PC portable: Intel ou AMD ?
vous pouvez discuter de tous vos problèmes de connection internet , courrier , navigateur , chargement d'images , musique sur les pages , utilisation du forum ....
en tant que campingcaristes , et en rapport avec le site .
Francis67
votre campingcar : Knaus-Weinsberg
Message non lu par Francis67 »
Bonjour à tous, je vais faire prochainement l'acquisition d'un PC portable en 15 pouces, afin de me connecter à internet, de dérusher mes photos et occuper un peu les longues soirées d'hiver;
je vise les caractéristiques de base suivantes: 8G de Ram, 2 G de mémoire dédiée en Carte Graphique et une sortie HDMI;
les dernières années, il se dit que pour le processeur, Intel serait supérieur à AMD, aussi ai-je cherché en priorité des PC équipés Intel;
j'avais noté 1 Asus qui propose :
Processeur : Intel Core i5-5200U de 2.2 GHz à 2.7 GHz, Mémoire : 8 Go, Stockage : 1 To, Ecran 15.6", Lecteur optique : SATA 8.9" 8X Super Multi à Double Couche
puis je suis tombé sur un autre Asus aussi, mais qui lui offre:
Processeur : AMD Quad Core FX-7500 de 2.1 GHz à 3.3 GHz, Mémoire : 16 Go, Stockage : 1 To, Ecran 15.6", Lecteur optique : SATA 8.9" 8X Super Multi à Double Couche et la CG est également AMD, plus homogène ?
et en plus le deuxième est même un peu moins cher...
Qu'en disent les spécialistes ?
rmlc460
votre campingcar : Hymer S660
Re: PC portable: Intel ou AMD ?
Message non lu par rmlc460 »
Je suis loin d'être un spécialiste, mais j'essaye de compenser par ma longue expérience...
Franchement, les 16Go de RAM, ça ne va pas changer grand chose à tes soirées d'hiver...
Concernant les processeurs, AMD est toujours moins cher que le leader, c'est normal, A prix égal, il en offre donc toujours un peu plus!
Mais à ton niveau et pour ton usage, tu ne verras pas de différence.
Et concernant la CG, comme dans un portable on ne change rien (et on n'améliore rien, contrairement à ce qu'on peut faire dans une tour), en cas de problème, on ne peut que pleurer.
En revanche, si tu veux vraiment changer de monde, offre à ton portable un SSD 250Go. Prends un kit genre Samsung (bien mieux foutu que les autres marques du genre Sandisk), et un boitier à 10€, et installe tout ça dans ton tout nouveau portable.
L'opération est ultra simple: tu clones le système présent sur ton DD (tout est fourni et à la portée de n'importe quel débutant), et ensuite, tu te sers de ton HDD dans le boitier, pour ton stockage.
C'est magique. au démarrage, tu as la main en 40s chrono, plus de ventilo - un silence assourdissant, et une autonomie allongée sur batterie. Que du bonheur...! Sans compter la rapidité d'exécution au chargement d'un soft.
Une autre innovation vraiment pratique: le rétro-éclairage du clavier, c'est vraiment agréable.
Ceci dit, concernant ASUS, je dois dire que mon expérience est très décevante. Je sais, c'est une marque très cotée, la finition semble irréprochable...
Sauf que en un an à peine, j'ai été de déceptions en déceptions: j'ai un UX303LN avec un i7, 8Go de RAM et un SSD.
Eh bien, j'ai eu droit à:
- les charnières cassées
- la CG qui plante (à moins que ce ne soient les drivers, mais au final, ça revient au même pour moi)
- le Bluetooth HS
- le lecteur SD qui fait des siennes par moment
Bref, beaucoup trop de choses pour un truc de ce prix. La prochaine fois, ce sera un HP...
R.
Francis67
Bonjour, "R." et merci pour ce long message et explications limpides ! Excellente idée que de remplacer le "maillon faible à 5400 trs/min" par un SSD ! Je vais voir le coût, car un unique disque de 1T, c'est juste bon à épater les gogos !
Je vais regarder ce qu'il y a chez HP, en 15 pouces dans les 600 euros, c'est jouable ?
