branchement frigo trimixte
uniquement sur les frigos
valadier43
votre campingcar : eriba
Message non lu par valadier43 »
je possede un cc de 1987 (cellule ériba sur porteur trafic) le frigo electrolux fonctionnant mal ,j'ai entrepris de l'enlever et de le nettoyer à fond . Pour faire cela j'ai tout debranché ( 12 v,220v,thermostat,inter double à bascule,résistances ...) .N'ayant pas eu la précaution de prendre les photos du branchement original ,je suis incapable de refaire fonctionner mon frigo
Quelqu'un peut-il m'aider ,avec un schéma et (ou) des explications ? D'avance un grand merci
la référence du thermostat est:K50-H1109/001
l'inter 12 volts a 3 cosses il est lumineux
l'inter 220 volts a 4 cosses mais n'est pas lumineux
les résistances 12 volts et 220 volts sont d'origine (2 fils marron +la terre pour la résistance 220volts, 2 fils marron pour celle de 12 volts)
l'alimentation 220 ( 3 fils ) marron,bleu,vert et jaune)
l'alimentation 12 volts (2 fils ) bleu et blanc
le frigo electrolux est d'origine (30 ans) à absorption mais j'ignore la référence exacte l'étiquette intérieure n'a pas résister à l'épreuve du temps
Voila ma contribution ,merci à tous ceux qui m'apporteront leurs connaissances
D'avance je remercie tous les contributeurs pour leur solidarité
valadier43,email: gero43@sfr.fr
Re: branchement frigo trimixte
une photo ou deux photos de l’arrière et / ou des emplacement de branchements aiderait pour les réponses
pour les résistance , que ce soit en 220 ou 12 v il n'y a pas de sens .
pour les inters il faut soit tester les plots entres eux , soit se fier au schéma généralement dessiné dessus s'il y est
Message non lu par duc »
comme le véhicule est de 87, l´installation gaz devrait encore etre en 50 mB, mais un frigo trimixte fonctionne en 30mb...
Donc faut modifier probablement la gazinière , le chauffage, et le détendeur.
comme son nom l'indique nous sommes sous la rubrique : Image
PS : il n'"est pas recommandé de noter son mail ou téléphone dans les posts sous peine de se retrouver envahi de spams et autres indésirables
me suis déja présenté...en 2008
duc a écrit : sam. 02 sept., 2017 15:55 bonjour,
toi oui, mais pas notre nouvel ami valadier43
