Plus de pompe a eau et de jauge eaux usées/propres
davbarr
prénom : David
votre campingcar : Rimor 630
Ville : Blois
Message non lu par davbarr »
Mon camping car est équipé d'un panneau de commande arsilicii tel que celui ci:
Alors qu'il y a trois jours tout fonctionnait bien, depuis hier je n'arrive plus à allumer la pompe.
Il est impossible d'allumer les voyants 1 et 2 et la pompe et les niveaux d'eaux usées et propres ne fonctionne plus: aucune information dans le menu (1ere icone = robinet et 4eme icone=cuve)
A noter que la barre 3 a disparu.
Je me suis donc tourné vers le boitier NSA10:
La tension a l'arrivee (1,2) est bien de 12v
La tension des fils pilote (3,4) est de 3.6v
La tension pompe debranchée (5,6) est de 12v et redesecnt a 0v des que je branche la pompe.
Pour l'instant je n'ai fait aucun autre test.
Il faudrait que je teste la pompe en directe 12v avec deux fils repiqués directement sur la batterie pour voir si la pompe est ok
Je ne sais interpréter mes résultats.
Auriez vous des pistes SVP?
davbarr
prénom : David
Ville : Blois
Re: Plus de pompe a eau et de jauge eaux usées/propres
Après test, la pompe en direct fonctionne bien. Après démontage du panneau de commande je m'aperçois que la nappe présente une fissure responsable à mon humble avis, de tous mes problèmes. Quand je la bouge, contact allumé, je perds/retrouve la navigation avec les flèches et j'ai réussi furtivement à "retrouver" la pompe.
Je vais donc m'orienter vers un réparateur électronique et vous tiendrais au courant.
davbarr
prénom : David
Ville : Blois
Je viens de trouver un petit réparateur qui est prêt a me réparer ça. j'espère que le prix ira car chez arsilicii c'est 250€ HT la carte !! Ca pique!
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Tu peux essayer avec du "circuit +" (loctite 3863) pour réparer les lunettes chauffantes de vitres arrières de voiture
davbarr
prénom : David
Ville : Blois
Ok merci. c'est une idée intéressante mais qu'en est t'il de la réparation dans le temps.
