Problème chauffe eau trumatic C3402… (en voyage au Chili).
- votre campingcar : Challenger 192 2001
- Ville : Lyon
Je vous écris du Chili où je suis en voyage en AMS en famille en CC pour 7 mois. Nous n’avons plus d’eau chaude (ni chauffage) depuis quelques temps et c’est un peu galère avec nos 3 enfants.
Après qq recherches sur internet, mon souci semble pouvoir présenter de nombreuses solutions mais dont je n’arrive pas à juger l’ordre de priorité, la pertinence et la difficulté de mise en oeuvre.
Le problème :
Quand j’allume mon chauffe eau Trumatic, j’entends bien l’étincelle au bout de 30 seconde ainsi que le « démarrage du feu » (le bruit « wouf ») mais aussitôt, un petit « clac » met le chauffe eau en dysfonctionnement et donc impossible d’avoir de l’eau chaude. Il a fonctionné de temps en temps (quelques jours par ci par là) et plus du tout depuis 2 semaines.
Je dispose d’outil, dont un volmètre, mais pas de « souflette ».
La bouteille a été remplie de Propane au Chili et le frigo ne fonctionne pas bien non plus au gaz. Il s’allume et reste allumé mais ne refroidi presque pas (un peu quand même au niveau du freezer). Mais on verra pour le frigo plus tard, sauf si lié au chauffe eau ;-)
Les solutions que j’ai déjà essayé :
- Vérifier le filtre rajouté au niveau du détendeur. Il est encore très propre, juste une toute petite trace d’huile.
- Nettoyer la carte électronique et le petit « contacteur » transparent en soufflant. Il n’y avait pas de souci côté toiles ou cocons d’araignées et propre à première vue.
- Démonter et nettoyer le capot et le ventilateur, mais c’était peu sale.
- Démontage de l’électrovanne. Elle était nickel à l’œil et je n’ai pas pu (su) faire grand chose.
Voilà où j’en suis à ce jour.
Peut-être ai-je mal vérifié quelque chose ?
Peut-être faut-il que j’essaye une nouvelle solution. Mais les essayer dans quel ordre, et comment me rendre compte du niveau de difficulté de ces solutions, du temps à y passer voire du matériel nécessaire ?
Merci d’avance pour vos idées et votre aide. PS : Je ne maîtrise pas toujours le jargon de spécialiste des chauffe eau ;-)
Le problème :
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
- Ville : BESANCON
Re: Problème chauffe eau trumatic C3402… (en voyage au Chili).
C'est un problème de pression ou de gaz qui doit être plein de résidus huileux. Surtout si le frigo fonctionne mal.
Il y a un filtre mais le 1° boulot, c'est de nettoyer quand même le détendeur propane (ou le changer).
Il se peut qu'il y ait de la parafine dans un coude de la tuyauterie qui se fige au froid, ça m'est arrivé 1 fois.
J'ai insufflé de l'air à haute pression dans le sens vannes --> détendeur (démonté bien sûr !) pendnt 1 minute et c'est sorti de ma m..de !
Si l'électrovanne est encrassé, on ne voit rien du tout. Au Chili, la solution serait de le démonter et de le tremper dans du trychlo.
Bon courage.
Bon courage.
Une tartine de beurre tombe toujours du côté beurré. Sinon, c’est que le beurre a été mis du mauvais côté. Cette loi s’applique aussi aux tartines de confiture.
- Ville : Lyon
Merci pour ta réponse
Le détendeur est bien a la sortie sortie bouteille ?
Qu'entends tu par vanne ?
Je vais essayer pour l'electrovanne, le démontage est plutôt simple.
Désolé de ne pas connaitre tous les termes techniques.
- le normand
- votre campingcar : mc louis Nevis 872
Je pense a du propane de mauvaise qualité avec en plus un problème d' ALTITUDE car le filtre propre !!!!! la plaque de cuisson marche bien ????
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
Détendeur ouiclacla a écrit : ven. 23 mars, 2018 23:14 Merci pour ta réponse
Vannes tu dois avoir une barrette dans le cc qui commande les ouvertures du gaz pour tous les appareils
- Ville : Lyon
Ok c'est très clair merci !Jacquou25 a écrit : sam. 24 mars, 2018 9:07 Détendeur oui
Cela me semble une bonne piste. Car même niveau feux de gaziniere ça brûle très bien mais avec parfois des petits trucs bizarres.
Du coup je vais démonter et en faisant réparer mon pneu crevé je demanderai un coup de soiflette au garagiste
Je vous tiens au courant.
- Ville : Lyon
Nous ne sommes pas encore en altitude.le normand a écrit : sam. 24 mars, 2018 1:32 Bonsoir
Mais je crois que la qualité du propane est le souci. Je vais donc souffler la tuyauterie de gaz pour commencer.
Merci de ta réponse.
- votre campingcar : RAPIDO
oui la qualité et la composition du propane chilien est certainement la cause de tes ennuis.
Quelle pression de détente pour ce gaz .? 20 mB ? A voir avec les chiliens, les gicleurs sont ils appropriés ?
Il vaut mieux partir avec un filtre dans ces pays. attention de ne pas encrasser tous tes appareils.
gg
gg
- Ville : Lyon
Je reviens vous faire part de mes "conclusions".
J'ai changé de bouteille en prenant soin de la retourner et essayer de gicler les graisses pensa t 3 ou 3 secondes.
Le tout a bien fonctionné après 2 ou 3 démarrage ratés.
Autre souci, une intensité trop faible empêche parfois le démarrage (selon la notice et le voyant qui peut clignoter).
Maintenant toute roule !
Merci à tous pour votre aide.
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
- Ville : Reims
Gé
a part un tuyau écrasé, je ne vois que le détendeur.une intensité trop faible empêche parfois le démarrage
Gé
