Arrêt complet démodulateur Servimat Armis ??
sylbri74
prénom : Brigitte
votre campingcar : Laika - Kosmo 6.0
Ville : Proche de Sète
Message non lu par sylbri74 »
Bonjour :h
Je viens de changer mon camping-car pour un pilote P 650 GJ.
Camping-car équipé d'une antenne parabolique automatique et du démodulateur Servimat Armis Canalsat).
(Pour moi, une grande découverte (dans mon ancien CC, j'avais une semi-automatique et un démo Fransat))
La marche à suivre donnée par le concessionnaire est la suivante :
1-allumer la parabole et attendre qu'elle se fixe sur Astra
2-allumer le démo Servimat ainsi que la TV
3-attendre que la vérification de la validité de la carte ainsi que la dernière version soit terminée
4 choisir sa chaine de TV.
Jusque là, pas de souci.
Mais, dimanche soir, après un petit WE de mise en main, lorsque j'ai éteint le panneau de commande, la TV ainsi que le démo sont restés en veille :, .
Pour la TV, je l'ai débranchée de la prise 12V, mais comment procéder pour le démo ?
Dois-je le laisser en veille (pour une éventuelle mise à jour) ? Si oui, que va-t-il se passer au niveau consommation batterie ?
Je ne sais pas trop quoi faire, j'ai peur qu'en le débranchant complètement (tirer le cordon d'alimentation derrière le démo, car pas accès à la prise 12v), il perde sa configuration et qu'en sera-t-il de mon antenne parabolique ?
Merci d'avance à vous d'éclairer ma lanterne. :lol:
Bonne fin de journée.
:bis
didier31
Re: Arrêt complet démodulateur Servimat Armis ??
Message non lu par didier31 »
bonjour a tous
Oui tu peux débrancher les deux appareils , aucun problème après au branchement .Si maj , elle se fera a l'allumage du demo. Tout ceci si tu n'as pas la carte 39 de canal+.
Perso j'ai un bouton pour couper l'alimentation de ces appareils.
le normand
votre campingcar : mc louis Nevis 872
Message non lu par le normand »
C est pas normal de débrancher a chaque fois le démo ou télé , je pense qu'au tableau de contrôle il y a un bouton auxilliaire (aux) qui coupe l ensemble , a contrôler !!!!!!!!!
sylbri74
prénom : Brigitte
Ben oui, normalement le bouton auxiliaire doit couper les appareils.
Mais là, comme ce n'est pas le cas, j'ai coupé l'alimentation générale au panneau de contrôle pour contrôler. Et c'est à ce moment là que j'ai remarqué qu'ils étaient toujours en vieille.
Donc, je vais employer la "manière forte" : couper directement l'alimentation depuis les appareils concernés (TV - Démo et boitier de commande de la parabole).
:bis
sylbri74
prénom : Brigitte
C'est quoi ce boitier ?
Bonsoir tous le monde,
Comme indiqué dans un autre post, j'ai acquis un CC d'occasion ce WE. Et j'ai des soucis avec la parabole automatique et le démo.
Premièrement, qui connait ce genre de boitier ? Apparemment, il s'agit du boitier qui commande la parabole et recherche le satellite (pour mon cas, Astra). Pourquoi, aucun écran ou indication concernant le satellite recherché n'est présents ? Il y a uniquement le bouton pour baisser la parabole et le bouton pour chercher.
Je parle du boitier en haut de l'image. le boitier en bas de l'image est le démo Servimat Armis (qui lui aussi me pose des soucis).
Merci d'avance pour votre aide.
:bis
sylbri74
prénom : Brigitte
Re-bonsoir,
Je reviens de mon CC qui est garé en bas de chez moi. Et après recherche, j'ai trouvé un interrupteur qui mets hors tension la TV ainsi que le démo.
Mais le boitier intitulé "DIGITAL SEARCH BOX" reste en veille (led rouge qui clignote par intermittence). Et celui-ci, je ne peux pas le débrancher, car les fils sont fixés au boitier et partent dans la paroi du CC.
Je vous mets une photo de ce boitier
En plus de toutes ces questions, je n'arrive pas à choper les chaines avec ma parabole..... grrrr.
Je désespère..... :-( :-( :-(
:bis
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Re: C'est quoi ce boitier ?
