hotte aspirante et evacuation
Re: hotte aspirante et evacuation
Celle qui est monté sur le mien est à évacuation extérieure sur le coté
à vérifier mais je ne pense pas qu'il y ai de filtre sur la sortie
Liliane cuisine dans le CC , tous ceux que nous avons eu avaient une hotte à évacuation directe , soit sur le toit , soit comme celui ci sur la paroi .
je n'ai jamais eu de trace sur le toit et pour celui la c'est trop récent pour faire un constat.
mais si le filtre anti graisse dans la hotte est nettoyé régulièrement il ne devrait pas y avoir de trace sur la carrosserie surtout si en plus celle ci est nettoyée régulièrement.
par contre si tu dois en monter une choisi de préférence une deux vitesses , la première servant principalement a évacuer la vapeur des cuissons à l'eau et la seconde plus puissante mais aussi plus bruyante pour des cuissons plus odorantes.
- Lili - Rick
- votre campingcar : Mobilvetta TKL79
- Ville : STRASBOURG
Bonjour tout le monde,
Jean Luc je te sens en mode bricolous (mais keske je pourrai bien faire là ?
Alors moi je cuisine beaucoup mais peu à l'intérieur (juste s'il faut) et quand on part un peu plus longtemps l'été on a un barnum ....
Cuisiner aussi en CC
https://www.facebook.com/groups/1666910113522313/
le petit schéma est clair , manque les composants nécessaires ( surtout le 3 pattes vu que les autres c'est écrit dessus)
C'est pour ça que cette hotte est indispensable et elle fonctionne tout le temps de cuisson.
La tu m'intéresse car justement la Baraldi montée d'origine sur le Bénimar est mono vitesseradio6ulm a écrit : ven. 29 déc., 2017 8:09 en fait je vais la faire moi meme et avec variateur de vitesse tres facile a faire
il arrive a Liliane ( et elle n'est pas la seule) de faire des pommes de terre sautées , du poisson ou d'autres plats plus ou moins odorant sans pour cela que les odeurs restent dans le CC plusieurs colistiers sont venus dans notre précédent CC et peuvent témoigner .radio6ulm a écrit : ven. 29 déc., 2017 8:09 ceci dit je vais pas faire des frites non plus ou faire cuire des harengs
pour la cuisine extérieure , c'est moi qui m'y colle avec le BBQLili - Rick a écrit : ven. 29 déc., 2017 8:53 et quand on part un peu plus longtemps l'été on a un barnum ....
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
c est quoi un barnum?
- Lili - Rick
- Lili - Rick
RE : j'ai mis le lien plus haut , mon truc y pèse pas la terre mais 7 kilos 700radio6ulm a écrit : ven. 29 déc., 2017 10:39
pour lili moi y a rien dehors surtout des trucs qui pese la terre , et si faut cuisiner dehors quel interet d'avoir un truc super amenager?
mon barnum je l'ai revendu , enfait c'etait un truc que tu colles au CC et fermé partout , mais je vais pas en vacances pour construite un hlm, sans compter le poids ENCORE, sans tout ça je suis juste bon et encore a 3t505 et j'avais pas les velos mais le plein de flotte 130l
mais bon chacun fait comme il veut et prend ses responsabilités![]()
Facile à voir dans ma signature que je suis une passionnée de cuisine, chéri, chéri s'occupe aussi du BBQ ...
Le CC super aménagé oui, mais mais on aime être dehors avant tout, et nos emplacements on ne les transforme pas en HLM, c'est bien pratique aussi pour rentrer les chaises le soir quand il y a de la rosée le lmatin, idem pour faire sécher le linge .... Ce n'est pas une question de responsabilité mais de choix
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
reLili - Rick a écrit : ven. 29 déc., 2017 11:46Bonjour ce modèle là ...
https://www.decathlon.fr/sejour-a-porte ... 73958.html
ok je comprend mieux a quoi servais le long tuyau en pvc fixer sous le cc avec des tringles a l interieur
- Lili - Rick
RE : HEIN ?oppedois a écrit : ven. 29 déc., 2017 12:28reLili - Rick a écrit : ven. 29 déc., 2017 11:46Bonjour ce modèle là ...
ok je comprend mieux a quoi servais le long tuyau en pvc fixer sous le cc avec des tringles a l interieur![]()
radio6ulm a écrit : ven. 29 déc., 2017 10:39 re
le 3 pattes comme tu dis est un simple transistor darlington TIP 122 , TIP 121 ou BDW93 ou autre darlington npn
le truc est hyper simple le seul inconvenient est de perdre 1v en sortie donc tu auras que 12v au lieu de 13 par exemple , sinon y a un poil plus complique avec un lm317t, mais rien de bien sorcier non plus et sans perte , mais bon a 1v pres bof tu vas pas gagner 1000tour , c'est une hotte pas un helicoptere![]()
Comme James, j'ai une barraldi à vitesse unique et suis intéressé par ton régulateur, mais pourrait-on avoir un schéma un peu plus explicite, pour des non pratiquants?
