Problème commande de boiler
- votre campingcar : Elnagh Columbia 115
Je possède un ccar Elnagh Columbia 115 de 1996. N'étant pas évidemment le 1er proprio, je l'ai acheté d'occasion avec qques travaux à prévoir. Rien de bien grave, mais tout ce complique avec l'âge peut-être (du ccar, j'entends...). Bref, un simple bouton de commande de boiler à changer.. Voilà, le boiler est un jolly boiler de chez atwood mobile products et la commande, à mon avis, mal placée, n'a plus le bouton... Donc, prendre la pince multiprise pour allumer et régler la température de l'eau c'est un peu pénible.... Dc, je me résouds à changer la commande complète, mais introuvable... Sur ce forum, on entends que la boutique a fait faillite, mais un site existe, aux Etats-Unis et Canada, mais rien pour l'Europe... Comment trouver un équivalent compatible ?? Du coup, je démonte... Là, sur le potentiomètre type T125, quasi impossible de lire l'ampérage... 12v 3(3)a 250v ??? N'étant pas électricien, et à priori, un peu myope, c'est la galère... Auriez-vous des solutions ?? Merci d'avance...
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- Ville : Reims
Re: Problème commande de boiler
Un potard de commande est généralement en 5 khoms, mais attends d'autres avis
Gé
Gé
si le potentiomètre fonctionne , prendre simplement les mesures dessus avec un ohmmètre en position mini et maxi
la valeur a prendre est celle qui va s'approcher le plus de la plus élevée
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
c'est peut être une réponse stupide , mais vas là https://www.google.fr/search?q=bouton+d ... 80&bih=800
Il serait étonnant que tu n'ai pas de solution .
Luc
Luc
Bonjour, Merci pour vos réponses... voilà donc l'engin...
Après vos avis (comme quoi, le principe du forum..., il apparaît peut-être beaucoup plus simple de trouver un bouton à adapter...
Je me lance dans cette recherche je pense....
A la base, l'ancien bouton semblait devoir se visser, mais le pas de vis a été attaqué sans doute à la colle...Il va falloir le retravailler à la Dremel....
Evidemment, le potentiomètre est dévissé... Il se visse sur le devant.. Après vos avis (comme quoi, le principe du forum..., il apparaît peut-être beaucoup plus simple de trouver un bouton à adapter...
- moulino51
- Ville : Reims
Il y a combien de brins en sortie de potard
Gé
Gé
Des nouvelles de mon bouton de commande, opération réussie...
Par contre, ce boitier est mal situé, ce qui à mon avis à marqué sa casse... En effet, il se situe en haut du coffre, mais entre les 2 banquettes (puisque mon Ccar est double dinette...).. Donc, réparation réussie, si re-casse, le boitier déménagera....
Merci pour votre aide....
Comme prévu, le bouton du potentiomètre a été retravaillé à la Dremel.... J'ai retrouvé un petit bouton de commande de je ne sais plus quoi, mais de forme carrée pour l'insertion, donc, un peu de colle et le tour est joué !!Par contre, ce boitier est mal situé, ce qui à mon avis à marqué sa casse... En effet, il se situe en haut du coffre, mais entre les 2 banquettes (puisque mon Ccar est double dinette...).. Donc, réparation réussie, si re-casse, le boitier déménagera....
