Fixation panneau solaire rigide
pierre521
votre campingcar : Boxer
Ville : DIJON
Message non lu par pierre521 »
Nous venons d'acheter un panneau solaire benq 335W (https://www.ase-energy.com/panneau-sola ... AN335W.cfm) 1559 x 1046 x 46 mm.
On aimerait vos retours par rapport au fixation. On a trouvé des cornières alu de 4,5cm x 2,5cm :
Si on en met 4 cornière de 25cm au 4 coin du panneau est-ce que ça sera assez costaud selon vous ? Comme ceci :
Et pour les fixations que nous conseillez-vous qui soit assez costaud et étanche (on a vu qu'il existait des rivets étanches par exemple ou sinon est-ce que tu sika seul suffirait) ?
D'avance merci pour votre aide,
brasov
votre campingcar : mb100
Re: Fixation panneau solaire rigide
Message non lu par brasov »
salut,
moi c'est sikaflex+rivets
après pour un bon rendement, faut de l'air qui circule sous le PS.
depuis 2015 ça tien et aucune infiltration...
Bonsoir à tous,
Oui, Sika SANS rivets (sauf rivets et/ou vis pour la fixation PS et cornière)
c'est comme ça que les pro installent les PS (sans aucun trou)
et placer les cornière dans le sens de la marche afin qu'elles gênent le moins possible la circulation de l'air en dessous.
Les cornières peuvent être un peu plus longues, la surface de collage sera plus importante...
Le Surzurois
pierre521
Ville : DIJON
@gerard : le sika seul me fait un peu peur je pense quand même mettre des vis ou des rivets ..
@Surzurois : je n'ai pas la place pour mettre ce type de fixation sinon je l'aurais fait ça m'aurait simplifié la vie :)
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Pour mon installation j'ai cela :
https://www.ecolodis-solaire.com/suppor ... x-1-c-2384
Notice de montage à télécharger en bas du descriptif, colle SIKA 552 hautes performances et dégraissant joints dans le kit.
Les supports débordent peu du cadre du PS et le dégraissant est indispensable pour un bon collage.
gerard férolles a écrit : dim. 26 août, 2018 19:14 Bonsoir à tous,
Et surtout des vis inox...
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Voir ce post dans un autre forum : http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... 057#412057
Quand c'est bien collé, ça tient !
pierre521
Ville : DIJON
Effectivement cela a l'air assez costaud ! J'ai du Sika 221i est-ce que vous savez si ça convient pour coller une cornière alu contre de la tole ? Faut-il poncer avant ?
philippe du 85
un collage avec du sika est suffisant après un bon degraissage que ce soit pour un panneau ou une antenne et ça tient depuis 10 ans sans soucis. Pas besoin de mettre des vis car cela peut provoquer des infiltrations et c'est inutile, amitiès, philippe :s
