un vendeur m'a dit que ça ne chauffe rien avec l'électricité
J'ai ce Truma , sur mon CC combiné avec la commande CP+ c'est superalain42 a écrit : mar. 05 févr., 2019 22:00 quelqu'un utilise le truma combi 6EH (électrique gaz) peut il me dire si il est satisfait
Si à l'atelier ils sont aussi doués que ton vendeur , change de crémeriealain42 a écrit : mar. 05 févr., 2019 22:00 un vendeur m'a dit que ça ne chauffe rien avec l'électricité
Mode chauffage
En mode chauffage, l’appareil choisit automatiquement le
palier de puissance requis, en fonction de la différence entre
la température réglée sur la pièce de commande et la température ambiante actuelle. Lorsque le chauffe-eau est plein,
l’eau est également chauffée automatiquement. La température de l’eau dépend du mode de fonctionnement choisi et de
la sortie de puissance de chauffe.
Pour l’utilisation, on peut choisir les 3 possibilités de choix
énergétique.
– En mode gaz, l’appareil choisit automatiquement le palier
de puissance requis.
– Pour le mode électricité, on peut choisir manuellement
entre une puissance de 900 W (3,9 A) ou 1800 W (7,8 A)
en fonction de la protection par fusible sur le terrain de
camping.
En cas de besoin de puissance accru (par exemple mise en
température ou températures extérieures basses), choisir le
mode gaz ou mixte pour qu’une puissance de chauffe suffisante soit toujours disponible.
– En mode mixte, le mode électricité 230 V est privilégié
en cas de faibles exigences de puissance (par exemple pour
le maintien de la température ambiante). Le brûleur à gaz
n’est activé qu’en cas d’exigence de puissance accrue ; le
cas échéant, il se désactive en premier lors de la mise en
température.
