Qui peut m'indiquer l'ordre de charge des batteries - porteur, cellule, alternateur, 220v, panneau solaire ?
Christian
Ordre de charge
- votre campingcar : Rapido 785f
Ordre de charge
J'lui trouve un goût de pomme
Re: Ordre de charge
C'est un peu ce que je pensais
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Re: Ordre de charge
+1 DaltonDalton a écrit : mar. 06 mars, 2018 14:47 Salut .
Vais peut être dire une connerie , mais je crois qu'il ne faut pas démarrer le moteur , si le c-car est branché au 220 volts , risque de cramer la centrale , à vérifier . Pas spécialiste élec , mais je pense que la charge la plus forte " pousse " en priorité .
Pour l'ordre de charge des batteries , sur l'alternateur , la batterie porteur d'abord , quand elle est chargée le jus est envoyé vers une ou deux auxiliaires , selon le montage ( C/S ==> 1 ou 2 batteries ) . Charge par les panneaux ou le 220 , les batteries cellules en premier et , selon le C/S le jus est ensuite envoyé vers la batterie porteur .
Re: Ordre de charge
Bonjour à tous,Dalton a écrit : mar. 06 mars, 2018 14:47 Salut .
Tu sera peut-être étonné mais NON, tu ne dis pas de connerie...
