Vidange intempestive eaux grises
- prénom : Pierre
- votre campingcar : GALAXY 270
- Ville : Saint Martin du Manoir
Je rencontre un problème fort désagréable sur mon Galaxy 270 , la vidange intempestive du réservoir d'eau grise provenant de l'évier de cuisine. Ce modèle est pourvu de 2 réservoirs reliés ensemble 1 pour la cuisine et 1 pour la douche. Lorsque le réservoir de la cuisine est presque plein celui ci se vidange par la prise d'air entrainant par siphonnage l'autre réservoir.
Apparemment c'est un problème connu sur ce modèle.Pourtant cette prise d'air se trouve plus haute que le bac à douche et donc le trop plein devrais sortir à cet endroit.J'ai mis un robinet mais du coup pas de prise d'air donc impossible de vider l'évier.
Seule solution pour le moment c'est vidanger lorsque le réservoir est à moitié plein mais cela réduit considérablement l'autonomie No No No
La joie du camping car c'est de résoudre des problèmes que les constructeurs eux mêmes ne savent pas résoudre
Pierre Jacques
Pierre Jacques
- alaintrt
- Ville : LISSES
Re: Vidange intempestive eaux grises
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris; as tu essayé de dissocier les deux réservoirs EG? est il obligatoire que les deux réservoirs EG soient reliés? quel est l'avantage de les relier? ( quand tout va bien !!) est ce pour que le plus plein se vide vers le moins plein en cours d'utilisation ?
C'est un peu trouble pour moi ce système à deux réservoirs connectés!
Cordialement Alain
- jp33
- Ville : S.M.J.
normal c'est des eaux grises donc peu de visibilitéalaintrt a écrit : sam. 24 mars, 2018 21:24 C'est un peu trouble pour moi ce système à deux réservoirs connectés!
- prénom : Pierre
Bonjouralaintrt a écrit : sam. 24 mars, 2018 21:24 Bonsoir,
Je dois préciser que c'est un montage d'origine et que la vidange intempestive se produit par la prise d'air du réservoir de la cuisine uniquement et par dépression d'une quantité d'environ 20 à 30 litres.
Voila résumé mon problème
Pierre Jacques
- jp33
- Ville : S.M.J.
une prise d'air ou trop plein se trouve au point le plus haut du réservoir et 20 l ce n'est plus pareil il y a un truc qui cloche sur le montage, estce que cela là toujours fait ou c'est brutal? rien n'a été modifié?Pierre Jacques a écrit : dim. 25 mars, 2018 10:36 la vidange intempestive se produit par la prise d'air du réservoir de la cuisine uniquement
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, il me semble qu'un dessin pourrait résoudre le problème. Mais en fonction de ce qui est dit j'ai l'impression qu'il manque une prise d'air a un autre endroit. Évitant ainsi le siphonnage.
- alaintrt
- Ville : LISSES
Bonjour a tous,
le siphonnage est un phénomène d'aspiration; mais il est possible dans ce cas, que ce soit par surpression: au bout d'un moment le réservoir EG cuisine est assez plein pour se mettre en pression et l'eau passe dans l'autre réservoir. si je comprends, ça ne se fait pas "tout de suite" mais lorsque le réservoir cuisine est plutôt rempli. Pour cette raison, je rejoins Artifex qui dit ci dessus qu'il manque une prise d'air quelque part. Peut être qu'elle existe mais qu'elle est obstruée. A ta place, je chercherais déjà dans cette direction là sur le haut du réservoir EG cuisine.
Cordialement Alain
