Isolation frigot manquante
uniquement sur les frigos
Alaincor
votre campingcar : challenger 104
Ville : Neuchâtel
Message non lu par Alaincor »
Bonjours a tous.
Demande de renseignement,j ai démonté mes grille haut et bas de mon frigo pour y installé un détecteur de fumé il me semble qu il me manque de l isolation en haut et en bas du frigo !!.
J aimerais en mettre si c est nécessaire.
Merci bien a tous.
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Re: Isolation frigot manquante
Merci Dalton mais en cas de fuite de gaz sa risque pas de rentré dans la cellule c est sa qui m inquiète surtout.
Alaincor a écrit : dim. 05 mars, 2017 20:14 mais en cas de fuite de gaz sa risque pas de rentré dans la cellule c est sa qui m inquiète surtout.
ça, ce n'est pas une question d'isolation mais d'étanchéité entre le frigo et sa niche , il y a normalement des joints tout autour il y a juste a vérifier.
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Merci jalibo27 le mot et plus juste étanchéité je vais contrôlé.
Bonne soirée
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Bonjours a tous
Suite a l étanchéité de mon frigo
Alors voila j ai fait une photo de l extérieur par la grille du bas en allumant une lampe a l intérieur de la cellule.
Voila le résultat en image.
Salut a tous :mr1
