branchement d'une pompe inovtech et d'un vse d'expansion
patja
Message non lu par patja »
quand la pompe est fixé au sol (les fils electriques noir et rouge devant soi) le filtre est à droite (entree) et à gauche un embout droit (sortie);est ce que c'est correct :roll:
pour regler la pression, il y a une vis qui n'est entierement vissée; est celle-ci :roll:
comment savoir le nombre de bars que la pompe delivre :roll:
j'ai les memes questions pour le vase à expansion
quand j'ai les entree sortie devant moi; à droite c'est la sortie ou l'entree :roll:
la valve capuchonnée sert elle au reglage ; si oui comment l'activer pour regler la pression et comment savoir le nombre de bars qu'il y a :roll:
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: branchement d'une pompe inovtech et d'un vse d'expansion
Message non lu par rémy »
pourriez vous faire quelques photos merci .
pour la pression vous avez trois modèles 8l/mn 12,5l/mn et 17l/mn , les renseignements sont marqués sur la pompe , évitez de toucher à la vis de reglage .
le filtre se trouve sur l'entrée .
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , j'ai une nouvelle pompe Inovtech 8L/mn , sur son museau , deux vis :
- celle du haut , à côté du switch de commutation , règle son déclenchement
- celle du dessous m'interpelle , j'ai l'impression qu'elle limite le débit . Qu'en est-il réellement , pas trouvé d'info constructeur sur le net