@ suivre...
que penses-tu de ceci:
HP 15-AY028NF
Ordinateur portable avec écran 15,6 pouces LED et webcam intégrée - Processeur Intel Core i3-5005U (2 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 coeurs) - Ecran HD SVA BrightView, rétroéclairage WLED (1 366 x 768) de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale - Disque dur 1 To - RAM 8 Go - Carte graphique AMD Radeon R5 M430 (2 Go de mémoire DDR3 dédiée) - Port HDMI - Graveur de DVD - Réseau Ethernet - Réseau sans fil WiFi N - Ports USB 3.0 - Lecteur de cartes - Webcam frontale VGA avec microphone intégré - DTS Studio Sound avec 2 haut-parleurs - Batterie 4 cellules - Poids de 2,04 Kg - Windows 10 Famille 64 - Coloris argent turbo PRIX: 500 euros
nanard79260
Bonsoir, moi j'ai un hp de 2007 qui fonctionne encore en rament un peu, mais il est passé de vista à 7 puis à 10, et je cherche quelque chose en 17" qui soit tactile pour Mme, et conventionnel pour moi, et aussi portable :c
Francis67
j'apporte le fruit de mes recherches:
au départ j'avais aussi pensé à un PC portable de 17 pouces, mais je pense qu'en nomade, rester en 15 pouces est plus prudent...
maintenant pour trouver un tactile en 17 pouces, c'est pas "gagné" ! du coup on va partir avec le pc 15" plus la tablette 10" ( sans parler des smartphones )...
nanard79260
Re, la tablette avec Androïd c'est loin d'être le pied, notre Samsung ne me donne aucune satisfaction par rapport à l'ordi (vieux) sous win 10 :ma1
Francis67
totalement OK, quand on a l'habitude de ""travailler"" avec un PC, on n'est pas du tout à son aise sur une tablette !
par contre, sans exprimer de propos sexistes, des doigts ( féminins ) qui veulent vite fait lire un mail ( ou écouter une chanson, ou lire une page de Closer ) c'est cool...
L'outil universel qui fait tout et convient à tous, hélas, n’existe pas !
Il y a une catégorie de PC qui tente de cumuler les fonctions d'un pc et celles d'une tablette, ça s'appelle "surface", mais:
-- fabrication Microsoft
-- limité à 13 ou 14 pouces
-- cher ( à mon sens )
souhaitant que ma petite expérience soit utile....@suivre...
nanard79260
Re, oui c'est exact, mais ma compagne a du texte à taper et c'est galère avec la tablette, et elle ne connaît pas l'ordi pour s'en sortir. Et puis pour imprimer avec une tablette, faudra m'expliquer :,
Francis67
nanard79260 a écrit :Re, oui c'est exact, mais ma compagne a du texte à taper et c'est galère avec la tablette, et elle ne connaît pas l'ordi pour s'en sortir. Et puis pour imprimer avec une tablette, faudra m'expliquer :,
c'est faisable ( pas évident mais faisable ) d'imprimer en partant d'une tablette, tout comme on peut même copier-coller des fichiers et des dossiers ! Bon, faut être persévérant pour y parvenir ! Par contre avec une tablette, on peut faire tourner l'appli CCI !
Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas motivé par l'apprentissage de l'informatique, Windows10 est quand même vachement facile ! ( autant qu'une tablette ou un téléphone ! ) et il y a encore plus facile: les trucs avec une pomme dessus ! ( mais le banquier va peut-être tousser )
nanard79260
Re, même si le banquier ne tousse pas, ce sera moi, car je ne veux pas dépasser 7 à 800 €, or je viens de regarder les "Surfaces", pas grand chose en dessous de 1000 €. :roll:
Le problème c'est que ma compagne ayant une mauvaise vue et moi personnellement aussi je veux au mini 17". J'ai vu mais ce n'est pas "portable" du 19" tactile et clavier en win 10, mais là faut une alim 220, bon j'ai un convertisseur ;)
Pour imprimer les textes de ma compagne elle me les envoie par mail, j'ouvre et j'imprime avec l'ordi, il y a mieux ou plus simple ?
Mais je te fais égarer de ta question, merci de tes conseils :h :oag
Francis67
Aucun soucis ! pour imprimer à partir d'une tablette, il faut un adaptateur micro usb vers usb, il faut convertir les textes en pdf, puis trouver l'imprimante dont le constructeur a développé des drivers android...c'est pas gagné, mais ça peut se faire ! il y a bien des chrome-books ( mini pc qui tournent sous android ) et avec ça, on peut imprimer !
domin56
Message non lu par domin56 »
re j,ai un portable acer aspire de 17pouces depuis 5 ans il tourne sur w7 pas de soucis il ne rame pas de temps en temps il faut faire du nettoyage
en camping car j,ai une tablette archos je travaille en mode modem avec mon smartphone j,ai un adaptateur micro usb 3 port usb et lecteur carte memoire il tourne sur android pas de soucis pour imprimer et charger des photos 16 go de memoire
nanard79260
Re, est ce qu'un iPad peut faire l'ordi pour moi et la tablette pour Mme ? Ça m'étonnerait et vu le prix ce n'est pas moi qui leur ferait gagner de l'argent :,
Francis67
Re, un Ipad c'est "juste" une tablette avec une pomme dessus...un Ipad n'en fait pas plus qu'une tablette Android ! ! et même plutôt moins, car par exemple l'application CCI dont beaucoup de camping-caristes se servent, n'existe pas en version Apple ! Franchement l' Ipad n'est pas une bonne idée !