Message non lu par Alain57 »
Tu aurais dû ne faire qu'un seul post pour tes problèmes de TV et parabole , çà nous aurait évité de "sauter" d'un post à l'autre...
Concernant ta parabole , quelle est la marque (Téléco, Alden ....)?
Ce boitier est probablement associé au fonctionnement de ta parabole cependant ce qui m'étonne , c'est que tu n'aies pas un petit panneau de commande déporté qui te permette de choisir un satellite (Astra,Hot Bird etc...)?
Ou sont placés tes boutons de commandes ( que tu cites ) de la parabole?
Concernant les alim de la TV et du démo, j'ai installé un interrupteur principal qui me coupe ces alim afin d'éviter toute conso si je ne regarde pas la TV.
Alain57
Alain57
En complément à ce que je t'ai écrit sur l'autre post...
Je vois que tu as "progressé" , tu as trouvé l'interrupteur qui coupe tes alim , c'est déjà un bon point.
Tu écris les conseils que t'a donné ton concessionnaire , est ce que le point "3" s'effectue normalement...autrement dit est ce que ta carte Canalsat est reconnue?
Est ce que ton démo est bien "Canal Ready"
La carte que tu incères, est ce bien une carte spécifique que tu as commandée chez Canal +? (de mémoire, 15€ si tu es abonné Canal+)
Alain57
sylbri74
prénom : Brigitte
Bonjour Alain
Desolee pour le double post. Pas très. A l aise avec les forum.
Ma parabole est une auto sat plus et les boutons se trouve devant le boîtier, il s agit des deux carres plus foncés sur la photo. Celui du haut est pour baisser la parabole et celui du bas pour lever et chercher le satellite qui est astra.une fois le sat trouvé le boîtierb emet un bip et une petite led verte s allume.
:bis
Bonjour sylbri74
hop ! fusionnage des sujets, comme ça l'ami Alain57 et les autres collistiers n'auront plus à passer d'un post à l'autre
:h
sylbri74
prénom : Brigitte
Concernant le point 3, il n'y a que la première étape qui s'effectue : le message "Vérification de l'offre de service TNTSAT" s'affiche sur la TV, mais ensuite aucune vérification à la dernière version .
A la place, le démo se met en mode scan et sur l'écran de la TV on voit une fenêtre nommée "Transpondeur" dans laquelle défile les lignes suivantes :
001 11688 22000 v
002 11740 29500 v
003 11778 27500 v
004 11856 29500 v
et une arrière fenêtre, où l'on distingue bien que la recherche ne donne rien .
Mon démo est bien "Canal Ready"
La carte insérée dans le démo était déjà là lorsque j'ai acheté le CC d'occasion.
Mais ce qui m'inquiète, c'est que lorsque je suis allée chercher le CC, le vendeur n'a jamais réussi à me montrer le fonctionnement de la TV.
Il rencontrait les mêmes problèmes que moi. Du coup, il m'a envoyé au service technique et là, le mec à levé la parabole, qui s'est automatiquement mise sur Astra, il a allumé le démo qui à fait un "boot" avec contrôle carte TNT et dernière version installé et HOP, les chaines sont apparues.... .
Je suis partie de chez eux, toute contente, et par précaution me suis arrêtée sur le bord de la route pour refaire un essai. TOut fonctionnait impeccable.....
Ce n'est que hier, après avoir cherché et trouvé l'interrupteur, que j'ai voulu refaire un essai.... et là.... la cata !!!!!
1ère étape : Parabole levée et bien fixée sur Astra (enfin je suppose) OK
2ème étape : Allumage démo et TV OK (le démo inscrit "boot" sur le petit écran)
3ème étape : et la suite, ben vous la connaissez..
voilà, voilà,,,,,, du coup je commence à regretter ma parabole semi-automatique. Là au moins j'avais l'impression de maîtriser les choses
:bis
Alain57
Déjà la carte que tu possèdes , n'est pas une carte Canal+ , Canalsat, c'est une carte TNTsat.
Puisque le système a fonctionné , il n'y a pas de raison qu'il ne re fonctionne plus...donc si le système affiche plusieurs transpondeurs , c'est qu'il ne trouve pas celui correspondant à ta carte.
