pompe à eau
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Sunlight T69
- Ville : SUCY EN BRIE
pompe à eau
Il y a 1 mois, avant le départ, je n'entends plus la pompe à eau, et l'eau n'arrive pas.
Je regarde dans le réservoir : rien de particulier.
Je consulte mon manuel et vérifie le fusible : fusible HS.
Je change le fusible (comme je n'ai pas de 5A, je mets un 10A). Tout rentre dans l'ordre. Vacances nickel.
Ce week-end rebelote. le nouveau fusible est HS. Changement pour un nouveau 10A. Ca re-fonctionne.
Pour combien de temps.
Est-ce que le problème est plus grave ?
Patrick
Patrick
- YAKAROULER
Re: pompe à eau
première chose à vérifier l'ampèrage d'origine du fusible...5A, 10A, 15A,.... ?
deuxieme truc vérifier les connectiques et câbles si pas coupés, écrasés, etc....
après il faudrait voir si la pompe ne force pas trop....
Re: pompe à eau
je pense que ta pompe a un coup de moins bien ,un dur mécanique ou encrassée ou.....passer de 5 a 10 A c'est pas très sérieux sans savoir la puissance de la pompe
Re: pompe à eau
Bonjour à Tous,Biquet59,comme il est dit plus haut:il ne faut jamais changer un fusible par un plus fort,il est calibré pour fondre et protéger la ligne,un plus fort fondra moins vite ou c'est la ligne qui brulera avant lui.Un fusible qui fond c'est à coup sur un court circuit ,il faut rechercher ou cela se situe avant de changer le fusible,c'est dangereux de laisser ça en l'état.
et pourtant elle tourne
- prénom : Patrick
Re: pompe à eau
Merci pour vos retours.
OK, je vais remettre un fusible de 5A, vérifier les connectiques et nettoyer la pompe.
à +
Patrick
à +
Patrick
Re: pompe à eau
Dans l'ordre inverse ce sera plus judicieuxbiquet59 a écrit : jeu. 24 mai, 2018 12:45 OK, je vais remettre un fusible de 5A, vérifier les connectiques et nettoyer la pompe.
- drackhard
- votre campingcar : Burstner T610
Re: pompe à eau
BonjourDalton a écrit : jeu. 24 mai, 2018 18:31 Salut .
Tu regardes les watts de ta pompe et tu mets le fusible en conséquence .
Par le passé j'ai eu une pompe qui me cramait les fusibles , c'était une fuite interne , la flotte passait dans la partie électrique .
+1
ça ressemble a un court jus.
Re: pompe à eau
un fusible qui ne saute qu'au bout d'un certain temps de charge subi une intensité supérieure a celle pour laquelle il est prévu .
une pompe de 12 /15 litres minute consomme plus ou moins 2 A il faut monter à plus de 20 L / mn pour atteindre 5 A .
dans le cas présent c'est fort probable qu'il y ai un dur sur la pompe ( calcaire )
Non, en cas de cour circuit le fusible " claque " instantanément
- prénom : Jean-Luc
Re: pompe à eau
Bonjour, si les fils ,les contacts sont correcte voir la pompe immergée son remplacement est pas trop cher , la mienne a durée que 4 ans. Jean-Luc
la zen attitude
- alaintrt
- votre campingcar : integral pilote
- Ville : LISSES
Re: pompe à eau
Bjr a tous,
Tu sais, dire qu'une pompe a duré 4 ans, ce n'est pas trop significatif; combien de jours de sortie ou de jours d' utilisation as tu fais pendant ces 4 ans ??
Si tu sors 4 ou 5 semaines/an répartis dans l'année, c'est complètement différent de celui qui roule tous les ans de avril à octobre, voire plus encore ...
Ce serait mieux de compter en semaines d'utilisation,et même là, on fait abstraction des semaines d'hivernage qui peuvent aussi dégrader l'équipement.
Cordialement Alain
Le but, c'est le chemin ( Goethe)
- prénom : Patrick
Re: pompe à eau
C'est ça, 5 à 6 semaines par an depuis 2013, avec des séjours en France et à l'étranger.
Ce week-end, je démonte la pompe, je la nettoie (vinaigre ou pas ?), je la remonte, je vérifie la connectique et je change le fusible.
Si je n'y arrive pas, direction Narbonne Accessoires....
à lundi.
Patrick
à lundi.
Patrick
Re: pompe à eau
Bonjour à tous,biquet59 a écrit : mer. 23 mai, 2018 12:47 Il y a 1 mois, avant le départ, je n'entends plus la pompe à eau, et l'eau n'arrive pas.
Sans plus de détails on peut penser qu'il s'agit d'une pompe immergée ???
Ce serait moi, au prix que coûte la tranquillité je change la pompe ! Je ne crois pas au truc en bon état qui marche puis qui de temps en temps fait sauter les fusibles. Comme certains je pense que la pompe a un coup dans l'aile.
Un fusible sur une ligne spécifique est installé pour protéger les composants de cette ligne avec une bonne marge.
La conso en Ampère se calcule par la Puissance (en Watt) divisée par 12 (les volts de la batterie).
Une pompe de 25W consomme -en gros- 2A, un fusible de 5A est plus que suffisant.
- rover17
Re: pompe à eau
Bonjour , fusible rapide ou temporisé ?...
- prénom : Patrick
Re: pompe à eau
Comme indiqué, j'ai fait cette manip. ce week-end : j'ai sorti la pompe immergée de la cuve (facile avec l'ensemble vissé), j'ai dévissé le filtre, j'ai mis le corps de la pompe à tremper dans un récipient avec de l'eau chaude et du vinaigre blanc pendant 1 heure. Puis j'ai activé 1 ou 2 fois un robinet, pour que le mélange aille bien jusqu'en haut de la pompe. J'ai rincé et j'ai fait plusieurs essais. Pas d'anomalies, tout fonctionne. Au retour, j'ai acheté des fusibles 5A rapide, et j'en remettrai un lors de ma prochaine visite au CC.
Merci pour tout.
à bientôt
Patrick
Merci pour tout.
à bientôt
Patrick
Re: pompe à eau
un rapide est conçu pour protéger des circuits très sensibles et fond avec unpetit dépassement d'intensité , hors un moteur au démarrage a un fort appel de courant , court certes mais que le fusible rapide verra .
Un fusible " rapide n'est pas fait pour un moteur , c'est l'inverse .biquet59 a écrit : lun. 18 juin, 2018 12:38 j'ai acheté des fusibles 5A rapide, et j'en remettrai un lors de ma prochaine visite au CC.
