Problème combi truma 6 sur gaz uniquement
jeff4277
votre campingcar : glamys 22
Message non lu par jeff4277 »
Bonjour @ tous.
J'ai un camping car depuis 1 an maintenant ( capucine Mc Louis Glamys 22, porteur FIAT, de 2011.)
J'ai un problème avec la chauffe eau et chauffage, quand il est sur le gaz uniquement.
Sur l'électricité, en 220V, tout fonctionne parfaitement.
Sur le gaz, le truma se met en route, chauffe, fonctionne puis s'éteint au bout de quelques minutes. ( de 2 à 5 minutes maximum. )
J'ai regardé les codes erreur, ( grâce à la doc technique de Fabien.) ( un grand merci pour ce support )
j'ai les codes 112 et 202.
Ces deux codes indiquent une flamme non détectée.
la procédure est la même pour les 2 codes..
Il faut en première action vérifier l'alimentation de gaz.
Je ne sais pas comment m'y prendre.
J'ai changé la bouteille de gaz plusieurs fois. Là elle est neuve.
Le frigo fonctionne au gaz sans problème.
La plaque de cuisson aussi.
Pensez vous qu'il y a autre chose à vérifier pour l'alimentation du gaz?
A défaut la deuxième chose à faire est remplacer l’Électronique.
Savez vous si c'est réalisable par un novice?
Connaissez vous le coût?
Amicalement, Jeff
Re: Problème combi truma 6 sur gaz uniquement
jeff4277 a écrit : dim. 02 juil., 2017 13:19 Bonjour @ tous.
Amicalement, Jeff
TU dis que le truma CHAUFFE, FONCTIONNE puis s'éteint,
ça veut déjà dire qu'il s'est allumé et que le circuit gaz fonctionne.
Si on croit le code erreur, la flamme s'est éteinte et ne s'est pas rallumée, pourquoi ?
Quand tu installes une bouteille de gaz neuve, la purges-tu ??? c'est simple, il faut la coucher et ouvrir & seconde et refermer 2/3 fois de suite, ça éjecte les éventuelles huiles qui pourraient se retrouver plus tard dans le circuit de gaz.
Pour ton cas, j'essaierai d'abord (du plus simple au plus compliqué) :
- changer de bouteille ??? c'est peut-être déjà fait ? au fait, est-ce du propane ?
- aller voir du côté du détendeur, la demande de gaz est importante pour le truma, la gazinière et le frigo peuvent fonctionner alors qque le truma est récalcitrant (ces petites bêtes sont parfois fragiles et méritent d'être renouvelées),
- de nettoyer le circuit de gaz, air comprimé ???
jeff4277
Dalton a écrit : dim. 02 juil., 2017 13:30 Salut .
Avant de tout démonter et de faire des frais , tu commences par un bon nettoyage , cheminée ( s'il y , y compris ) . Je ne connais pas particulièrement le Truma 6 , mais je suppose qu'il y a , comme sur tous les Truma , un bulbe thermique qui détecte la chaleur . S'il est encrassé ou pa sbien centré dans la flamme , il ne transmet pas à la carte l'info comme quoi le brûleur est en fonction .
Merci de ta réponse.
je vais nettoyer.
jeff4277
gerard férolles a écrit : dim. 02 juil., 2017 13:52
Amicalement, Jeff
Effectivement, lorsque je branche une nouvelle bouteille de gaz je ne la purge pas avant.
Changement de bouteille ( déjà fait mais avec du propane, je vais essayer avec du butane)
Détendeur : je vais essayer avec un autre, bonne idée.
je n'ai pas d'air comprimé pour nettoyer le circuit de gaz.
Merci pour tes idées.
Jeff
RE-
Il faut systématiquement purger les bouteilles avant de les mettre en fonction.
Ne pas utiliser de butane, quand les températures sont basses ça ne marche plus...
Un cas de tétendeur fatigué :
http://www.fourgon-passion.com/t855-tru ... ode-froide
et nettoyage du circuit-gaz :
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler2.htm
jeff4277
Du nouveau :
Après plusieurs essais, et nettoyages, j'ai une évolution positive.
Le chauffage fonctionne.
Le chauffage + chauffe eau fonctionne.
Le chauffe eau seul ne fonctionne pas.
Je n'ai pas d'air comprimé pour nettoyer mon circuit.
merci pour les idées et réponses.
jeff
aviano29
Message non lu par aviano29 »
suivant ton dernier post le gaz n'est pas en cause,as tu attendu assez longtemps pour que le chauffe eau se remette a température?
jeff4277
aviano29 a écrit : dim. 02 juil., 2017 17:43 bonjour
Oui oui j'attends, le chauffe eau se met en défaut directement. Il ne redémarre pas tout seul.
