une réponse à la question.
jeudi matin une niéme coupure de courant eDF.
Donc cuisson du repas dans le CC, à la fin du repas machine à café sous le bras, retour au CC pour mon expresso quotidien.
Tout en dégustant mon arpeggio je me dis "et si je branchais le convertisseur du CC sur la maison.
Ni une ni 2, je tire un rallonge entre le CC et le local du groupe électrogène de secours, je bascule l'inverseur de source (qui n'alimente que les PC et la lumière), met en route le convertisseur et pouf "noir".
Quelle bille je suis, tous les appareils ont voulu du jus en même temps, certainement plus que les 1500 VA du convertisseur.
Je coupe tout les disjoncteurs du tableau, rallume le convertisseur et ta-dam sa marche.
La TV, le décodeur TNT = 200 VA, la box = 20 VA ,enedis (erdf en franc, edf en ancien franc
) me dis retour probable à 16 h, mais 220 VA cela fait 20 A sur la batterie. J'ai démarré le CC au ralenti pour recharger la batterie.
Et j'ai tenté le démarrage du frigo de 550 l mais inverter donc démarrage en douceur , impec çà passe 320VA (TV, BOX, décodeur et frigo).
Allez soyons fou "le congel, le congel, le congel..." un petit 140l vertical, et sa continu 420 VA le pic de puissance du démarrage (700 à 1000W) a bien été absorbé par le convertisseur (1500/3000VA), dans le garage j'ai un autre frigo/congel et hop 510 VA.
Pour éviter le "cyclage" marche arrêt des frigo et congel car il y a un risque de mise en route de 2 en même temps, j'ai mis tout les thermostats à fond.
Après une heure et demi à ce régime le convertisseur était à peine tiède. La température moteur normale, la tension batterie à 13,7V.
Question combien de temps un diesel moderne peu t il tourner au ralenti?
A 16h15 J'ai mis en marche le groupe car enedis ne donnais plus d'heure de retour du courant.
Le convertisseur, certes ce n'est pas haut de gamme à 420€ comme chez Victron mais si on se limite à 1300VA il fait bien le boulot
https://www.ebay.fr/itm/1500W-3000W-DC- ... SwcBhWaQoq
Mon instal du convertisseur page n°5, à partir du 4éme message.
https://www.aidecampingcar.com/forum/vi ... 7&start=60
Mon instal du groupe électrogène, car j'ai très souvent des coupures et injecter le courant dans la maison en passant par une prise avec une rallonge mâle/mâle me faisais peur
https://www.bricozone.fr/t/groupe-elect ... post-96986
