alimentation 220 v sur electrolux RM 6405
uniquement sur les frigos
philippe du 85
Re: alimentation 220 v sur electrolux RM 6405
Bonjour, cela concernait quoi? excuses-moi si j'ai oublié de te répondre.
philippe du 85
Bonjour, ok mais comme je l'ai dit plus haut je vais demain faire contrôler la résistance et donc j'espère que cela vient de là, merci.
WilliamB
votre campingcar : Chausson Allegroo 63
Message non lu par WilliamB »
Même problème avec un Dometic RM 7505, tous comptes faits, ce n'est pas dérangeant qu'il ne fonctionne que sur le gaz et le 12V, la consommation est faible.
Mais ça me gène un peu, et j'ai démonté la platine électronique, 'au-dessus du frigo derrière le panneau de contrôle, et j'ai nettoyé toutes les cosses.
Depuis, il re-fonctionne, sur les 3 énergies, j'espère que ça va durer.
Sinon, changement de la carte, 300 € sur le web, c'est cher.
Bonne soirée
William
philippe du 85
Bonjour, oui c'est sur, maintenant je l'ai laissé au garage et ils vont testés la résistance car sur mon modèle le module est moulé et donc pas moyen de l'ouvrir.Merci encore, philippe.