Lorsque je bascule de chauffage/ chauffe eau à chauffe eau uniquement, le truma se met en défaut également.
je suis perdu, si tu me dis que le gaz n'y est pour rien...
jeff4277
Si ce n'est pas un problème de gaz, je dois donc remplacer l'électronique?
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr Jeff4277
Bsr à toutes et tous,
Question simple : qu'est-ce qui vs fait dire que le TRUMA sur la position "Eau chaude" seulement se met en défaut ?
Y-a-t-il une led rouge qui s'allume ou un symbole sur l'écran ?
Pourriez-vs faire une photo ou deux du tableau de contrôle du TRUMA: en marche Chauffage + eau chaude et Eau chaude seulement ?
Après, on y verra - peut-être - plus clair :,
jeff4277
Fleurette81 a écrit : dim. 02 juil., 2017 19:08 Bsr Jeff4277
Bsr Fleurette81.
Merci pour votre réponse.
J'ai deux boutons :
1 à gauche pour choisir l'énergie utilisée
1 à droite avec eau chaude en haut, et en bas chauffage et chauffage + eau chaude.
Quand il y a un problème une lumière rouge s'allume derrière le bouton
ci joint une photo des boutons, prise sur un site d'annonces...
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Sur le TRUMA, à vérifier, la diode rouge s'allume :
  • par manque de gaz (mais ce n'est pas le cas)
  • par tension batterie trop basse (j'en doute, car sinon ce serait la même chose avec le chauffage)
langue au chat :,
jeff4277
Merci de votre réponse Fleurette81.
je ressort à l'instant de mon camping car et surprise, même en chauffage il se met en rouge!!!
ça prend plus de temps, mais il se met en défaut aussi.
la tension batterie est bonne. j'ai fais un check et je suis à 100% de la batterie...
merci de votre aide.
Pas assez de pression gaz (voir détendeur),
à bon détendeur, Salut !
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Message non lu par Jacquou25 »
gerard férolles a écrit : lun. 03 juil., 2017 19:01 Pas assez de pression gaz (voir détendeur),
re:
pour 112/202 même avis détendeur ou un "obstacle" dans la durite de gaz.
débrancher des 2 côtés et mettre un gros coup de pression dans la durite : il sort des choses bizarres des fois.
sinon c'est le détendeur qui est cracra et qu'il faut changer.
D'expérienceS :
Le filtre Truma, ça sert à prévenir ce genre de panne éfficace, pas cher pour le service rendu.
Le filtre Borel, c'est pipeau de chez pipo ! inéfficace et trop cher pour le service non rendu.
Une tartine de beurre tombe toujours du côté beurré. Sinon, c’est que le beurre a été mis du mauvais côté. Cette loi s’applique aussi aux tartines de confiture.
jeff4277
Bonsoir, et merci Messieurs.
Dès que possible j'essaye et je vous tient au courant.
Jeff
le normand
votre campingcar : mc louis Nevis 872
Message non lu par le normand »
Déjà vue un problème similaire sur un mc louis 676 G ,sur la fenetre au dessus de la cheminée du truma il y a un contacteur si la fenetre est ouverte ou mal fermée le truma passe automatiquement sur le rouge , nous avons passer 2 jours a chercher la panne pourtant c 'était écrit dans les papiers du ccar
jeff4277
le normand a écrit : lun. 03 juil., 2017 23:14 Bonsoir
Bonjour, merci de votre réponse.
Ma cheminée est entre deux fenêtres.
les deux en position fermée.
je n'ai pas trouvé de contacteur.
Pouvez vous s'il vous plaît m'indiquer à quel endroit il se situe exactement dans la fenêtre?
D'avance Merci.
Jeff
le normand
Le contacteur se voie il y a une partie coller sur la baie et une partie fixer a l intérieure de la chambre sur le bord en bas il fait environ 2/3 cm de long en plastique noir, la partie intérieure a un fil qui disparaît dans la cloison ca ressemble a un contact d "alarme sur porte ou fenetre de maison
http://www.1ou2clics.fr/detecter/56-con ... d8931.html
C est assez gros pour le voir ...........
jeff4277
le normand a écrit : mer. 05 juil., 2017 21:58 Bonsoir
Merci de ta réponse, mon CC n'en a pas...
Jeff
( peut être car la cheminée n'est pas exactement au dessus d'une fenêtre, mais entre deux...
le normand
Dommage ..... je ne s'aurai donné d'autre idée je ne connais pas assez !!!!!!!!
jpstamm@bluewin.ch
prénom : jean-paul
votre campingcar : Hymer B 578
Ville : savigny
Message non lu par jpstamm@bluewin.ch »
Bonjour, j'ai le même problème, pas de chauffage de l'eau si le sélectionneur n'est pas sur la position chauffage.. une idée ? Pression gaz ok, tension batterie ok, le reste fonctionne. (Diode rouge à gauche allumée lors de la panne)
