Au secours
uniquement sur les frigos
Ameliju
prénom : Peggy
votre campingcar : Mc louis 430
Ville : 22210
Au secours
Message non lu par Ameliju »
Bonjour tt le monde
Mon frigo electrolux RM6361 ne fais plus de froid du tt...
Que ce soit sur gaz, 220v ou 12v rien du tt...
Ne me dites pas qu'il est mort svp... je viens juste de changer le robinet thermocouple ( si je ne me trompe pas : robinet 3 branches sur le frigo sous les feux de cuisson ) car le reparateur m'a dit que ca venait de ça... mais avant il fonctionnait sur 220 et 12 et maintenant plus rien !!!
A l'aide SVP !!!
3 ados 1 chien 1 mari, je crois que l'on est au complet !!! :lol:
Philo 500
Re: Au secours
j'ai eu la même panne en début d'année, débranchement de toutes les prises, passage au nettoyant contact, rebranchement (plusieurs fois) en comme par magie, il est repartit tout seul sur le 12 V en roulant, depuis aucun problème, 220V, gaz et 12 V
Regarder également dans le forum réfrigérateur, il y a pleins d'astuces.
Philippe
Philippe
Re: Au secours
Message non lu par luky77 »
Bonjour, si la pièce a été remplacé par un pro et que le frigo ne fonctionne encore moins qu'avant pas logique ? Ce qui a été remplacé s'est le robinet gaz ou ce branche le thermocouple ? ou le sélecteur trie énergie ( je ne sait pas si cela est comme le mien électrolux rm 6401) bon courage.
Re: Au secours
RE ? j'ai relu le premier message voir le sélecteur trie énergie si il n'y a pas des cosses débranchées, voir si le jus arrive
Ameliju
prénom : Peggy
Ville : 22210
Re: Au secours
Re bonjour et merci beaucoup pour vos reponses
On est lundi et biensur pas moyen de joindre le reparateur....
Luky77, c quoi le selecteur tri energie ? Ça ressemble à quoi ??
Les cosses que vous dites de debrancher nettoyer et rebranchées sont celles qui sont sous la table de cuisson ?
Et les fusibles sont où ????
Desolé mais on ne s'y connait pas du tout... c notre premier cc....
aviano29
Re: Au secours
Message non lu par aviano29 »
le mieux attendre demain et aller le revoir ce concessionnaire et lui faire constater car si vous touchez quoi que ce soit il dira que lui ça fonctionnait,au fait les essais ont ils été réalisés devant vous? fonctionnait il après la sortie du garage?
Re: Au secours
RE sur mon frigo le bouton de sélection d'énergie se trouve a gauche mais mon frigo est très ancien le votre doit être surement différent , la réflexion d'aviano 29 est très judicieuse .
Ameliju
prénom : Peggy
Ville : 22210
Re: Au secours
Aviano29
Le probleme est que nous devions partir deja hier dans l'est...donc à la vitesse là, vu que le reparateur ne doit sans doute pas travailler le lundi, on ne va partir en vacances.....
On n'a que 2 semaines donc je crois que ça va finir avec glaciere electrique....
Vendredi je rejoins un de mes oncles campingcaristes, je pense que l'on verra pour regarder les cosses et tous ce que vous m'avez dit car il y a plusieurs boites de fusibles et on ne sait pas laquelle est la bonne....
Je suis depitée....
Re: Au secours
RE voir les fusibles et les coupes circuit 220 volts et 12 volts si bien enclenché, sur le mien j'ai aussi un fusible pour le frigo sur le séparateur de batterie. Bon courage
Ameliju
prénom : Peggy
Ville : 22210
Re: Au secours
Luky le soucis est que l'on ne trouve pas les fusibles lol il y a 1 boite dans la cellule, 2 au niveau du tableau de bord et 1 dans le moteur.... et tous les papiers du cc sont en italien...
