porte-vélos : Thule ou Fiamma ou autres ?
AVANT DE POSTER VOIR CAMPINGCAR PAR SPECIALITEES EN DESSOUS , vélos au dessus
partie du forum pour discuter de tout le matériel annexe que peut receler le campingcarcariste , l'appareil photo , le dvd tables , chaises , auvent , ...etc ...
si vous avez des renseignements à demander ou à fournir , des nouveautées
fmayonnaise
votre campingcar : Adria Matrix
Message non lu par fmayonnaise »
Après avoir essayé le transport de 2 vélos dans la soute (Adria Matrix), j'ai du me rendre à l'évidence qu'un porte-vélos arrière était une solution incontournable (dans la soute : les vélos prennent trop de place, ont tendance à tout esquinter -pédales... - et il faut sortir une bonne partie du contenu de la soute chaque fois que l'on veut s'en servir).
A transporter : 2 VTC, très occasionnellement 3 ou 4.
Ma question : quelle marque / modèle choisir, principalement entre Thule et Fiamma ? Avez-vous fait de bonnes ou mauvaises expériences avec l'un ou l'autre ?
Merci d'avance pour vos indications précieuses. Je trouve que c'est un grand apport des forums que de permettre de bénéficier (et faire bénéficier) de l'expérience des autres utilisateurs. Cela permet de contrebalancer le discours des vendeurs....
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Re: porte-vélos : Thule ou Fiamma ou autres ?
avec les V A E , j'ai opté pour ça : : http://www.fiamma.com/FR/produits/car ... e_lift_77/
pas de regrets :c
bonne journée :s
luc
penser à renforcer les points de fixation par des contre- plaques :cle
fmayonnaise
Merci Luc pour la réponse rapide et le point de vue intéressant.
Solution un peu chère pour ce que je veux en faire. Ce ne sont pas des vélos électriques, donc je peux les poser un peu en hauteur.
François
doublecroche
votre campingcar : Rapido 785f
Message non lu par doublecroche »
Je pense avoir trouvé une astuce pour soulever mes VAE
ou avec un système de poulies à œil
Christian
J'lui trouve un goût de pomme
jft62
Message non lu par jft62 »
martingale30 a écrit :Bonjour
pas de regrets :c
bonne journée :s
luc
Question à Martingale30 : dans la notice du porte vélo que tu as installé, il est ecrit que l'entraxe vertical doit être compris entre 68 et 108 cm. Mon porte velo actuel ( marque Fiamma ) a des supports dont l'entrave vertical est de 120 cm; vais je être obligé de repercer la paroi ? Merci d'avance
Amicales salutations
________________________
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
DUDUAMOUR
prénom : Didier
votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
Ville : Sully sur loire
Message non lu par DUDUAMOUR »
Selon la hauteur du porte vélo souvent le plus dure c'est si on remet une housse par dessus ce n’est pas le poids de la housse mais la hauteur selon la grandeur que l’on mesure sur mon ancien camping car MC Louis Tandy 672 une porte sur l’arrière le porte vélo était haut pour mettre les vélos ma femme me donnait un coup de main et le plus dure c’était de mettre la housse car sans housse selon le temps l état des vélos( sale)
J’ai fini par le modifier en le faisan articulé avec un moteur de lève vitre 12v
Je n’est plus le camping car et plus de photo de la modification
Donc pour moi choisir la meilleur solution en premier si tu es bricoleur pourquoi pas le faire soi même
:ar
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Bonsoir , j'ai eu le même problème , j'ai bricolé le nouveau en rallongeant les tubes pour arriver à la bonne longueur _ j'ai trouvé chez un récupérateur de métaux 1m de tube du bon diamètre beaucoup moins cher qu'au mr brico du coin :ma1
bien penser à enlever les batteries , c'est moins lourd et elle rechargent en roulant ou à l'étape avec le convertisseur :cle
bonne soirée :s
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
re , et un autre là :https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... tm?ca=13_s _ pour le prix , c'est à prendre de suite , si tu bricole , c'est super
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
sauvage76
votre campingcar : adria compact
Ville : mtv
Message non lu par sauvage76 »
bonsoir, je recherche le modèle adapté à un adria compact coral, il y a une cornière pour soutenir le lit transversal à l'intérieur et 85cm jusqu'au parechocs, mais je ne sais pas s'il y a des passages de fils dans la cloison arrière?!
adria compact sp
sauvage76
Ville : mtv
voilà qui est fait carry bike C (comme court ) posé, j'ai percé la cornière qui tient le lit pour fixer le haut du porte vélos et en bas entretoises
adria compact sp
Revenir à « matériels annexe au campingcar sauf vélos et voitures »
