoyage.. ouais il est sale :/
vous pouvez voir en plus la peinture que j'avais fait cet été quand j'ai refait l'arrière (j'avais pas enlevé les cornières ni les baguette cette fois là)
Bref doucement j'avance ;)
- proverbe mongol
- proverbe :D
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Re ! Merci vous deux ! :c
Sinon je suis d'accord avec toi jean luc, et j'avais pas pensé au poids !
bleusideral je suis content que ça te plaise ! je fais aussi ça pour ça :c
- proverbe mongol
- proverbe :D
Message par Baldwinus »
:10j X :10j pour ce travail d'envergure!
Bonne continuation pour la suite..... :c
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message par jules111 »
bjr
chapeau 10/10 avec félicitations
a plus
aviano29
joli travail et le reportage final aidera plusieurs,bravo
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Bonjour à tous ! et :mr1 à vous !
J'ai eu pas mal de truc en faire en ce moment, et j'attendais le temps beau pour continuer tranquillement l'affaire ;)
en plus j'avais plus internet (le data c'est bien... quand on en a :lol: )
Bref je vous remet à jour.
D'abord je vous avez promis de faire la photo de mon atelier dernière génération 😎😎
c'était que l'atelier grattage, ensuite j'ai fait la peinture au pétard, ça rend plutôt bien :up
j'ai nettoyer les angles au white et acétone pour enlever un maximum d'ancien mastic et pour dégraisser (lors de la pose je vais encore dégraisser pour être sur que ce soit parfait)
Ensuite pose de la bâche non collé et le pré-découpage de celle-ci
Et puis j'ai fait un petit test avec les différentes colle que je vais utiliser
toutes tiennent et rien ne déforme la bâche en pvc :oag
Demain normalement la bâche sera collé 👌👌👌
- proverbe mongol
- proverbe :D
Bonsoir.
:10j et bonne chance pour la suite des travaux. :c
Dernière modification par Baldwinus le jeu. 21 mars, 2019 20:27, modifié 1 fois.
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
re !
Merci Baldwinus
Jean Luc : qu'est qui se tend ?
Si c'est au sujet de la bâche, je vais maroufler, et tendre la bâche comme ça :mrgreen:
en tirant vers l’extérieur comme lorsque l'on pose un film sur un vitre
en espérant que ça fasse pareil :ri
- proverbe mongol
- proverbe :D
