Suite à mes nombreux problèmes avec cette antenne (comme beaucoup d'autres personnes) je crée ce post pour partager mon expérience et les vôtres.
Cette antenne est capricieuse mais quant elle fonctionne c'est une merveille (vu son prix)
Premier problème: la mise à jour des transpondeurs. un post y est dédié et avec un peu de pratique, on s'en sort assez bien, voici le lien du post: viewtopic.php?f=24&t=36122
Deuxième problème (plus chiant!!!) beaucoup on des soucis de non repli complet en position home accompagné du fameux GREGREGRE (moteur qui force) et antenne qui reste en position bancale.
Certain ont trouvé une solution en collant une pastille sur le contact de fin de course du bras pour forcer sur le contact (moi ça ne fonctionne pas)
Ma période de garantie étant passée et avent de lui mettre un grand coup de masse dans la tronche, j'ai ouvert le ventre de la chose pour en avoir le cœur net.
Bilan, mon contact de fin de courses est mort! vérifié au testeur ça fonctionne 1x sur 10 et en forcent comme un sauvage.
Ce qui est rassurant c'est que ce genre de bouton poussoir et facile à trouver et pour pas cher!
Tapez dans Google "bouton poussoir métallique 16mm" résultat: https://www.google.be/search?q=bouton+p ... mm&imgrc=_
Le démontage de l'antenne n'est pas insurmontable pour un bricoleur méthodique, j'ai fais quelques photos pour faciliter le remontage, que voici: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Sans crier victoire trop vite, j’espère bien réparer pour quelques € avant ma prochaine sortie
Merci de partager vos expériences, je vous tient au jus pour la suite.