Fais l'essai suivant, coupe l'alimentation du démodulateur, retire ta carte du démodulateur et remet la en place et surtout ne te trompe pas de sens.
Enclenche le tout et lance la procédure de réception.
A te lire
Alain57
sylbri74
prénom : Brigitte
Merci Alain pour ta réponse, je vais essayer ce soir et te tiens au courant.
Merci pour ton aide...
:bis
sylbri74
prénom : Brigitte
RE
Avec tout ceci, j'ai oublié de remercier diamant/émeraude pour la fusion de mes 2 posts. :oops: :oops: :so
:mr1 :mr1
:bis
sylbri74
prénom : Brigitte
Je ne vous oublie pas.... mais pas eu le temps de faire mon essai.
partie remise ce WE... et promis je vous dit si les conseils d'Alain ont porté leur fruits.
BOnne journée à vous tous et bonne route à ceux qui ont la chance d'être dans leur maison à roues...
Brigitte
:bis
Alain57
Pas de problème, bon WE et je t'envoie un peu de soleil et de la chaleur 24°C....de Daimus
Alain57
PS: pour info , es tu au courant que la carte TNTSAT n'a une durée de "vie" que de 4 ans! Ton concessionnaire t'a t'il indiqué la date d'activation de cette carte?
sylbri74
prénom : Brigitte
je suis au courant concernant la durée de 4 ans. La carte TNTSAT a été activée courant février de cette année.
Merci pour le soleil et la chaleur... je crois que nous allons en avoir besoin ce WE.
Brigitte
:bis
Riou.M
votre campingcar : LV 857
Message non lu par Riou.M »
j'ai le même matériel que toi(antenne; boitier de commande);ton problème viendrait a mon avis de tes fréquences qui ne sont pas a jour; pour rectifier le tir tu appelle Zen-rad en Alsace,ce sont eux les constructeurs,ils te remetteront le boitier à jour,à moi ils me l'ont fait 2 fois en 2015,suite aux changements de fréquence de C+,et cela gratuitement.
M.R :s
sylbri74
prénom : Brigitte
Bonjour Riou.M
Merci pour ton conseil.
Mais comment font ils une mise à jour des fréquences à distance ?
Moi et la technique :ma1
:bis
sylbri74
prénom : Brigitte
Rio.M,
Après recherche sur le forum, j'ai trouvé un membre qui, après des soucis de réception, a du retourner son pointeur à la société Zen-rad, qui dans la semaine lui a renvoyé un nouveau pointeur à installer.
Pour moi, le problème est que mon pointeur est branché en direct. Je ne me vois pas le démonter...
je vous mets une photo pour que vous compreniez le truc :
en plus, ce boitier est tout en haut d'un placard, et les fils sont vraiment, mais alors vraiment très très courts (aucune marge d'action). :ma1
Vous en pensez quoi ?
:bis
sylbri74
prénom : Brigitte
Je reviens du CC et après avoir suivi les conseils d'Alain 57
CA FONCTIONNE :b :b
Mille mercis à toi Alain57 :c
PS. rien à voir avec le sujet, en arrivant au CC, je me suis aperçue que l'on m'avait fauché mes 4 enjoliveurs (fixés avec des colliers).
Espérons que ce n'est pas le début d'un dépouillage... :ma1 :ma1
:bis
Alain57
sylbri74 a écrit :Re,
CA FONCTIONNE :b :b
Ravi pour toi que ton souci soit résolu...petite cause ...grand effet... sache que ce pbl risque de se reproduire, car vu les vibrations que subissent nos CC , un décalage de quelques dixièmes de mm de la carte et les circuits sont interrompus.
Autres astuces à savoir:
-si pour une raison X le bloc de commande de la parabole n'est plus alimenté (12V) mais que ta parabole est bien orientée , sur ton écran tu auras l'affichage "pas de signal"... => dans ce cas relance toute la procédure que tu cites dans ton premier message
-ce message "pas de signal" peut également être occasionné par un défaut de connection HDMI
Concernant tes soucis de vol , là malheureusement je ne peux rien faire....sans vouloir être "l'oiseau de mauvaise augure" mais je pense que je trouverais une autre solution pour stationner mon CC...car çà commence par les enjoliveurs et ensuite ...
Alain57
