branchement alarme sur les clignotants
- votre campingcar : bavaria t67
J'ai eu en cadeau une alarme cobra 4615 qui d'après les dires spécial Cc j'ai bien trouvé la ligne Canbus mais pour le branchement des clignotants c'est le noir total . je sais que j'ai deux fils de l'alarme a brancher sur le connecteur a 52 voies avec des diodes sur quatre fils de couleur différente .
Ma question est: comment tester les fils des clignotants AV-D/AR-D et AV-G /AR-G OU savoir la couleur des fils.
Mon porteur est un fiat ducato de 2007 (euro4)
Besoin de votre aide .
Merci.
Merci.
- Philo 500
Re: branchement alarme sur les clignotants
sur mon alarme rien n'est branché aux clignotants mais sur les feux de détresses, je n'ai pas tout retrouvé, il faut que j'aille sur mon vieux PV, si tu a besoin de ces infos dis le.
Ciao
Ciao
Philippe
Philippe
- 250tdt
- votre campingcar : autostar celtic edit
bonjour, j'ai installée une alarme récemment, sur mon ducato de 2014, je peux te faire parvenir le PDF que m'avait fourni le vendeur de l'alarme avec les différents fils derrière la boite a fusible connecteur vert .
contact par MP .
ced
contact par MP .
ced
Bonsoir a toutes et tous.
Salut philo500.
si tu as un schéma de ton installation pour me faire une idée ,je suis preneur.
Amicalement.
Salut philo500.
Amicalement.
Bonsoir 250tdt.
j'ai pu avoir sur le site 3GCI spécialiste des alarmes cobra la doc
concernant les branchements de l'alarme , et le connecteur bleu que tu
parle derrière le boitier a fusible , normalement tu as que deux fils a
brancher connecteur Canbus pour moi les fils sont noire-rose /rose_blanc.
mais rien pour les clignotants. a moins que? ton porteur ducato est un
euro5 ?
pour moi les fils clignotants seraient sur le connecteur noir horizontal a
droite a 52 voies mais voila j'ai pas la couleur des fils.
Si tu as le schéma et surtout la couleur des fils je suis preneur en
espérant du porteur euro4 a euro5 voir euro6 qu'ils aient changer de
connecteur ou de fils.
Amicalement.
euro5 ?
Amicalement.
- 250tdt
je t'envoie par message perso le PDF ou sont référencés les couleurs de fils . mon CCAR 2014 est un euro 5 . et pour contrôler que les fils étaient bien les bons, j'ai piquée une aiguille dedans avec une ampoule mise à la masse afin de contrôler qu'elle clignote avec les warnings.
tu as sur ce pdf les fils de coupure démarreurs et la commande de centralisation aussi.
cdt
ced
cdt
ced
Merci pour ton pdf . et ton idée de piquer les fils avec une ampoule pour tester la j'y avais pas pensé du tout .
je commence l’installation la semaine prochaine ,et je t'informe du résultat.
Encore Merci
Encore Merci
- votre campingcar : Adria twin 600 spt
Cette documentation m'intéresse aussi car je suis entrain de plancher sur des coupures démarrage et pompe à gasoil.
Si ce n'est pas trop demander ...
- 250tdt
bonjour eole. je t'envoie le lien par MP
ced
ced
Merci pour le fichier
hélas trop spécifique au modèle de l'alarme