Je pense que pour l'usage que vous désirez en faire, un bon portable 17" conviendrait bien ! Mettre deux utilisateurs, qui à chaque fois ouvrent leur session perso, et une petite formation PC pour Madame et ça va aller ! Oubliez l'écran tactile, manier la souris, ça s’acquiert facilement ! Pour 700 euros, il y a pléthore de PC efficaces..8 de ram, cg avec 2 de dédiés et ça roule...En mettant un peu plus, un SSD et ça sera une machine qui "torche" !
rmlc460
Juste deux petites remarques complémentaires.
D'abord, un 17", franchement, en mobile, je trouve que ça n'a que des inconvénients: grand écran, ce qui veut dire grosse consommation d'énergie, donc une autonomie limitée. Poids et encombrement important, et difficile à planquer si on le laisse dans un CC...
Perso, je me limiterais à un 15" (j'insiste, le rétroéclairage du clavier, c'est vraiment un plus!), puisqu'il en existe désormais avec des pavés numériques.
Ensuite, concernant les écrans tactiles.
J'en ai un sur mon Asus. C'est beau, ça fonctionne très bien. Mais à l'usage, je trouve ça totalement inutile: sur un ordi, vous aurez toujours le clavier entre vous et l'écran, et les grands mouvement de bras pour tapoter l'écran, ça n'a l'air de rien, mais quand on est "câblé" clavier, la démarche n'est pas aussi évidente que cela. A l'usage, je me suis rendu compte que je ne m'en servais jamais.
Le tactile, c'est bien pour une tablette.
Donc, j'ai offert à ma fille un Lenovo Yoga2 (j'ignore si ça se fait encore, le proc est un i3, et on avait bénéficié d'une ODR de 100€), et là, c'est plutôt réussi. Mais évidemment ce n'est pas aussi léger qu'une Surface à 1200€! Mais le fait que ça se replie à 360°permet vraiment de passer en mode tablette.
De toute manière, quand je suis à mon bureau, le tactile ne sert strictement à rien, car l'ordi est branché au secteur et sur un écran de 24" en HDMI. Du coup, j'ai aussi opté pour un clavier (rétro éclairé, quand je vous dis que j'aime ça!) et une souris Bluetooth Logitech (comme le BT de l'ordi est HS, j'ai mis un récepteur sur un port usb. Mais si tout va bien, c'est une configuration idéale. Bon, il manque le pavé numérique sur le clavier, mais je m'y suis fait.
Par contre, bosser sur 2 écrans, c'est génial. Pour faire cela, il suffit d'utiliser DisplayFusion, qui est gratuit.
R.
nanard79260
Bonsoir, c'est très bien tout ça mais ne solutionne aucunement ma recherche. Mme ne veut pas de clavier ni souris sauf pour taper un texte et moi je n'aime guère le tactile, et du 15" autant avoir une tablette que l'on regarde plus près. Peut être un "vrai" constructeur comprendra le dilemme ?
Francis67
rmlc460 a écrit :Bonjour,
R.
J'ai cherché dans cette direction qui me parait pertinente et j'ai trouvé deux modèles :
PC Portable Acer Aspire F5-573G-5693 15.6"
http://www.fnac.com/PC-Portable-Acer-As ... ifications
et le:
PC Portable HP Pavilion 15-au100nf 15.6"
http://www.fnac.com/PC-Portable-HP-Pavi ... ifications
caractéristiques comparables....alors, Acer ou HP ?
Merci de m'avoir montré la voie du SSD !
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
pour moi j'ai choisis un modèle mini pc a mettre sur port hdmi de la TV et un clavier Bluetooth
http://www.ebay.fr/itm/Meegopad-T03-32G ... Wx92Ynsoir
Francis67
Bonsoir et merci pour l'idée que je n'avais pas eue.
Nèanmoins je souhaiterais aussi m en servir pour des tâches telles que vider la carte CF de mon appareil photo..etc..
C'est pas gagné...
Francis67
Bonjour, finalement, mon choix s'est porté sur un Acer avec i5, 8g de ram ddr4, cg avec 2g Vram et un SSD de 256 ! ça "torche" !
Revenir à « internet et campingcar »