Ameliju
prénom : Peggy
Ville : 22210
Re: Au secours
Dalton je l'ai aucun voyant sur le frigo à part celui du gaz qui s'eteind quand il est allumé gaz...
Mais la malgré changement du robinet cité plus haut, nettoyage du bruleur, de la cheminé et mm du circuit gaz ( il parait qu'il y avait de l'huile dedans a cause des bouteilles) il ne fait pas de froid non plus sur le gaz... donc aucun froid que ce soit gaz 220 ou 12
Vroom83
prénom : chrs
votre campingcar : Chausson Korus 628 EB
Ville : Brignoles
Re: Au secours
Message non lu par Vroom83 »
C'est plutôt un tictictictic qu'un criiii :chi :chi
Re: Au secours
Vroom83 a écrit : lun. 16 juil., 2018 14:24 C'est plutôt un tictictictic qu'un criiii :chi :chi
Criiii , c'est en lorrain !!! :ri
Re: Au secours
RE: oui un tic tic puis on doit entendre l'allumage du brûleur
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Re: Au secours
Message non lu par jeanluc59 »
là tu peux télécharger le mode d'emploi en Français
http://forum-camping-car.fr/article/doc ... 008432.pdf
Ameliju
prénom : Peggy
Ville : 22210
Re: Au secours
Bah oui pas vu ça comme ça... donc c qu'il ne fait plus du tt de froid....ni electrique ni rien car le gaz fonctionne bien...
Donc il est mort ??????????
Re: Au secours
Pas forcément il est peut être bouché, souvent entendu parler qu'il fallait parfois les retourner pendant 24 heures, ou essayer de tapoter derrière doucement sur les tuyaux ou circule l'agrégat. Quand il est foutu ('en perce) il parait que cela pue l’ammoniaque = odeur d’œuf pourrie .
Ameliju
prénom : Peggy
Ville : 22210
Re: Au secours
Dalton, le frigo fonctionnait tres bien sur gaz jusqu'a lundi dernier...le camping car sert toute l'année car mes enfants ont bcp de competitions sportives donc mm à l'hiver il sort au minimum 1 fois par mois...
Du coup je l'ai emmener chez mon reparateur dès lundi et apres plusieurs essais (nettoyage du bruleur et de la cheminée) il a dit que c'était le robinet thermo couple. Donc il l'a changé et 400€ et 2 jours apres je n'ai plus du tt de froid dans le frigo que ce soit sur gaz 220 ou 12v ( je roule depuis 2h et pas de froid)
Luky maintenant je crois que je retournerais le frigo au retour de vacances maintenant...
On a fait systeme D avec glaciere electrique....
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Au secours
Message non lu par jp33 »
Ameliju a écrit : lun. 16 juil., 2018 18:33 je retournerais le frigo au retour de vacances maintenant...
c'est le massage cardiaque du desespoir :,
s'il a était dépanné par un professionnel il y a garanti et obligation de résultat donc voir avec lui reste aussi a connaitre l'age du malade?
Ameliju
prénom : Peggy
Ville : 22210
Re: Au secours
Jp33
Le camping car a 15 ans... donc je suppose que le frigo aussi....
Re: Au secours
RE: mon frigo a 17 ans mais il est vrai que j'ai fait remplacé le robinet gaz et le sélecteur d'énergie un nettoyage et remplacement de l'injecteur
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Re: Au secours
comme tu a déjà payé 400€ de dépannage et de révision il est urgent d'éviter de toucher et de voir le réparateur qui est intervenu sur ton réfrigérateur
jeanluc59
Le Baultais
prénom : Jean-claude
votre campingcar : Mc Louis Steel 575
Ville : Fourchambault
Re: Au secours
Message non lu par Le Baultais »
J'avais un frigo Dometic. Sous l'isolation a l'arrière le tube d'acier était percé donc fuite d'ammoniaque mais je n'ai jamais senti de mauvaises odeurs
