bizarre
uniquement sur les frigos
Marc67
votre campingcar : Hymer S 555
bizarre
Message non lu par Marc67 »
Nous sommes propriétaire d'un hymer S555 de 1993 donc cuisine à l’arrière , Notre problème le réfrigérateur Dometic qui fonctionne très bien au demeurant nous fait une bizarrerie . Je m'explique au gaz piezzo éteint l'été dernier j'ai vu qu'il y avait une production de froid ! puis récemment ma femme me relate que l'autre jour il y a avait une fumée ( ou une vapeur) inodore qui passait par la cheminée à l'Arrière du véhicule ! le frigo a été révisé par un professionnel du temps de l'ancien proprio . Je laisse toujours le gaz ouvert à l’arrêt du véhicule , pour avoir plus de souplesse et de rapidité pour démarrer les différents points ... Par contre je constate aussi que ma cheminée est drôlement usée( brunie, lamelle cassée...) alors que cette été il y avait rien à signalé! je viens d’ailleurs d'en commander une neuve sur Ebay ( dans les 33 Euros)
Si quelqu'un a des expériences similaires nous sommes preneurs .
Merci ...M...
Victor H. :gu
Marc67
Re: bizarre
infos plus ; j'ai voulu mettre une boite à asticots remplie de charbon de bois ( mon truc contre les mauvaises odeur dans les frigos) découverte plein de glace le freezer et les ailettes en Alu , mais alors plein !!! sèche cheveux nettoyage etc... à voir la suite j’espère qu'il n'a pas pris une claque le Domotic moi qui rêvais d'un tri-mixe , je regrette mon frigo à compression de mon ancien fourgon ! Autre infos j'ai laissé les deux réglages de températures ( 220volt/ gaz) au maximum mais commandes coupées .
j'ai dit Bizarre...
Qui a une idée ?
...M...
Victor H. :gu
Domiluc
prénom : Luc
votre campingcar : MB 100 Font Vendôme
Ville : Albias
Re: bizarre
Message non lu par Domiluc »
Bonjour Marc,
En effet, c'est bizarre !
Pour faire du froid, ton frigo doit obligatoirement produire de la chaleur.
Si le gaz est fermé, il reste le 12 ou le 220v.
Le 12 ne peut théoriquement fonctionner que moteur en route. De toute façon, cela viderait ta batterie en quelques heures.
Reste le 220v, si tu laisse ton CC branché sur le secteur.
Seule façon d'en avoir le coeur net, accéder à l'arrière du frigo pour déterminer d'où vient la chaleur nécessaire à son fonctionnement.
Si il n'y a pas de chaleur et qu'il fait des glaçons quand même, fait le breveter, tu vas te faire les co....es en or :ri
Marc67
Re: bizarre
Merci Domiluc
Oui bizarre 2 solutions: ou le 220 V branché secteur déconne ( bouton on/off commande HS)
ou le GAZ robinet ouvert fonctionne sans le piezzo !
dans les deux cas je laisse les boutons de réglages au maximum.
Victor H. :gu
Re: bizarre
Message non lu par luky77 »
Bonjour, si le frigo fait du froid s'est qu'il y a au moins une énergie qui fonctionne.Procéder par élimination. Couper le 220v couper le 12v et fermer la bouteille de gaz et remettre l'une après l'autre avec un espace entre chaque opération. peut être que le bouton sélecteur d'énergie hs. souvent le réfrigérateur est plus performant sur le 220 v comme il fait beaucoup de glace peut être un indice?. Cdlt. luky 77
Marc67
Re: bizarre
merci luky77
j'avais prévu de faire cela...
Bonne soirée
Victor H. :gu
Marc67
Re: bizarre
salut à tous
Frigo fonctionne très bien en 220Volt.
Et reste éteint sur Off
Victor H. :gu
Marc67
Re: bizarre
Salut à tous
ça marche aussi au Gaz...
tant mieux j'étais un peu inquiet quand je vois le prix d'un frigo neuf !
prochain essais le 12 volt en roulant...
Victor H. :gu
Domiluc
prénom : Luc
Ville : Albias
Re: bizarre
Marc67 a écrit :Salut à tous
en sachant que, sur 12 volts, le frigo maintient le froid mais n'en fabrique pas beaucoup ...
Re: bizarre
Sur les frigo AES l'électronique choisit l'énergie d'une manière intelligente ???
Si le frigo est branché sur le 220 et gaz ouvert, je crois qu'il choisit le 220.
En 12 V il faudrait que le moteur tourne.
Surtout, ne jamais, mais jamais faire tourner le moteur quand on est branché en 220, les cartes électroniques n'aiment pas...
Si l'électronique m..de ça peut faire n'importe quoi.
En hivernage, le mieux est de fermer les bouteilles.
Marc67
Re: bizarre
Merci Gérard férolles pour ce complément d'infos...
Victor H. :gu
