le souci de recalibrage des fréqunces n'ts pas résolu.. au cas où certains soit équipé du même matos, voici la procédure qui m'a été fourni.. MAIS encore à ce jour aucune MAJ n'a été mise en ligne
Voici le lien pour la mise à jour des antennes - MECATRONIC avec boitier ASR2012
- MOBILETV CAPTUR offset et plane .
http://www.srmecatronic.com/download.php
Fichier à télécharger : SetupASRAntenneTool1.0.5
Un redémarrage de votre ordinateur sera nécessaire après l'installation du fichier.
Au début de l'utilisation du programme , cliquez sur le nuage en bas à gauche pour mettre celui ci
à jour . ( vous devez avoir un ordinateur connecté à internet ).. POUR LE MOMENT TOUJOURS PAS DE MAJ au 30/11 !?
Il faudra impérativement que le positionneur soit alimenté en 12 volts et éteint ,
connecter le cordon USB vers l'ordinateur mais le connecter à la BOX SEULEMENT lorsque
le programme vous le demande .
UTILISATION DU PROGRAMME .
Merci de bien lire les instructions sur les 2 premières pages , puis 3 ème page :
Sélection de l'antenne
zone : Europe
Modèle : Sélectionner votre modèle , indiqué sous la BOX , Les MOBILE TRAVEL VISION CAPTUR plane (nom: ASR500 extra flat ) et offset (nom : MOBILETV ) sont en fin de liste .
Toujours régler DISEqC sur OFF
Sélection clavier , si demandé : THOR
Cliquer sur START et suivre les instructions pour terminer la mise à jour .
A la fin de la mise à jour ,
il faudra TOUJOURS cliquez sur Avancé puis RUN afin de vérifier que ASTRA 19 est bien le satellite par défaut .
Si ce n'est pas le cas , il faut programmer Astra 19 en SAT1 et AB3 en SAT 2 et valider avec SETMSAT ( GETMSAT sert a relire votre programmation).
( vous pouvez aussi mettre le même satellite en 1 et 2 , ainsi votre positionneur deviendra monosat pour éviter les erreurs de manipulation de vos clients )
