porte de frigo collée
- prénom : Philippe
- votre campingcar : Hymer
- Ville : Angoulème
bonjour à tous,
j ai un leger soucis avec la porte de mon frigo
quand la porte est fermée le joint colle beaucoup et on a bien du mal a ouvrir la porte
a se demander si de forcer ca ne va pas la peter.
J ai nettoyé le joint eponge + eau, puis rincé puis essuyé
mais c'est toujours le meme probleme
Auriez vous des conseils a me donner svp ?
merci à vous
merci à vous
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: porte de frigo collée
Bonsoir phil16
avant de penser à un éventuel changement, peut-être essayer de le talquer légèrement... comme on le fait pour les joints des fenêtres. Bien sûr ne pas trop en mettre pour que le contact reste suffisant pour assurer la fermeture.
je ne sais pas l'age de ton c car mais le mien possède un bouton "chauffage "pour le joint de porte
- prénom : *
- Ville : *
Bonsoir Aviano,aviano29 a écrit : lun. 26 juin, 2017 21:57 bonjour
chauffage ? sur le joint de porte du frigo ??
le therme"chauffage "n'est pas exact sur le manuel c'est indiqué système anti condensation,en fait cela ressemble a un dégivrage. j'ai fait une photo j'essaye de la joindreurl=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=
][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mi ... C12119.jpg
- prénom : *
- Ville : *
@Aviano, merci de ton retour. Je comprends mieux avec le terme de dégivrage. Sur le moment je m'étais demandé si tu ne parlais pas d'une autre porte (porteur..).
+1 pour le talc
+1 pour le talc
Bonjour à Tous,le joint d'une porte de frigo est magnétique,une petite incision sur le haut du joint,dans l'angle supérieur,on sort l'aimant par glissement.On peut supprimer un aimant horizontal, haut ou bas,ça "collera" moins mais on garde le vertical coté ouverture c'est lui qui fait le plus gros boulot d'étanchéité.Les aimants ont une forme de règle plate 2 mm d'épaisseur,15 mm de large,d'une longueur égale aux dimensions de la porte.Bon courage.
et pourtant elle tourne
- prénom : Philippe
- Ville : Angoulème
merci pour vos conseils, je tenterai le talc a mon retour le week end prochain
éviter d'enlever les baguettes d'aimant c'est sur se sera plus facile a ouvrir mais l'étanchéité sera aléatoire,ou les remplacer par des moins large maintenant c'est 5/6 mm
