Après le chauffe eau , le frigo...
Il s'allume très bien au gaz mais ne refroidi pas du tout
Avant de le démonter (je suis au Chili et ça ne semble pas une simple affaire) je voudrais savoir quoi entreprendre.
J'ai démonté les caches extérieurs.
Le tuyaux qui arrive dans les ailettes en haut du frigo est très chaud, mais pas bouillant, sur sa partie verticale.
Une fois au coude le tuyau devient horizontal et traverse les ailettes. Là il est complètement froid, à température ambiante.
Ma conclusion est que ça ne chauffe pas assez... du coup que faut il démonter et nettoyer ? Le brûleur je suppose ? Il est comment cet ou exactement ? Dans le tube vertical ?
Merci d'avance pour votre aide
