soupape de securité sur Truma
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
certains d'entre vous ont surement déja eu une fuite à la soupape de securité, ce petit appareil noir equipé d'un bouton rouge, raccordé au truma.
consequence: petite fuite d'eau sous le ccar.
ma question: qu'avez vous fait? changé le tout ou bien demonté pour voir d'ou venait la fuite, et essayé d'y remedier? ;)
cordialement, yves59.
KevinR
votre campingcar : chausson
Re: soupape de securité sur Truma
Message non lu par KevinR »
Pas de réponse donc j en tente une... Cette soupape a forcément un joint vu qu elle assure une étanchéité. Comment démonter ? Tu nous dira ! Essaye avant tout de voir si elle remonte suffisament. Bloque la en position haute.
Bonne bricole
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
si fuite type goutte à goutte peut être dû au tartre :, à faire mariner dans du vinaigre blanc tiede en position ouverte et bien rincer
Message non lu par duc »
@ jp33
je doute fort que ce traitement sera apprécié par l´électronique...
http://up.picr.de/28343596nz.jpg
jp33
Ville : S.M.J.
duc a écrit : ven. 17 févr., 2017 9:51 e doute fort que ce traitement sera apprécié par l´électronique...
effectivement la "rouge" semble être électrique dans ce cas là il suffit de ne mettre en immersion la partie dite en eau ;) ou alors débourser +/- 100€
domin56
Message non lu par domin56 »
re la soupape est alimenté en 12 volts attention a l,eau comme dit duc
yves59
Ville : Roncq
je reviens vers vous au sujet de cette soupape. en fin de compte,j'ai dû la changer pour une neuve ...
j'avais demonté et trouvé la cause de la fuite: un joint specifique souple qui ne faisait plus son office. mais voila, ce joint ne se vend pas en pièce détachée ,(il ne couterait que quelques dizaines de centimes d'euro) ils vendent donc l'ensemble,que j'ai payé 99 euros.
merci pour votre collaboration,
mariemade
votre campingcar : LVX850
Message non lu par mariemade »
Re!
Merci pour votre retour.
C est peut être le même problème qur je rencontre..
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
et ce joint, il est irremplaçable ?? rien qui existe ne peut se substituer ??
Cordialement Alain
yves59
Ville : Roncq
alaintrt a écrit : ven. 09 nov., 2018 17:29 Bonsoir,
mon intervention date de fevrier 2017, et je me souviens avoir cherché à remplacer ce joint par un neuf ,que je n'avais pas trouvé sur les sites de pièces détachées connus.
peut être se trouve t'il sur des sites inconnus par moi, mais je n'avais pas la possibilité de chercher plus longtemps, car j'avais programmé un voyage dans le sud est pour les jours qui suivaient.
on peut toujours remplacer un joint par un autre,ou bien le fabriquer soi même, mais il faut dans ce cas prendre le temps de tester ce que l'on a fait en situation réelle, et aussi dans la durée. ;)
