problème frigo DOMETIC RMD 8505 de 2014
- votre campingcar : hymer B594
mon frigo fonctionne sur le 220 mais quand on le met sur le gaz il ne fait pas de froid alors qu'il y a bien la flamme
tout a été nettoyé,gicleur, brûleur,cheminée
que pensez vous de ce problème
- Philo 500
Re: problème frigo DOMETIC RMD 8505 de 2014
C'est toi qui a fait l'entretien ?
le 12 volt arrive bien au bornier ?
Un fil de mal séré sur l'un les borniers, une cosse de partie, à part cela je ne vois pas.
Je ne suis pas un spécialiste, mais par habitude, je resserre légèrement les borniers, et je vérifie que les cosses soient bien tenu entre elles.
Ciao
Philippe
Ciao
Philippe
Philippe
Philippe
- OKCORAL
Bonjour,JSMOUS a écrit :mon frigo fonctionne sur le 220 mais quand on le met sur le gaz il ne fait pas de froid alors qu'il y a bien la flamme
tout a été nettoyé,gicleur, brûleur,cheminée que pensez vous de ce problème merci
Je connais ce problème. Ce réfrigérateur (du moins mon RMD8505) ne fonctionne pas au gaz quand il n'est pas stationné à l'horizontale. Mais ce n'est pas systématique. Cela dépend dans quel sens il est penché...disons plutôt dans quel sens penche le CC. Dans ma rue, qui est petitement pentue, avec les roues d'un côté sur le trottoir et les autres sur la route, il fonctionne avec le 220 mais pas avec le gaz malgré une bonne flamme . Sinon, y a t il des voyants allumés? Dans ce cas, voir page 27 de la notice du RMD 8505.
Pas OK avec Coral...
Le 220, le 12 ou le gaz ne servent qu'à chauffer le dispositif commun de refroidissement. Donc si ça marche au 220, ça doit marcher au gaz !
A moins que le système lié au gaz ne fonctionne pas ( pression, allumage, bilame, et tous les dispositifs de sécurité).
- OKCORAL
Cela peut paraitre curieux mais c'est un fait par deux fois vérifié. Mon CC garé en légère pente dans ma rue, je le branches 48h avant sur le 220V pour faire descendre la température dans le réfrigérateur et économiser le gaz. La veille au soir du départ, le réfrigérateur descendu autour de 7C°, je le bascule sur le gaz. Le lendemain le réfrigérateur était revenu à la température de 15C° alors que la flamme était en action. Ceci m'est arrivé 2 fois. Depuis je laisse le CC (qui est de 08.2015) sur le 220V. Garé au même endroit avec mon précédent CC et un réfrigérateur AES de la série 7, je n'ai jamais connu ce problème mais le réfrigérateur n'était pas placé au même endroit.
De toutes les manières, la capacité à refroidir d'un réfrigérateur à absorption est meilleure avec le gaz qu'avec l'électricité. Donc, le faire fonctionner au gaz exige peut être plus de contraintes, ce n'est pas la même chauffe qu'avec le 220V. L'agrégat réagit peut être différemment ??? Il est bien précisé que ce type de réfrigérateur doit fonctionner placé à l'horizontale.
J'attends que "JSMOUS" nous précise si son CC est garé à plat ou non.
merci de vos réponses
mon camping car est bien garé horizontal
s'il y avait un bouchon dans l'agrégat je pense qu'il ne devrait pas faire de froid sur le 220v ????
peut être s'agit il de la platine électronique derrière le frigo????
Mes meilleurs voeux campig-caristes à tous,
Les mystères du frigo... ça fait le bonheur des accessoiristes !
Pour revenir au gaz, avez-vous remarqué la petite hélice qui se trouve normalement à l'intérieur et en haut de la cheminée (la partie du frigo, celle qui est chauffée, non pas une éventuelle cheminée externe qui débouche sur le toit). Il semblerait que son usage premier est de ralentir les gaz chauds et mieux chauffer l'agrégat et peut-être aussi pour générer un mini 'effet-vortex' pour améliorer l'échappement des gaz. Elle pourrait se décrocher, elle doit être présente !
Voir si la pression du gaz est suffisante (tester un détendeur neuf).
Vérifier aussi la forme et la couleur de la flamme. La durée de combustion aussi, le thermo-couple peut être défaillant ?
Cette petite hélice est aussi appelée "poisson" dans le langage des frigoristes,
Voir sur gogolle "poisson"-"entretien trimixte"- etc
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
