Voyant de charge qui ne s'allume pas
chrisstyty27
votre campingcar : Autostar 485GTL
Ville : Bernay
Message non lu par chrisstyty27 »
Toujours en phase de remontage/contrôle , nous rencontrons un problème avec notre tableau .
Il s'agit d'un Scheiber 09.175.2 , et coupleur Scheiber 38.10592.10. Quand nous branchons le 220v , le voyant de charge ne s'allume pas , ni celui du couplage ; et effectivement les batteries ne rechargent pas. Si on débranche la batterie cellule , un relai joue des castagnettes , et les voyants de couplage et de charge s'allument. Le voyant de charge ne s'allume pas non plus quand le moteur tourne, par contre le témoin de couplage s'allume. La charge se fait par l'alternateur : au tableau le test batterie affiche 14v sur chacune.
Quand on coupe le moteur , le voyant de couplage reste allumé , par contre dès qu'on met une lumière il s'éteint. Quand on teste les batteries , celle du porteur est à 13 v , et la batterie auxiliaire est à 12.5v.
Au niveau du coupleur , pour le tester nous avons débranché la batterie auxiliaire , mis le camion en route , le couplage se fait peu de temps après ( claquement du relai ) et il sort bien 12v sur la prise frigo , et 14v sur les batteries.
Où peut se trouver le soucis ?
Merci d'avance ;)
chrisstyty27
Ville : Bernay
Re: Voyant de charge qui ne s'allume pas
Bon on a ouvert la bête.
On a bien du 12v et du 14v qui sortent du transformateur . On a essayé de brancher une batterie déchargée à 11v , le voyant s'est allumé 2 secondes.
Ci jointe une photo de la carte qui gère la charge , aucun composant ne semble HS.
