Skyla37 a écrit : ven. 21 déc., 2018 10:38
Depuis hier j'ai un problème avec ma batterie cellule, des que j'allume la pompe à eau, le chauffage ou N'importe quoi dans le camping car, la batterie se décharge en quelques minutes jusqu'à couper les lumières. Puis quand j'etteind la pompe à eau, la batterie remonte en charge! Je ne peux donc rien utiliser dans le camping car à pars les lumières
. Avez vous une idée ?
Je précise que la batterie à 1an seulement.
Merci d'avance pour vos conseils.
A ce stade il y a 3 possibilités :
1) La batterie est morte. C'est possible, même à 1 an, si elle a été déchargée profondément sans être rechargée immédiatement.
2) La batterie est déchargée.
3) Il y a un mauvais contact quelque part
Pour voir si c'est le cas 3, il faut un multimètre. Brancher le multimètre aux bornes mêmes de la batterie pour mesurer sa tension (voltage) et activer la pompe à eau pour voir si la tension chute sous 12V quand la pompe tourne. Si la tension bouge à peine, on est dans le cas 3. Il faut chercher où est le mauvais contact et le corriger.
Pour voir si c'est le cas 1 ou le cas 2, il faut recharger la batterie pendant 24 heures, puis recommencer les essais. Si c'est pareil, on est dans le cas 1. Sinon on est dans le cas 2.