, potentiomètre 10K , condensateur (papier ? ) 100 pico , et manquait juste le nom du boitier TO 220 T donc darlington TIP 122
+ sur collecteur et entré potard , la sortie potard sur la base du transistor ,
le moins sur l'autre du potard , un des coté du condo et le moteur ,
et l'émetteur sur l'autre coté du condo et le + du moteur.
reste à trouver le radiateur a mettre sous ce boitier , mais pour le moment je ne trouve pas la puissance de ma hotte , donc le courant y circulant et par déduction la puissance a dissiper
Débit d'une Baraldi 100 à 120 M3 heureradio6ulm a écrit : ven. 29 déc., 2017 13:05 l'efficacité tiendra je pense a la qualité du ou des ventilos
Le schéma de la première photo me semble clair si j'ai bien comprispetugue83 a écrit : ven. 29 déc., 2017 13:30 Comme James, j'ai une barraldi à vitesse unique et suis intéressé par ton régulateur, mais pourrait-on avoir un schéma un peu plus explicite, pour des non pratiquants?
Oh! P... n maintenant c'est pire je sens venir de grand moments de solitude pour certainsradio6ulm a écrit : ven. 29 déc., 2017 14:36 aie le mieux est de me dire ce que vous comprenez pas , mais je vais essayer
ça va là?
si jamais d'autres colistiers posent des questions ça sent la dépression du coté de Monthou sur Cher
bon moi j'ai compris les 2 schémas , enfin je verrais bien si ça fume
Ben oui 2 qui comprennent pas et un qui s'plique mal ,radio6ulm a écrit : ven. 29 déc., 2017 14:56 le probleme est que j'ai repondu a petugue et c'est pas le meme modele de regulateur celui que tu dis
Rejalibo27 a écrit : ven. 29 déc., 2017 14:42 mais pour le moment je ne trouve pas la puissance de ma hotte , donc le courant y circulant et par déduction la puissance a dissiper
Si c'est la même, tu as peut être ce que tu cherche là:
Pour le reste, ce qui serai bien, lorsque l'on décrit un circuit et des valeurs, ce serait de citer le nom "vrai" des composants, et les unités
par exemple " condo de 10 microf "
je préférerai lire un condensateur de 10 microfarad ou 10 µF
Edit
Je te mets le lien de l'image non redimensionnée pour pouvoir lire l’étiquette:
http://hpics.li/938160f
- rover17
Bonsoir , sinon ça se trouve tout fait chez notre ami Ali pour qlq kopeks ;-)
Reradio6ulm a écrit : ven. 29 déc., 2017 15:19
t'as raison mais bon je pensais avoir affaire a des pro gnarf gnarf gnarf ,je me venge comme je peux![]()
Désolé pour toi, pro je l'ai été, et malgré tout je le reste, et pour moi, une démarche pro, c'est une démarche claire, précise, sans aucune ambiguïté possible, utilisant des unités et leurs abréviations reconnues, pas des raccourcis de "comptoir" de bidouilleurs
Depuis le début du post je parle d’évacuation externe .
Mettre un truc qui aspire ( et souffle) 120 m3 / heure dans une boite qui fait 20 à 30 m3 ne servira qu'a brasser l'air qui s'y trouve plus l'humidité et les odeurs qui y sont mélangés
mais si t as un placard en trop pourquoi pas
- YAKAROULER
j'avais aussi regardé pour mettre une hotte mais déja le faite de percer le CC ne m'enchante pas du tout... et de plus les prix pour cette accessoire est
en occasion rien.....donc j'ouvre la baie vitrée....
- Lili - Rick
RE : Des hottes on en , j'ai juste un problème et même chez moi le bruit m'énerve ... c'est perso, par contre sur le Louis on avait un TURBOVENT sur le lanterneau du coin cuisine, c'est super efficace pour aspirer et renvoyer de l'air frais, ça fait aussi un peu de bruit mais là ça passe mieux
sauf que la et comme je l'ai dit avant tu brasse 120 m3 dans un espace de moins de 30 donc tu commence par disperser les odeurs partout de plus du charbon de bois n’enlève ni les graisses ni la vapeur d'eau .
sujet clos pour moi, je pense inutile d'essayer de conseiller quelqu'un qui ne cherche que des confortations a ses idées .
