Branchement groupe électrogène sur Hymer
sur les groupes électrogènes , essence , fuel , gaz
ouaoua
prénom : François
votre campingcar : hymer van
Ville : STE GENEVIEVE SUR ARGENCE
Message non lu par ouaoua »
Encore moi ! J'ai donc acheté" un groupe électrogène G2000i et j'ai un problème ! Le groupe fonctionne parfaitement pour faire tourner un aspirateur et une perceuse, se mettant en vitesse + rapide dès qu'ils sont en fonctionnement. Avant de partir j'ai essayé de brancher et faire tourner le GE sur la prise 220V extérieure du CC car (Hymer Van) mais sur le tableau de bord du CC le témoin de branchement 220V ne s'allume pas et le GE ne va pas plus vite comme s'il chargeait ne chargeait pas ! Je l'ai positionne en mettant sur OFF le robinet économiseur d'essence mais pareil. les différentes prises sont bonnes. Je ne sais pas quoi penser. Une fonction sur la boite électrique de l'Hymer ?? Un conseil SVP
Fly-49
Re: Branchement groupe électrogène sur Hymer
Message non lu par Fly-49 »
Est ce qu'en branchant le CC sur le 220v de la maison, ça marche ?
aviano29
Message non lu par aviano29 »
peut être que tes batteries sont suffisamment chargées,peut être faudrait il brancher un appareil sur le circuit 220 v du c car(type chauffage,aspirateur ou sèche cheveux) pour voir si le circuit est correct
il se peut suivant le type de générateur qu'il débite en fonction de la demande
Comme toujours il faut y aller avec méthode, la filerie et ses connexions d'abord.
vérifie que ton fil habituel de branchement 220 sur ton CC amène bien le courant , ton tableau de commande acquiesce ?
ensuite le fil de ralonge entre le GE et la prise 220 du CC est-elle valide ???
Teste fil et connexion avec un ohmmètre (le fil étant séparé et débranché des 2 côtés), chaque brin doit être conducteur.
Si c'est bon, peut-être faut-il un GE pur sinus pour plaire à ton tableau ?
ouaoua
prénom : François
Gloup ! Quand on est pas ou peu bricoleur, c'est pour la vie ? Bien que retraité récent je m'y ferai peut-être !
En faisant les différentes manœuvres que vous m'avez préconisé, je me suis rendu compte que la rallonge que j'avais bricolé avec la norme des prises allemandes pour le GE était mal branchée !!!!
Tout est bien qui finis bien. Merci à tous.
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, je dispose du 1300i. Oui cela me semblait un problème de CC. car ce type d'appareil est un inverteur de bonne conception et de service après vente. Toutefois attention à vos voisins un peu bruyant! le chargeur intégré fait aussi bien sa fonction, je l'utilise économisant sur le 220v.
ouaoua a écrit : jeu. 29 nov., 2018 17:58 Gloup ! Quand on est pas ou peu bricoleur, c'est pour la vie ? Bien que retraité récent je m'y ferai peut-être !
Re-
Ok, on ne peut pas être chien avec ouaoua...
Guy518151
prénom : Spinach
votre campingcar : Peugeot R640
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 »
bonjour !
:ri :ri :ri :bc
:10j
Quand le cheval est scellé, il faut le monter. :cc
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux. :b
- proverbe :D
Revenir à « groupe électrogène »