Oui sur le papier et oui au bout d'un certain temps
je suis persuadé que c'est pire , mais tu nous dira après essai ,radio6ulm a écrit : mer. 10 janv., 2018 7:15 pour le reste c'est quand meme mieux que pas de hotte du tout
- jp33
- Ville : S.M.J.
sur le mien la hotte n'a pas de filtre par contre j'ai modifié l'évacuation qui été environ en D50 alors que la hotte sort en D80 ou plus pour le variateur inutile de se poignarder le c.l avec une asperge il en existe des tout fait pour une poignée d'€
https://www.amazon.fr/12V-40V-R%C3%A9gu ... B007TH4EN6
et chez les chinois vu que l'on vient de passer des contrats ...
https://fr.aliexpress.com/item/DC-motor ... 09772.html
économiquement parlant cherchez l'erreur
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- Ville : Reims
Bonjour Radio6ulm,
C'est assez Cornélien cette histoire de hotte, et ce n'est pas pour rien qu'elles sortent majoritairement en toiture.
Une hotte a recyclage évite de percer le panneau extérieur (et est réversible sans dégâts) mais n'évacue pas les vapeurs d'eau.
La sortie en toiture me semble être la meilleur solution.
Gé
Une hotte en paroi et c'est le risque d'entrée d'air importante les jours de grands vents.radio6ulm a écrit : mer. 10 janv., 2018 5:47 je viens de voir que y en a sans evacuation externe , ça me parait bien avec filtre a charbon actif , j'en emploie pour mes aquarium donc pas de probleme , en fait suffit de recuperer une place dans le placard au dessus du gaz pour le transformer en boite a filtre
pas de trou a faire pour l'exterieur , va falloir je vois ça de prés
Gé
- Lili - Rick
Lili - Rick a écrit : mer. 10 janv., 2018 8:09 RE : Des hottes on a en , j'ai juste un problème et même chez moi le bruit m'énerve ... c'est perso, par contre sur le Louis on avait un TURBOVENT sur le lanterneau du coin cuisine, c'est super efficace pour aspirer et renvoyer de l'air frais, ça fait aussi un peu de bruit mais là ça passe mieux
- jp33
- Ville : S.M.J.
là il va falloir développer un peu plus car je vois pas en quoi par rapport en sortie de toitmoulino51 a écrit : mer. 10 janv., 2018 9:16 Une hotte en paroi et c'est le risque d'entrée d'air importante les jours de grands vents.
je me pose la question suivante pourquoi les constructeurs mettent ils en grande majorité des sorties latéralesmoulino51 a écrit : mer. 10 janv., 2018 9:16 La sortie en toiture me semble être la meilleur solution.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, j'ai installé une hotte avec une sortie sur le toit (il ya 2ou3 ans), le tuyau de sortie est sur le toit au dessus du gaz il y a un placard le tuyau passe au milieu, dans ce placard il n'y a que des choses légère boite soupe, thé etc.. la hotte a deux vitesses cela est assez efficace je ferme la porte cellule pour éviter les courants d'air et j'ouvre la baie coulissante de la cuisine je ne regrette pas de l'avoir installé.
la zen attitude
- moulino51
- Ville : Reims
Et félicitations pour ton 4444 ème message 4*4 ça
Gé
En cas de grands vents la sortie de toit reste neutre et ce quelque soit le sens du vent, il est facile a comprendre qu'une sortie de coté laissera entrer l'air si elle est "sous le vent"
S'il y a des sorties latérales, elles doivent obligatoirement être obturée automatiquement quand la hotte ne fonctionne pas (pas simple réaliser pour notre ami je pense)
Gé
- moulino51
- Ville : Reims
Bien sur on pourrait comparer avec le frigo, mais la comme il y a deux grilles (entrée et sortie) les pressions sont équilibrées.
Gé
Gé
- moulino51
- Ville : Reims
En sortie de hotte aspirante d'appartement j'ai déja installé plusieurs sortie a obturation automatique de ce type :
Ca évite les retours froids en hiver, mais je ne sais pas si ça tiendrait sur
(c'est juste dans l'idée hein
Gé
édit : Oups, faut que je m'habitue a HostingsPics, j'ai plutot l'habitues des images hébergées en interne par la fonction "Ajouter des fichiers joints"
Gé
- jp33
- Ville : S.M.J.
Pas plus le vent que l'eau ne sont passés par mes sorties latérales et pourtant j'en ai connu des coups ... de vent la guillotine ça c'était avant
quoique il faudrait peut être la ressortir...
Pour les bouches latérales il ne s'agit pas de simple sortie de magasin de bricolage
contrairement à certains je ne suis pas là pour faire le troll ou être un "net weenies"
- moulino51
- Ville : Reims
Je ne parles pas du tout l'Anglais et mon traducteur est muet sur le terme "net weenies", tu traduirais cela comment en Français
@ ulm : Pour la fermeture a guillotine, les modèles basique ne seront pas étanche a l'eau.
Pour une mise en route simple, j'avais pensé a un contacteur directement sur l'ouverture du volet : on ouvre et ça se met en route tout seul, mais pour toi il faut ajouter un potar.
Gé
Gé
